bluescreen25
Anmeldung: 31.07.2004
BeitragVerfasst: So 22 Aug, 2004 16:03  Titel:  lästiges Lautstärkeproblem
Ich nutze die CES V3.1 Beta und Navigon European Edition.
Wenn ich die Lautstärke von Navigon ändere (absenke, da sehr laut) dann nimmt er im Windows-Mixer den Wav-Kanal runter und dieses ist die Maximallautstärke für MP3 innerhalb CES.
Ich bekomme die Lautstärke vom Navigon nicht leiser, als die vom MP3.
Wenn man mal etwas lauter MP3 hört und Navigon gibt sein Bestes, dann rappelts in den Boxen (Mega-Sprachlautstärke)
Was kann man tun ? Sad
Hardware: Maxdata MiniPC,Celeron 1,86 GMhz,8" Touch TFT
Software: cAVe Live 2.42
MX-DrAGoN
Anmeldung: 11.08.2004
BeitragVerfasst: So 22 Aug, 2004 18:02  Titel:  (Kein Titel)
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=1740
furious
Anmeldung: 23.01.2004
BeitragVerfasst: Mo 23 Aug, 2004 13:47  Titel:  (Kein Titel)
Also jetzt mal ganz im Ernst: wer will während der Navigation lauter Musik hören als die Stimme ist?!?! Das ist doch nicht Sinn der Sache???
Abgesehen davon lässt das sich ohne weiteres auch nicht beseitigen... ich bin gottfroh, dass es so ist und nicht umgekehrt...
Software: CES 4.4 - Chameleon
bluescreen25
BeitragVerfasst: Mo 23 Aug, 2004 15:31  Titel:  (Kein Titel)
Es ist alles Geschmacksache. Die Navigation ist bei mir definitiv zu laut, so das bei nur etwas lauterem Musikhören die Stimme vom Navi wie ein Schock ist. Stell dir vor, du bist auf der Autobahn, ein guter Song und du machst etwas lauter. Dann vergiss bloss nicht bevor die Navitante spricht, es wieder runter zu setzen.......
Es ist einfach ne Frage ,ob es geht oder nicht.....und nicht ob man es braucht !
Man wünscht sich halt, das man es sich selbst etwas anpassen kann, so sind die User .....
kiff
Anmeldung: 18.06.2004
BeitragVerfasst: Mo 23 Aug, 2004 15:58  Titel:  (Kein Titel)
Perfekt wärs halt (auch für andere Progs) wenn man z.B. einen front und einen Rear ausgang einer quelle zuordnen und die getrennt regeln könnte.
Aber das dürfte wohl etwas schwer sein zu realisieren weil das ja in Richtung Direct Sound usw geht.
furious
BeitragVerfasst: Di 24 Aug, 2004 00:46  Titel:  (Kein Titel)
@bluescreen:
ich habe nur gefragt... ja, du hast ja recht: wenn man einen falsch gesampelten Track abspielt, dann kann es durchaus möglich sein, dass die Musiklautstärke extrem niedriger ist... das ist etwas ungeschickter... ich selber habe bisher nur eines solcher Tracks unter die Finger bekomen... alle anderen sind perfekt umgerechnet und somit gleich laut wie die NaviTante...
Das Problem ist nur, dass es mir momentan nicht bekannt ist, wie ich dieses Problem lösen kann... ich mache mir jedoch schon seit wochen gedanken darüber!
VipViper2000
Anmeldung: 06.07.2004
BeitragVerfasst: Sa 04 Sep, 2004 23:19  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe genau das gleiche wie bluescreen: Wenn ich Musik höre und bei CES die Lautstärke auf 4 (!!) habe, was angenehm ist, dann ballert einem die Tante aus Travelbook die Ohren weg. Wenn ich nun im Windows Audio Mixer ( weiss nicht, wie es bei Travelbook geht... ), den Wav Kanal runterstelle, ist natürlich die Maximallautstärke von CES begrenzt.
