danyball
Anmeldung: 02.06.2004
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: Mo 17 Sep, 2007 18:49  Titel: Grrrr ! Mainboard geschossen???? VERFLUCHT
Hi!
hab grad mein commell-board geschossen glaub ich....
hab ausversehen am hinteren stromstecker + und - vertauscht...... jetzt piept das board wie wild wenn ich starten will....
Das wars dann wohl mitm Board oder? Sind schätzungweise noch andere Komponten kaputt? CPU?
Lohnt es sich ein Board reparieren zu lassen?!
Ich bin so ein depp... verflucht............ ;-(
Boeby
Anmeldung: 05.01.2006
1995 Peugeot 306
BeitragVerfasst: Mo 17 Sep, 2007 18:52  Titel:  (Kein Titel)
Solange das Board noch piepst ist das sicherlich kein schlechtes zeichen... Wo hast du + und - vertauscht ?
Merk dir mal die Piepstöne, die sind ein code mit dem du herausfinden was defekt ist ! Oder zumindest können wir mal herausfinden was die aussagen....
danyball
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: Mo 17 Sep, 2007 19:00  Titel:  (Kein Titel)
Am Anfang piept es in einem hohen ton ca. 10sek. Danach wechselt es auf eine art "sirene". Also hoch - tief - hoch -tief usw..... endlos.
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: Mo 17 Sep, 2007 20:23  Titel:  (Kein Titel)
hilft vllt. das weiter?
http://www.libe.net/themen/BIOS_Post_Beep_Code__AMI__AWARD__IBM..._.php
ich denke dass du nen award bios hast... also cpu runter und wieder drauf... das wird schon Very Happy
danyball
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: Di 18 Sep, 2007 10:59  Titel:  (Kein Titel)
thecamper hat folgendes geschrieben:
wie meinst das jetzt.... cpu runter und rauf??
Also ich schätze mal dass meine CPU und mein speicher (also alles was man aufs board stecken konnte) am arsch ist.....
ficafrio
Anmeldung: 30.11.2006
BeitragVerfasst: Di 18 Sep, 2007 14:05  Titel:  (Kein Titel)
CPU demontieren und wieder montieren, das meint er.
Hardware: Microsoft Surface
Software: Windows 8.1
danyball
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: Di 18 Sep, 2007 16:30  Titel:  (Kein Titel)
ficafrio hat folgendes geschrieben:
...was soll das bringen? Also ich hab die CPU runter und wieder rauf.... keine Veränderung beim piepen.....
thecamper
BeitragVerfasst: Di 18 Sep, 2007 16:43  Titel:  (Kein Titel)
das bringt manchmal schon viel... habe ich hin und wieder mal das der rechner beim angehen muggen macht wenn er frisch ist... cpu runter cpu rauf und dann passt das... Very Happy
kann aber auch sein das du die spannungswandler für die cpu gekillt hast... und desshalb nix geht... muss mal ne andere cpu testen...
Lord_EMEREY
Anmeldung: 22.08.2007
BeitragVerfasst: Di 18 Sep, 2007 16:52  Titel:  (Kein Titel)
Nach meinen längjährigen Erfahrungen ist das Mainboard das letzte was bei nem kurzschluss aussteigt.
Meißtens steigt der RAM oder etwas seltener die CPU aus.
Falls du jemanden kennt der Ersatz hat einfach mal testen.
bye
Lord_EMEREY
Hardware: Dell Inspiron 8600 Essential
Software: cPos
danyball
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: Di 18 Sep, 2007 17:49  Titel:  (Kein Titel)
Danke für eure Tipps! Leider hab ich keinerlei Hardware zum testen da... und mein Händler verlangt 11 Euro....
Kann ich das Board irgendwie testen?!
- CPU raus,dann board an: lüfter gehen, kein piepcode
- RAM raus,board an: gleiches piepen wie mit ram drin
daraus kann man noch nix ausschließen oder?
spaceduck
Anmeldung: 25.09.2006
BeitragVerfasst: Di 18 Sep, 2007 18:03  Titel:  (Kein Titel)
Investiere die 11,-EUR - das ist meine Meinung...
Wie willst Du sonst den Fehler finden? Auf Verdacht CPU, RAM zu bestellen kostet dich mehr als 11,-EUR
Software: XP, Centrafuse
danyball
2002 Audi S3
BeitragVerfasst: Mi 19 Sep, 2007 15:59  Titel:  (Kein Titel)
Nur zur Info:
Habs testen lassen:
CPU: geht, Speicher: geht
Mainboard vermutlich defekt
---- Thema kann geschlossen werden ---
[ Zeit: 1.6572s ][ Queries: 48 (0.8623s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
