sP3ci4L-K
Anmeldung: 22.09.2007
BeitragVerfasst: So 23 Sep, 2007 11:58  Titel: Frage Startprobleme mit M2 ATX...
Hallo zusammen....
ich hab nu ein großes Problem...Mein PC im Auto startet net mehr...
Eigentlich lief alles super, doch plötzlich läuft mein System nicht mehr und ich weiß nicht wieso...ich habe den Rechner runtergefahren, weil ich zu Konfigurationszwecken ne Tastatur anschließen wollte...als ich ihn dann wieder starten wollte, liefen nur die Lüfter kurz an und dann ging der PC wieder aus....Auch mit dem Taster bekomme ich den PC net mehr an!
Um wenigstens die Lüfter zum Anlaufen zu bekommen muß ich die komplette Stromzufuhr zum PC trennen und dann wieder aufstecken....dann läuft es wie gesagt kurz an (die extern anschließbare LED vom Netzteil leuchtet aber nichtmal auf) und dann gehts wieder aus....starten durch Taster funktioniert dann wie gesagt auch gar net mehr....
Die Spannungen (Dauerplus und Zündplus) liegen bei 12V...sollten also ok sein...
Ich hab keine Ahnung wo ich den Fehler suchen soll....hab eigentlich nüx verändert an den Anschlüssen....
Ich hoffe mir kann jemand helfen...
PS: hab das NT gerade mal auf den "traditional PSU Mode" gestellt. Ergebnis: Lege ich Strom an laufen die Lüfter kurz an und dann gehts wieder aus. Starten durch Taster wie gehabt nicht möglich...
bmw530
Anmeldung: 25.06.2006
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: So 23 Sep, 2007 12:10  Titel:  (Kein Titel)
kannst du deine Hardware auflisten? Muss wissen was alles am M2 hängt.
Software: Cpos, MWI
sP3ci4L-K
BeitragVerfasst: So 23 Sep, 2007 12:14  Titel:  (Kein Titel)
Mainboard: Intel D201GLY (mit integrierter Celeron 1.33Ghz CPU)
1 GB Ram
60GB HDD
kein opt. LW
1x GPS Mouse
1x USB-Verbindung zum Touchscreen (der bezieht seine Spannung über den Zig.Anzünder)
1x Belkin BT-Stick
1x Wlan-Stick
Aber auch wenn ich alle optionalen Komponenten entferne, geht es nicht.
Und wie gesagt, es lief bereits alles eine Woche lang stabil...
bmw530
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: So 23 Sep, 2007 12:44  Titel:  (Kein Titel)
läuft die Hardware mit normalen ATX NT?
Software: Cpos, MWI
sP3ci4L-K
BeitragVerfasst: So 23 Sep, 2007 12:45  Titel:  (Kein Titel)
kann ich leider nicht testen...hab so keins mehr rumliegen....sitze nu an meinem lappi....
haifisch
Anmeldung: 22.10.2005
BeitragVerfasst: So 23 Sep, 2007 12:50  Titel:  (Kein Titel)
Wenn Du noch n großen Compi zuhause hast schraub den auf und steck da mal um.
Mach ich genauso.
bmw530
2002 BMW 5 Series
kann es sein, dass du beim Einstecken der Tastatur die Pins verbogen hast und Kurzschluss gebaut hast?
Software: Cpos, MWI
sP3ci4L-K
BeitragVerfasst: So 23 Sep, 2007 12:58  Titel:  (Kein Titel)
bmw530 hat folgendes geschrieben:
ne...am pc sitzt ja der "block"...der is fest....und da kann ich keine pins verbiegen.... Sad
ich bin echt ratlos !!!
