BuZ
Anmeldung: 22.08.2004
BeitragVerfasst: So 22 Aug, 2004 22:41  Titel:  Commell LV-671 Stromversorgung?
So mein Lilliput tft habe ich bereits verbaut nun habe ich ein paar Fragen zur Stromversorgung der ganzen Teile.
Zu versorgen wären einmal das Lilliput Display + Commell LV-671
Welches Netzteil eignet sich am besten für das Commell LV-671?
Muss ich für Autoboot- und Autoshutdown- funktionalität ein ITPS verwenden?
Was haltet ihr von volgender Schaltung "Intelligent Power Control for Mobile Computers" http://buzz.gotdns.org/lithboy/projects.html
Gruß BuZ
nellor
Anmeldung: 09.04.2004
BeitragVerfasst: Mo 23 Aug, 2004 14:53  Titel:  (Kein Titel)
ich habe mir gerade dieses Board + Prozessor bestellt.
Ich empfehle dir auf jedenfall ein ITPS, zwar nicht als Spannungsregelung, sondern rein als Shutdown Controller. Das Teil ist sehr flexibel und kann nach den eigenen Bedürfnissen programmiert werden.
Als Spannungsversorgung kann ich dir noch nichts richtiges empfehlen, da ich mein Netzteil erst diese Woche bekomme.
Bestellt habe ich ein KFZ-Notebook Netzteil: Input 9-30V Output 19V/6A.
Wenn das zusammen mit dem ITPS funktioniert ist die Lösung perfekt.
Wenn das so geht, kannst du von mir ein KFZ-Notebook Netzteil für 69,- Euro inkl. Garantie haben. Glaube nicht dass du so eins billiger findest. Smile
Sapnnungstechnisch hast du ja folgende Möglichkeiten:
11V-13V, bei 12V Spannungsversorgung
16V-20V, bei 19V Spannungsversorgung
BuZ
BeitragVerfasst: Mo 23 Aug, 2004 15:50  Titel:  (Kein Titel)
hab vielen Dank, ein reglbares Notebooknetzgerät sollte ich hier auch noch rumfliegen haben, werde mich gleich mal auf die Suche machen.
2 Fragen hab ich noch Smile
- Wo hast du dein Mainboard bestellt? und was hast du dafür bezahlt
- Wo bekomme ich am günstigsten ein ITPS her?
wie schauts hiermit aus: http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&category=3670&item=6702065816&rd=1
nellor
BeitragVerfasst: Mo 23 Aug, 2004 16:11  Titel:  (Kein Titel)
Gekauf habe ich das Board bei Spectra.de direkt. Ein Schäppchen ist das Board keines für 240,- + MWst. Wo es das ITPS günstig gibt kan ich dir im Moment nicht sagen, aber hier im Board verkaufen das Teil viele, weil es für die Spannungsregelung nichts taugt.
Dein regelbares Netzteil wird dir evtl. fürs Auto nicht viel bringen, denn normale KFZ-Notebook Ladegeräte gehen nur bis minimal 11V am Eingang. Wenn du den Motor startest, geht es bestimmt aus, kannst aber mal testen.
nellor
BeitragVerfasst: Mo 23 Aug, 2004 16:12  Titel:  (Kein Titel)
So ein Netzteil (eBAy) kannst du vergessen:
Eingangsspannung Minimum
11.4V
Außerdem hast du das Board schon? Schau mal bei deim Link, das Netzteil gibt ATX Spannungen raus.
Du benötigst aber 12V, oder 19V!
nellor
BeitragVerfasst: Mo 23 Aug, 2004 16:17  Titel:  (Kein Titel)
Du hast 2 Möglichkeiten bei dem Board:
1. Das Carnetix Netzteil (inkl. Shutdowncontroller) mit stabilisierten 12V, dann brauchst du nichts zusätzliches mehr. Evtl. reichen aber die 5A nicht.
Nachteil, dass du das nicht in Deutschland bekommst.
2. ITPS + KFZ-Notebook Netzteil, bei dem die Eingansspannung so tief wie möglich liegt und am Ausgang stabilisierte 19V anliegen.
So etwas ---> Input 9-30V Output 19V/6A
Das Board zieht bei 19V nicht soviel Strom, was auf jedenfall schonmal gut ist.
Beide Möglichkeiten sind aber noch nicht getestet.
BuZ
BeitragVerfasst: Mo 23 Aug, 2004 21:00  Titel:  (Kein Titel)
das board hab ich noch nicht gekauft .. wollte nochmal fragen ob es irgendwo günstiger als bei Spectra gibt. Werde es dann wohl auch von dort beziehen. Vielleicht kann ja jemand noch ein günstiges Gehäuse für das Board empfehlen.
nellor
BeitragVerfasst: Mo 23 Aug, 2004 21:04  Titel:  (Kein Titel)
Gehäuse könnte ich dir auch noch empfehlen, aber kein günstiges Very Happy kostet 139 Euro.
Kommt aber auf den Einsatzort drauf an, ich hab jetzt hoffentlich eins gefunden das in das Handschufach vom Golf IV passt und ich trotzdem alles drin unterbringe.
BuZ
BeitragVerfasst: Mo 23 Aug, 2004 21:09  Titel:  (Kein Titel)
coole sache wollte das ganze auch in mein Handschufach vom 3er BMW einbauen welches kannste denn da empfelen?
Falls mein Netzteil die Spannnung für das Board nicht halten kann, komme ich gern nochmal auf dein Angebot mit dem KFZ-Notebook Netzteil zurück.
nellor
BeitragVerfasst: Mo 23 Aug, 2004 21:16  Titel:  (Kein Titel)
Schau hier: http://www.silverstonetek.com/products-lc08.htm
Aber empfehlen kann ich dir es insofern nicht, da es nicht für den mini-itx Formfaktor gemacht ist. Ích kaufe das Gehäuse nur wegen den Abmaßen.
Ob das alles gut reingeht kann ich jetzt noch nicht sagen.
Wie schon gesagt, wenn du andere Abmaße hast kannst du auch andere
nehmen, da es ja genug an Auswahl gibt.....
[ Zeit: 1.4411s ][ Queries: 47 (1.0025s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
