tentacle
Anmeldung: 22.11.2005
BeitragVerfasst: Di 18 Sep, 2007 19:24  Titel:  Checksum fehlerhaft!
Hab in der letzten Zeit wieder häufiger den o.g. Fehler. Ein einfaches Stoppen und Starten von Showgps hilft und es läuft wieder normal weiter. Der Fehler macht sich dadurch bemerkbar, dass NCK hinterherläuft. Und das passiert natürlich grundsätzlich wenn man kurz vor dem Ziel ist.
Kann den Fehler leider nicht reproduzieren.
Vielleicht gibt es ja schon eine Lösung?
ShowGPS
Partner
Partner
Anmeldung: 24.02.2005
BeitragVerfasst: Sa 22 Sep, 2007 22:40  Titel:  (Kein Titel)
Hallo tentacle!
Da dein System recht gut mit CPU bestückt ist, kann es nicht wirklich an der Auslastung liegen. Aber ShowGPS kommt bei Dir anscheinend nicht mit dem verarbeiten der Daten hinterher und schneidet irgendwann Daten aus dem Stream raus um überhaupt noch einigermaßen hinterherzukommen. Zu sehen an Pufferbelegung über 10%. Daher der Checksum-Fehler. (Checksum-Prüfung kann über die Einstellungen deaktiviert werden)
Hast du alles auf Baudrate 38400 gestellt? Also zum Beispiel das NCK?
Oder durch den Systemcheck machen lassen?
Wenn du den virtuellen Port mit NCK benutzt, dann werden die Daten sofort beim eintreffen weitergereicht, im Gegensatz zum Xport-Splitter.
Von daher ist dieses verhalten eigentlich sehr merkwürdig.
Hast du irgendwas laufen, was viel Systemresourcen frisst?
Benutzt du den Staudaten-Abruf per Internet? Tritt das Problem vielleicht dabei auf?
ShowGPS
tentacle
BeitragVerfasst: So 23 Sep, 2007 18:41  Titel:  (Kein Titel)
die Baudrate hab ich alles über den Systemcheck einstellen lassen.
Den virtuellen Port benutze ich auch.
Bei der CPU-Auslastung lieg ich eigentlich immer so max. bei 30%.
Den Staudaten-Abruf nutze ich ja jetzt auch, aber ich glaube das war vorher auch schon. Müsste ich aber nochmal genau testen. Das Problem hatte ich früher aber auch schon, deswegen glaube ich nicht, dass es daran liegt.
[ Zeit: 1.0981s ][ Queries: 47 (0.5889s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
