nordlicht_68
Anmeldung: 18.10.2005
BeitragVerfasst: Sa 22 Sep, 2007 14:44  Titel:  Inhalt phonebook.ini zum simulieren?
Hi Forum,
wie muss die phonebook.ini richtig aufgebaut sein, bzw was mus drinstehen damit etwas mit list Function=Phonebook angezeigt wird?
das klappt irgendwie noch nicht:
[Phonebook]
Entry0Name=hans wurs
Entry0Number=H:+4940815
Entry0Image=0
Entry1Name=0
Ich möchte meinen Skin weitermachen, aber die Telefonbuchoption über phoCo klappt ja noch nicht, daher muss ich dem was "vorlügen".
Also, wer hat eine Phonebook.ini die auch angezeigt wird und schreibt was da rein muss?
Danke schön.
Stephan
naruto
Anmeldung: 31.10.2004
BeitragVerfasst: Sa 22 Sep, 2007 15:11  Titel:  (Kein Titel)
wieso klapt das nicht mit phoco ?
was ist das problem?
das Telefonbuch wird über die settings ausgelesen, schon probiert ?
Da kann man übrigens auch manuell einträge einfügen.
cu
nordlicht_68
BeitragVerfasst: Sa 22 Sep, 2007 15:24  Titel:  (Kein Titel)
Hi naruto....
.... arg, wie blind von mir. sowas dämliches.. sorry!
kann jemand diesen thread ganz schnell löschen Embarassed Embarassed
gruss + danke
sTEPHAN
naruto
BeitragVerfasst: So 23 Sep, 2007 17:23  Titel:  (Kein Titel)
ne warum wenn jemand sucht dann löst das ewtl seine fragen Smile
geht jetzt das telefonbuch ?
nordlicht_68
BeitragVerfasst: So 23 Sep, 2007 20:01  Titel:  (Kein Titel)
hi Naruto
naruto hat folgendes geschrieben:
Ja, jetzt ja! aber erst nach dem ich einen COM Port eingestellt habe, den man doch eigentlich über PhoCo nich benötigt., oder? (telefonieren ging auch so)
Etwas blöd ist nur das er alle einträge doppelt auflistet. in PhoCon sind sie einzeln.
By the way: hattest du eigentlich die Fragen und Probleme zu "Provider" mitbekommen?
Danke + gruss
sTEPHAN
naruto
BeitragVerfasst: Mo 24 Sep, 2007 00:28  Titel:  (Kein Titel)
nein
was meinste mit provider ?
Doppelt ? eigentlich nur wenn mobil festnetz usw... oder ?
nordlicht_68
BeitragVerfasst: Mo 24 Sep, 2007 00:51  Titel:  (Kein Titel)
Moin Naruto
dachte ich mir fast schon, weil es bisher noch keine Antwort gab:
das hier meinte ich, kann ich auch bestätigen, auch im MCE Skin zu betrachten:
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?p=184961&highlight=provider#184961
Schick wäre ein extra Provider feld, wie in Phonecontrol, unabhänging vom Textfeld PhoneNumber, da steht zZ der Provider drinnen, den muss man vorm Zahlen tippen (=wählen) erst löschen.
Du hast es im changelog bekannt gegeben.
Nö, jeder eintrag doppelt. Und wenn man aus versehen zweimal drückt, auch vierfach , oder sechs, oder acht ... Confused
Gibt PhoCo eigentlich auch eine Art "phone connect" raus, dh., wenn das Tel korrekt verbunden ist (so wie im cPos interen Telefonmodul "image = phone_connected") und könnte man daraus auch ein negatives image machen? Damit würde ich die Empfangstärke und Battpegelanzeige über"malen" wenn kein handy da ist.
By the way: hast du dein powermate schon verkauft?
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 24 Sep, 2007 07:27  Titel:  (Kein Titel)
du kannst jede beliebige imagefunktion ins gegenteil verkehren - einfach /false dahinter in diesem fall also image(n)Function = phone_connected/false
...immer schön die changelog lesen Wink
gruss
nordlicht_68
BeitragVerfasst: Mo 24 Sep, 2007 08:58  Titel:  (Kein Titel)
shaneL hat folgendes geschrieben:
Moin Jungs und danke, das war aber gemein versteckt Embarassed
Dann ist das klar, aber leider noch so das phone_connected nur bei direkter Verbindung funktioniert. Nicht über phonecontrol.
Das andere werde ich heute abend testen können!
Gruss
sTEPHAN
[ Zeit: 1.5917s ][ Queries: 47 (0.8370s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
