danyball
Anmeldung: 02.06.2004
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: So 16 Sep, 2007 16:44  Titel:  LV 671 und Carnetix 2140 ?
Hi.
Hab ein Carnetix 1900 und will evtl. auf das 2140 umsteigen.
Mein Board: LV 671 von Commell.
Jetzt steht beim 2140er Netzteil dabei:
Jumper selectable main output of +12V/+18.5V/+20V
Mein Board braucht aber 19V. Da kann ich nicht die 18.5 nehmen oder?
Jimmy
Anmeldung: 14.12.2004
2000 Ford Focus Turnier
BeitragVerfasst: So 16 Sep, 2007 17:17  Titel:  (Kein Titel)
versuchs einfach... normalerweise sollte es funktionieren - die frage ist ob es dauerbelastet stabil läuft...
jwe297
Anmeldung: 28.09.2004
2002 Renault Espace
BeitragVerfasst: So 16 Sep, 2007 18:23  Titel:  (Kein Titel)
Hallo dany,
Warum nimmst Du nicht den P4 Anschluß auf dem Board? So habe ich meins mit dem M2 versorgt und es funktioniert tadellos.
Software: CES + CPOS
BeitragVerfasst: So 16 Sep, 2007 18:26  Titel:  (Kein Titel)
Wenn die 12V ausreichend vorliegen, kannst Du auch die nehmen.
Commell.com.tw hat folgendes geschrieben:
Power Requirement: Single 19V 6A DC input or 12V 10A DC input Board
danyball
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: So 16 Sep, 2007 19:07  Titel:  (Kein Titel)
- Das Carnetix mit den 18.5V hab ich noch nicht, kanns daher nicht einfach so testen.... das das Problem....
- Kann ich die 12V nicht auch vorne am Commell anschließen? Muss ich da den P4 Anschluß nehmen?
- "Primary output capable of up to 11 amps at +12V (130 watts) or 7.5 amps @ 20V (150 watts)" --> 11A +12V sollte fürs Board reichen oder?
DANKE!
BeitragVerfasst: So 16 Sep, 2007 19:23  Titel:  (Kein Titel)
Jupp sollte. Die 12V kommen in den gleichen Stecker, mußt mal im Handbuch nachlesen, ob was umzustellen ist.
jwe297
2002 Renault Espace
BeitragVerfasst: So 16 Sep, 2007 20:44  Titel:  (Kein Titel)
Also Du darfst die 12V nur am P4 Stecker anschließen. Falls Du die Spannungsversorgung wo anders anschließt zerstörst die das BOARD. Hier mal ein Link wo Du die Bedienungsanleitung findest fals Du noch keine hast: Hier findest Du einen Link zur Bedienungsanleitung.
BeitragVerfasst: So 16 Sep, 2007 22:50  Titel:  (Kein Titel)
Ich würde beim Hersteller nachlesen: http://www.commell.com.tw/Support/SBC/LV-671(S).htm
commel.com.tw hat folgendes geschrieben:
Power Requirement:
One external 19V/12V (auto switching) DC Adapter connector on rear panel
4-pin onboard 12V P4 4-pin power connector
(Two power resources selectable for each)
Input Voltage Range:
11V ~ 13V for 12V power supply
16V ~ 20V for 19V power supply
Also da steht im Handbuch man kann wohl einen von beiden Anschlüssen nehmen. Die Floppybuchse ist ein Ausgang für die Laufwerke. Die Frage mit den 18,5V sollte damit nun auch geklärt sein.
danyball
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: Mo 17 Sep, 2007 09:55  Titel:  (Kein Titel)
Danke MacG! Da stehts ja genau was ich wollte! Wink
1. Ich kann die 18.5V nehmen und
2. Ich könnte 12V auch am hinteren Stecker anschließen
Geil Wink
jwe297
2002 Renault Espace
BeitragVerfasst: Mi 19 Sep, 2007 09:59  Titel:  (Kein Titel)
Nein die 12V am hinteren Stecker funktionieren nicht, das dachte ich auch erst das es funktioniert, aber es tut's nicht.
[ Zeit: 1.1165s ][ Queries: 48 (0.2891s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
