fu86
Anmeldung: 17.09.2007
BeitragVerfasst: Mo 17 Sep, 2007 21:52  Titel:  TFT flimmert wenn Spannungswandler an
Hallo, ist mein Firstpost und gleich ne Frage die schon zig mal hier war.
Ich weis ist ein wunderbarer Auftritt, aber ich verspreche das ich helfend zu Seite stehen werde wo ich nur kann hier im Board.
So wie sich mein Problm darstellt hat es aber keiner hier...
Zum Problem:
Mein TFT flimmert (das ist anscheinend ein bekanntes häufiges Problem)
Hab heut die Kabel geschirmt, hat 0 gebracht
Kabel einzeln verlegt -> hat 0 gebracht
In den Treiberdialogen alle möglichen Einstellungen durch...
Masse zieht er anscheinend über VGA da ich das original Massekabel entfernen kann und er trotzdem noch läuft (nur testweise)
komischerweise flimmert im BIOS nichts und sobald ich den Spannungswandler abschalte ist das flimmern auch weg ?!?
Hardware:
Acer Travelmate 230
Spannungswandler von Conrad für den Zigarettenanzünder
Monitor:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=260153067777
Das Auto ist ein BMW e36 318i
näheres zu meinem Umbau hier ( da hab ich auch von diesem sehr guten Forum hier erfahren):
http://www.e36-talk.com/showthread.php?t=11033
Greetz, bin für jede Hilfe dankbar
aki
Anmeldung: 18.09.2007
2003 Volkswagen Golf IV
BeitragVerfasst: Di 18 Sep, 2007 08:46  Titel:  (Kein Titel)
man sollte noch erwähnen dass der spannungswandler der vom notebook ist, also sobald man dem notebook kein strom mehr gibt über den spannungswandler der über den zigarettenanzünder geht, läufts alles perfekt
cermy
Anmeldung: 03.10.2004
BeitragVerfasst: Di 18 Sep, 2007 16:26  Titel:  (Kein Titel)
Seid ihr Zwillingsbrüder?
fu86
BeitragVerfasst: Di 18 Sep, 2007 18:03  Titel:  (Kein Titel)
nein er hat mir beim einbau geholfen und hauptsächlich die spachtel / lackierarbeit der mittelkonsole gemacht!
hast du vielleicht einen konstruktiven vorschlag ?
cermy
BeitragVerfasst: Di 18 Sep, 2007 21:09  Titel:  (Kein Titel)
^Meistens wenn Störungen vorhanden sind handelt sich hier um schlechte masseverbindungen
hast probiert mit Ferritperlen um Stromversorgungskabel von TFT schau mal auch nach gute VGA Kabel mit Ferritperlen...
fu86
BeitragVerfasst: Di 18 Sep, 2007 22:35  Titel:  (Kein Titel)
darf man diese ringe/perlen aufschneiden?
die stecker der kabel werden nämlich zu dick sein um das teil drüber zu ziehen.
das massekabel ist es nicht, es liegt definitv am vga kabel, das kann man aber nicht austauschen das es auf der monitorseite einen herstellerspezifischen stecker hat.
daywalker-x
Z.Z. verboten
Anmeldung: 28.11.2007
BeitragVerfasst: Sa 15 Dez, 2007 20:29  Titel:  (Kein Titel)
Muss das Thema jetzt nochmal "missbrauchen".
Ich habe ein ähnliches Problem. Wenn ich das Netzteil vom Laptop (ist ein 12V/15V-Wandler) einschalte, jedoch der Laptop NICHT dranhängt, habe ich keine Störungen im Touchscreen.
Wenn ich jedoch den Stecker in den Laptop stecke, damit der Akku geladen wird, dann bekomme ich heftigste Interferenzen ins Bild.
Was kann denn Dies sein ?
Spannungsversorgung vom Touchscreen läuft über den ISO-Stecker vom Auto, der Spannungswandler sitzt im Kofferraum beim Laptop und wird anfangs über ein 20mm² Kabel und dann nach dem Sicherungsverteiler mit 2,5mm² Leitungen versorgt. Der Abgang vom Netzteil ist ebenfalls mit 2,5mm² gemacht bis zum Laptop.
Masse hinten ist über ein 20mm² Kabel an den Gurtschlössern montiert.
VGA-Kabel ist ein 3-fach geschirmtes 5m langes Kabel mit mindestens 1 Ferritkern drum (weiß nicht mehr genau, ob´s 2 sind, aber 1 min.)
daywalker-x
Z.Z. verboten
BeitragVerfasst: Di 18 Dez, 2007 20:21  Titel:  (Kein Titel)
Sehr mäßige Beteiligung hier Rolling Eyes
BeitragVerfasst: Di 18 Dez, 2007 23:00  Titel:  (Kein Titel)
daywalker-x hat folgendes geschrieben:
Ist ja schon mehrfach besprochen worden. Wink
Versuche es doch mal mit einem zusätzlichen Massekabel, von einer Schraube am Metallgehäuse des Laptops zu einem Massekontakt am Gurtschloß.
daywalker-x
Z.Z. verboten
BeitragVerfasst: Mi 19 Dez, 2007 08:55  Titel:  (Kein Titel)
Metallgehäuse am Laptop ??? Very Happy Wink
Ich glaube, du verwechselst da jetzt was Wink Das Einzige, was an meinem Laptop aus Metall ist, sind die Scharniere für den Deckel Wink Und die sind in keinster Weise mit irgendeinem Teil verbunden, was mit der Spannungsversorgung zu tun hat Wink
Von daher sind alle Tips aus den anderen Threads für mich irelevant Wink Und genau aus DEM Grund frage ich hier nochmal Wink
Weil genau DAS wurde in Bezug auf einen Laptop noch NICHT besprochen Wink Zumindest findet man beim Suchen nix.
Mumpits
Anmeldung: 12.12.2006
BeitragVerfasst: Mi 19 Dez, 2007 22:50  Titel:  (Kein Titel)
ich habe genau das gleiche problem und bin immernoch auf keine lösung gestossen Sad
Software: cPOS, iGO
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Mi 19 Dez, 2007 22:59  Titel:  (Kein Titel)
ja, auch dein Lapotp hat ein Metallgehäuse, ist Quasi Pflicht zum EMV-Schutz. Notfalls ist das Plastikgehäuse innen Metallbeschichtet. Aber die Beschichtung liegt auf der Laptopmasse, und die brauchst du!
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
BeitragVerfasst: Mi 19 Dez, 2007 23:40  Titel:  (Kein Titel)
Ich verwechsel da nichts, da_user hat ja schon die Begründung gegeben.
Nimm einfach eine Mutter an den Steckplätzen, an denen man einen Stecker fixiert.
[ Zeit: 0.9060s ][ Queries: 48 (0.2778s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
