dAz0
Anmeldung: 22.09.2007
BeitragVerfasst: Sa 22 Sep, 2007 19:36  Titel:  Laptop,Akku + Spannungswandler AC/DC
dies ist mein erster post und freue mich von diesem netten forum etwas
hilfe zu bekommen (hoffe ich zumindest Very Happy ) Danke schonmal is ne klasse
sache hier !
Ich habe mir überlegt meinen alten Laptop Gericom Hummer5600FX mit
nem netten P4 2,8ghz und ner netten Geforce graka zu verbauen meine
frage ist jetzt einfach nur :
Ist es möglich das ich den Laptop als Carpc zu nutzen und durch den
ganzn normalen Akku das ausgehen des laptops beim anlassen des autos
verhindern kann ? natürlich hängt der Laptop selbst aber an einem AC/DC
wandler über das normale 220V netzteil !
kann ich also dank dem akku ohne Probleme tanken gehn und komme
wieder und mein Laptop läuft nach wie vor immer noch ?
Schadet es dem akku wenn er die ganze zeit am netzteil hängt und nur
zwischen durch mal kurz (beim tanken, anlassen des wagens,etc) in
gebrauch kommt?
Vielen dank für eure antworten !
PS: ich habe bei den Projekten gelsen und auch die suche benutzt und
leider nichts zu diesem thema gefunden !
mfg joschka
cermy
Anmeldung: 03.10.2004
BeitragVerfasst: Sa 22 Sep, 2007 20:01  Titel:  (Kein Titel)
Wenn du suche benutzt hast dann hättest auch lesen können ist schlecht ein wandler 12/230 zu nutzen es gibt NT für Laptop 12/19 die nur 20%u20AC kosten und verbrauchen nicht so viel Strom wie ein Wandler.
Übrigens ein Wandler 12/230 versaut deine Boardspannung mit HF Störungen aller Art...
dAz0
BeitragVerfasst: Sa 22 Sep, 2007 23:06  Titel:  (Kein Titel)
alles kla ... ich hab auf jedenfall schon viel rum gelesen auch wegen wandlern etc... aber leider nie in kombination mit laptop sondern immer nur auf die carpcs markeeigenbau nunja ich bedanke mich trotzdem für deine antwort !
evtl kann mir noch jemand sagen ob es schädlich für den akku ist wenn er nur genutzt wird als überbrückung von kleineren pausen von ca 5minuten etc !?!
mfg joschka
>toxic<
Anmeldung: 03.01.2006
2001 Skoda Octavia
BeitragVerfasst: So 23 Sep, 2007 00:16  Titel:  (Kein Titel)
Ja, es ist schädlich. Meiner hält nichtmal mehr 3sec den Strom durch das Dauerladen.
mfG
nixx
Anmeldung: 20.09.2007
BeitragVerfasst: So 23 Sep, 2007 00:55  Titel:  (Kein Titel)
>toxic< hat folgendes geschrieben:
mfG
Hab da mal was gelesen das es solche Tools gibt mit denen man solche Akkus wiederbeleben kann.
Grüße
Robert
taxi
Anmeldung: 14.09.2007
2006 Mercedes-Benz E Class
BeitragVerfasst: So 23 Sep, 2007 04:51  Titel:  (Kein Titel)
mfG
Hmm,
Also ich benutze schon seit 3 Jahren Laptops in meinem Taxi mit dauerladen am netzteil 12V. Hab jetzt en neuen mit dem keine Probleme und der alte wo ca. 2 1/2 Jahre immer nur am Netzteil lief hatte immer noch 2 bis 2,5 Stunden Power über den Akku. Ich weiss nicht wie lange du deinen benutzt hast
dAz0
BeitragVerfasst: So 23 Sep, 2007 18:51  Titel:  (Kein Titel)
hm evtl gibt es ja verschiedene schaltungen bei den verschiedenen herstellern !?
also es ist ja möglich das ein laptop erkennt das der akku voll ist und ihn dadurch eben nicht weiter läd und nur noch das gerät selbst per 12v läuft ?!
hmm ... welche ist denn dann die beste lösung für laptops als carpc? klärt mich auf Smile bzw welche möglichkeiten habe ich ?
achso und wenn es dieses thema schon geben sollte bitte helft mir und gebt mir den link.... ich denke mal das kann man
auf tausend verschiedene arten und weisen formulieren und evtl habe ich es deswegen noch nicht gefunden !?
mfg joschka
>toxic<
2001 Skoda Octavia
BeitragVerfasst: So 23 Sep, 2007 22:14  Titel:  (Kein Titel)
taxi hat folgendes geschrieben:
Hmm,
Hi.
Der Laptop an sich ist schon hundealt. Hat dennoch nen LiIon Akku. Fakt ist aber, dass es dem Akku nicht bekommt, dass er dauernd geladen wird.