Ist blöd und ich weiss nicht, wie man es lösen kann. Eine Idee wäre folgende: CES könnte vielleicht, wenn es möglich ist, untersuchen, ob die Tante spricht und wenn dann eben für diese Zeit den Wav Kanal auf eine vordefinierte Lautstärke regeln.
furious
BeitragVerfasst: So 05 Sep, 2004 03:15  Titel:  (Kein Titel)
@VIP:
Erkennen, ob die GPS_Soft eine Ausgabe gibt, ist für meine Mittel leider bisher unmöglich. Hast du deinen CarPC direkt an der Endstufe?! Weil ich über mein Tape gehe und dementsprechend runterregeln kann.... so wie ihr das macht, ist's natürlich klar, dass die Tante "schreit".... was könnte ich dagegen tun?! Einzige Alternative: WAVE-Kanal runtersetzen, aber das wäre ja nunmal nicht Sinn der Sache.
Dirk
Anmeldung: 11.07.2004
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Mo 06 Sep, 2004 10:59  Titel:  (Kein Titel)
lässt sich bei travelbook oder n andere Soft (CES beispielsweise) der Kanal ändern? so dass ich Travelbook auf Wav hab und ces beispielsweise auf aux oder so (oder umgedreht)? somit könnte man beides unabhängg voneinander steuern.
(keine Ahnung obs geht daher frag ich Smile)
VipViper2000
BeitragVerfasst: Mo 06 Sep, 2004 13:10  Titel:  (Kein Titel)
@Furious
Ja, hab den PC direkt an der Endstufe. Mhmm. Das ist irgendwie blöd. Wie schon sagte, geht die Lautstärke in CES verloren, wenn ich den Wav soweit runterregle, bis Travelbook in Ordnung ist. Vielleicht wäre es eine Übergangslösung, dass CES beim Aufrufen der Navi Funktion ( also der GPS Button ) automatisch den Wav Kanal auf eine einstellbare Stufe regelt und beim verlassen wieder zurückregelt. Das müsste doch gehen, oder Furious?
Axel aus KLM
Anmeldung: 30.06.2004
@Polo_100PS_TDI
Diesen Wunsch unterstütze ich!
Habe fast die selben Probleme und würde das auch gern getrennt regeln können. Na ma schauen ob das furios irgendwie hinbekommt.
Hardware: VWT4 long 2003er und endlich das Ipad Mini als CarPC
bAlRoG
Anmeldung: 31.03.2004
BeitragVerfasst: So 19 Sep, 2004 08:19  Titel:  (Kein Titel)
ich hoffe auhc das er es hinbekommt
hab mich gestern lange gespiel tund bekomm einfach keineen kompromiss zustande zwischen etwas lautermusikhören (für das ich ja meine anlage habe) und der navi tante.
beim ersten mal hab ich geglaubt ich werd taub und hab sie gleich gemuted. (ist halt auhc nicht sinn der sache)
Gaudscho
Anmeldung: 29.02.2004
BeitragVerfasst: So 19 Sep, 2004 11:36  Titel:  (Kein Titel)
bAlRoG hat folgendes geschrieben:
Eine Variante, die ich bei gleichem Problem jetzt hoffe gelöst zu haben ist, der Einsatz von http://www.fxsound.com/. Mit dem Audioenhancer Plugin, das in meinem Fall bei Caramp für den Windowsmediaplayer notwendig war. lässt sich die Musiklautstärke unabhängig erhöhen. So dass die Navigon tante jetzt nicht mehr so "brüllt", bei normallauter Musik.
Übrigens ist das Plugin in eingeschränkter Ausführung kostenlos.
Gerd
VipViper2000
BeitragVerfasst: Mo 20 Sep, 2004 10:56  Titel:  (Kein Titel)
@Gaudscho
Ohne jetzt ünerhaupt den Link angeklickt zu haben, werde ich das nachher auf jedenfall mal testen!! Danke!
Gruß,
VipViper2000
Maniac
BeitragVerfasst: Mo 20 Sep, 2004 12:17  Titel:  (Kein Titel)
Also ich weiß das ist jetzt fies, aber ich hätte da möglichweiser auch noch eine Lösung:
Meine Car-PC-Software (CarXP)! Wink
Der Vorteil: ich nutze für die MP3/Ogg Wiedergabe weder den Media Player, noch WinAmp. Und bei der Bibliothek die ich nutze, kann ich die Lautstärke unabhängig vom Windows-Mixer regeln...
