magic_nobel
Anmeldung: 01.09.2007
BeitragVerfasst: Fr 21 Sep, 2007 21:48  Titel:  CPU bei Roadrunner dauernd auf 100%
Hallo zusammen,
Ich hoffe ich "verposte" mich hier nicht.
bin gerade dabei meinen PC ins Auto zu verpflanzen. Dank eurem Forum hoffe ich nichts falsch zu machen. Ich habe nun nur ein Problem: Die CPU-Last ist sobald ich Roadrunner starte auf 100%. Hab den Iphone-Skinn und kann mir Softwareseitig keine Fehler erklären.
Folgende Hardware:
Mainboard: Asrock K7VM2 Rev.3.0 mit 32MB prosavageddr onboard-Grafik
CPU: AMD Duron 1300
512MB PC 2100 DDR-Ram (2x 256MB)
Kann es sein dass die Graka nicht ausreicht? Habe schon cpos probiert, ist aber dasselbe Problem. Soll ich evtl. anderen Arbeitsspeicher verbauen? Oder ist die CPU hinüber? (Wobei er dann ja nicht mehr starten dürfte oder?) Ach ja, als OS läuft XP pro.
Bitte helft mir...
P.S.: Hab eine Boot-Time (vom drücken des Startknopfes bis RR offen ist von 26 Sekunden. Möchte deshalb die hardware nur ungern tauschen. Smile
Lord_EMEREY
Anmeldung: 22.08.2007
BeitragVerfasst: Sa 22 Sep, 2007 22:53  Titel:  (Kein Titel)
Aus eigener Erfahrung ... Hast du nen Virenscanner drauf ???
Hardware: Dell Inspiron 8600 Essential
Software: cPos
magic_nobel
BeitragVerfasst: So 23 Sep, 2007 19:19  Titel:  (Kein Titel)
ja, ich haben AntiVir 7.00... drauf. Meinst Du es bringt etwas den auszuschalten? Firewall evtl. auch?
alexfon
Anmeldung: 12.05.2006
BeitragVerfasst: So 23 Sep, 2007 22:29  Titel:  (Kein Titel)
Antivir könnte das Prolem sein. Würde ich runterschmeißen. Hast du Internetzugang im Auto? Wenn nein, warum Firewall oder Virenscanner?
Hardware: AMD Geode 1750 - M2ATX - Andre´s Radio - 7" touch TFT
Software: CPOS - Destinator 6 - VAG COM
Lord_EMEREY
BeitragVerfasst: So 23 Sep, 2007 22:36  Titel:  (Kein Titel)
Einfach mal testen ob er die last verursacht ... deaktivieren ...
Software: cPos
magic_nobel
BeitragVerfasst: Mo 24 Sep, 2007 14:51  Titel:  (Kein Titel)
am AntiVir liegt es nicht. Sonst laufen im Hintergrund keine weiteren Programme. Habe testweise Cpos installiert und siehe da...es funktioniert. CPU-Auslastung nun bei Videos zwischen 70 und 90 %. Ich denke damit kann ich leben. Ist RR also so hardwarehungrig? Ich lese hier öfters dass auch sehr alte PC´s unter 1 Ghz als CarPC taugen...aber wohl nicht mit RR. Danke für eure Tipps. Werd mich nun mit cpos beschäftigen...
BeitragVerfasst: Mo 24 Sep, 2007 22:07  Titel:  (Kein Titel)
RR ist nur lesitungshunriger wenn man einen Flashskin nutzt. Bei einfachen Skins nimmt es sich nicht viel zu den anderen Oberflächen.
[ Zeit: 1.0288s ][ Queries: 47 (0.5933s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