(hab momentan auch keinen anderen pc hier zum testen, wo ein nt drin ist...)
ich hab an den anschlüssen eigentlich nüx verändert....zwar hab ich gestern meinen kofferraum umgebaut und beziehe den strom für den pc net mehr von vorne vom zig-anzünder, sondern nun direkt von hinten von der batterie (natürlich abgesichert). aber nach dem umklemmen lief der pc normal...nur dann als ich ihn runtergefahren hab, gings halt net mehr... :S
sP3ci4L-K
BeitragVerfasst: So 23 Sep, 2007 15:58  Titel:  (Kein Titel)
soo...hatte mir nu n anderes netzteil besorgt und es damit mal probiert....fehlanzeige....!!! es scheint so, als würde der fehler also nicht durch das netzteil verursacht, was bis jetzt mein verdacht war....
aber was könnte es sonst sein? festplatte hab ich auch schon getauscht....ohne erfolg...!
BeitragVerfasst: So 23 Sep, 2007 16:38  Titel:  (Kein Titel)
evtl. der ram nicht 100% eingesteckt/verriegelt
sP3ci4L-K
BeitragVerfasst: So 23 Sep, 2007 17:15  Titel:  (Kein Titel)
leider auch nicht...
also auf dem board ist so ne grüne kontroll-leuchte....die leuchtet die ganze zeit...also saft scheint die ganze zeit anzuliegen...
so langsam schätze ich, daß das board hinüber ist...der monitor bleibt immer tod...kriegt net ein signal...
hab nun echt schon alle steckverbindungen 10x gecheckt....ich find einfach nüx..........
BeitragVerfasst: So 23 Sep, 2007 17:28  Titel:  (Kein Titel)
hm, auch schon mal nen taster an das board angeschlossen zum einschalten?
ansonsten würde ich auch auf das board tippen.
sP3ci4L-K
BeitragVerfasst: So 23 Sep, 2007 17:32  Titel:  (Kein Titel)
jupp..."früher" konnte ich immer mitm taster schalten....aber nu nüx mehr...lüfter gehen an...die lämpchen an der tastatur blinken kurz und dann is es auch schon vorbei....nur das kleine lämpchen auf dem board leuchtet weiter...
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: So 23 Sep, 2007 17:34  Titel:  (Kein Titel)
und schon mal mit RESET versucht?
Gruß Gunther... bekommt sein jetway nur so an
sP3ci4L-K
BeitragVerfasst: So 23 Sep, 2007 17:39  Titel:  (Kein Titel)
ja...auch schon probiert....so wie es aussieht is das board wohl echt kaputt...ich find auch nirgends n troubleshooting oder so, daß mein problem beschreibt...so könnt ich dann ja wenigstens den fehler eingrenzen...
aber im prinzip kann es eigentlich nur das board oder der ram (würde ich dann n bild bekommen bzw ins bios kommen???) sein.....
Gunther
BeitragVerfasst: So 23 Sep, 2007 17:50  Titel:  (Kein Titel)
alles, bis auf den RAM mal aus dem board. dafür einen speaker anschliessen.
jetzt sollte das board eventuell durch pipser sein prob bekanntgeben.
Gruß Gunther
sP3ci4L-K
BeitragVerfasst: So 23 Sep, 2007 17:53  Titel:  (Kein Titel)
du meinst nen pc speaker !? dafür habe ich keinen steckplatz...glaub den müßte ich auflöten........das wollt ich eigentlich net unbedingt machen
Gunther
BeitragVerfasst: So 23 Sep, 2007 17:55  Titel:  (Kein Titel)
ja den meine ich. ist aber die letzte mir bekannte möglichkeit.
Gruß Gunther
sP3ci4L-K
BeitragVerfasst: So 23 Sep, 2007 17:58  Titel:  (Kein Titel)
dann probier ich jetzt erstmal das gute stück zu reklamieren...is ja schließlich noch so gut wie neu....wenn ich dann drauf rum gelötet habe kommt das sicher net so gut... Sad
aber vielen dank für die hilfe... Very Happy
kann ich noch irgendwie checken, ob es nicht vllt doch "nur" der ram is??? (außer den ram woanders einbauen - hab sonst nirgends ddr2)
BeitragVerfasst: So 23 Sep, 2007 19:30  Titel:  (Kein Titel)
jemanden aus dem bekanntenkreis suchen der ein ddr2 modul hat.
wo kommst du her??
[ Zeit: 1.2326s ][ Queries: 48 (0.5993s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