Damit habe ich auch schon die zu leise Travelbook-Tante (wer beschwert sich, dass die zu laut ist? Die ist doch eher immer zu leise und geht in der Musik unter) in den Griff bekommen... ich regel meinen Musikkanal einfach auf 50 % runter. Dann muss ich zwar die Gesamtlautstärke etwas weiter hoch fahren, dafür sind aber Musik und Travelbook-Tante in etwa auf gleichem Niveau.
Und nun das fiese an der Geschichte:
Die Software ist noch mitten in der Entwicklung und ich habe nicht mal eine "vorzeigbare Beta-Version". Bis jetzt funktioniert nur das Skinning, MP3 Wiedergabe und GPS (muss ich gleich testen).
Also müsst Ihr leider noch warten...
VipViper2000
BeitragVerfasst: Mo 20 Sep, 2004 15:29  Titel:  (Kein Titel)
Also ich werde mir sicherlich keine neue CarPC Software zulegen, nur weil die TBook 4 Tante etwas zu laut ist. Mal abgesehen davon, soll eine Lautstärkenpassung in TBook 5 integriert werden.
@Gaudscho
Also ich kann mit dem "DFX 7.0 Audio Enhancer" irgendwie nix anfangen. Da kann ich zwar ganz tolle Surround Modi machen und den Bass anheben, aber mit den Channeln kann ich gar nichts machen. Wo soll das gehen?? Oder hab ich das falsche Plugin?
Gruß,
VipViper2000
Gaudscho
BeitragVerfasst: Mo 20 Sep, 2004 16:17  Titel:  (Kein Titel)
VipViper2000 hat folgendes geschrieben:
@Gaudscho
Gruß,
VipViper2000
Hab's eben selbst getestet. Es macht schon ein wenig aus, allerdings nicht soviel wie ich mir erhofft habe. Ansich sollter der Beschreibung nach "Dynamic Boost" hier etwas mehr leisten, was sich aber in Grenzen hält. Insgesamt ist das Musikvolumen erheblich satter und klanglich abgestimmter, was die Navitante nicht mehr ganz so störend macht, aber "leise" wird sie dadurch nicht wirklich.
Hatte den Tipp brandheiss weitergegeben und es eben erst selbst getestet. Trotzdem werde ich den DFX beibehalten, denn der Klang über mein BMW Harman Kardon verbessert sich schon erhebllich. *Staun*
Gerd
bAlRoG
BeitragVerfasst: Mo 20 Sep, 2004 17:21  Titel:  (Kein Titel)
habs auch getestet und wird leider nur minimal lauter.
werds alerdings auch noch drauf lassen und mal schaun ob sichh der klang im auto auhc so bemerkbar macht.
nur schreit die tante noch immer Sad
VipViper2000
BeitragVerfasst: Mo 20 Sep, 2004 17:34  Titel:  (Kein Titel)
Joo, bei mir brüllt sie auch. Ich mache es im Moment so, dass ich, wenn ich navigieren will, den Wav Kanal in Windows manuell auf die dritte unterste Linie setze. Dann ist die Stimme sehr angenehm, aber leider der Mp3 / Movie Sound nicht mehr so prall...
Somebuddy
Anmeldung: 06.06.2004
BeitragVerfasst: Fr 15 Okt, 2004 13:09  Titel:  (Kein Titel)
ich kenn die navi software nicht.. also weiss ich auch nicht ob es möglich ist.. aber schaut doch mal ob ihr die sound dateien der navi soft "irgendwo" findet.. gepackt in einer datei oder sol... dann koenntet ihr diese mit z.B. Wavelab einfach insgesammt leiser machen... somit wäre auch die stimmt insgesammt "leiser"
sicher hattet ihr selbst diese idee schon...
wollte nur mal auf nummer sicher gehen..
[ Zeit: 4.1150s ][ Queries: 48 (0.8062s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