Die aktuellen Laptops werden sicher Ladeschaltungen benutzen, aber ich kann mir nicht vorstellen, wie diese unter z.B. Windows genutzt werden.
Am besten ist es, wenn du deinen Akku ausbauen kannst und ohne ihn dein Laptop als CarPC nutzt.
Das wäre die beste(einfachste) Variante.
dAz0
BeitragVerfasst: Mo 24 Sep, 2007 13:34  Titel:  (Kein Titel)
das ist wohl richtig nur habe ich doch dann wieder das problem in dem moment wo der motor aus geht und zb wegen einem kurzen tankstop wieder angemacht wird eine niederspannung die den laptop zum abstürtzen bringt ... wie umgehe ich das ganze am geschicktesten beim laptop ? ich kann mir ja kein netzteil vorschalten was diese schwankungen auffängt ! Sad klärt mich auf Very Happy vielen dank schonmal für die zahlreichen antworten^^
BeitragVerfasst: Mo 24 Sep, 2007 13:52  Titel:  (Kein Titel)
Bau dir ne 2. Batterie ins Auto, die durch ein Trennrelais solange vom Bordnetz getrennt ist, wie der Motor nicht läuft. Dann zieht dir der Laptop erstens die Hauptbatterie nicht leer, wenn du mal vergisst ihn abzuschalten, zudem sollte die 2. Batterie nicht von dem Spannungseinbruch betroffen sein
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Mo 24 Sep, 2007 13:57  Titel:  (Kein Titel)
Habe seit einiger Zeit nen Laptop im Auto, dieser war davor schon lange Zeit fast nur am Netzteil im Betrieb. Hin und wieder mal über Akku, hätte nicht mitbekommen, dass die Akkulaufzeit besonders in die Knie gegangen wäre. Da hat sich in den letzten Jahren vieles getan!
Ich würde mir jederzeit wieder nen Laptop einbauen, allerdings einen mit Docking-Station.
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
dAz0
BeitragVerfasst: Mo 24 Sep, 2007 14:57  Titel:  (Kein Titel)
hmmm ... also von gericom erwarte ich eig. nicht das sie wirklich so klever sind und die akkus so absichern das sie nicht kaputt gehn wenn sie dauerhaft am netzteil hängen *g*
eine 2te batterie ist evtl eine lösung
dridders
Anmeldung: 19.02.2007
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Mo 24 Sep, 2007 15:39  Titel:  (Kein Titel)
LiIon-Akkus haben grundsaetzlich eine ordentliche Ladeschaltung, ohne die wuerden sie naemlich Fackel spielen... und Lithium fackelt sehr gut... wir erinnern uns an die abgefackelten Akkus mit massig Rueckrufaktionen vor nicht all zu langer Zeit?
LiIon-Akkus altern im allgemeinen, relativ unabhaengig davon auch ob sie genutzt werden oder nicht. Was die Alterung aber verstaerkt sind hohe Temperatur und Temperaturschwankungen. Das Auto ist also sicher nicht der optimale Ort fuer einen LiIon-Akku. Als Puffer wird er wohl reichen, man sollte nur halt nicht vorhaben den Laptop wirklich noch als Laptop zu betreiben mit einer brauchbaren Laufzeit nach ein paar Jahren.
Ein zweiter Akku hilft da aber auch nicht viel. Wenn der korrekt gelagert wird haelt er zwar etwas laenger, aber... wozu das ganze eigentlich? Ich denke der Laptop soll fest ins Auto? Dann ist es doch Wurst ob der Akku 1h oder 5min haelt, da er eh nur 5s ueberbruecken muss.
toxic:
Windows nutzt die Ladeschaltung ueberhaupt nicht, waere auch noch "schoener" wenn es da drauf Einfluss haette... Windoof abgestuerzt und als Folge Wohnung ausgebrannt. Das erledigt schoen die Hardware. "Windoof" (in Wirklichkeit die Software des Herstellers) kann allerhoechstens bei einigen Modellen unter bestimmten Bedingungen das Laden eines nicht voll geladenen Akkus verhindern. Ob das aber viel Lebensdauer bringt...
dAz0
BeitragVerfasst: Mo 24 Sep, 2007 22:48  Titel:  (Kein Titel)
wow das war mal ausfühlich und erleichtert mir die ganze arbeit ohne ende Smile ich denke ich bestelle mir jetzt also einen akku der noch eine laufzeit hat von ca 60-90 min und das ganze dürfte keine probleme mehr machen !
das freut mich da ich jetzt auch keine kabel mehr ziehn muss und vorallem kaufen Very Happy genau wie die blei/gel batterie ... das ganze is ja alles ned ganz so billig!
ich merke schon ich rücke meinem projekt immer näher....
werd dann auch nochmal mit einer bild geschichte vom ergebnis im Projekte ordner prahlen wenns soweit ist...
danke euch für die ganzen antworten
[ Zeit: 1.4234s ][ Queries: 47 (0.8948s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
