dsquared²
Anmeldung: 23.09.2007
BeitragVerfasst: So 23 Sep, 2007 18:55  Titel:  Telefon verbinden...
Hallo allerseits. Ich bin seit neuestem stolzer besitzer der Centrafuse Software. Ich bekomm nur leider keine Verbindung zu meinem Handy. Es handelt sich um das Xda Orbit bzw HTC P3300
Hat evtl scho einer erfahrungen mit dem Gerät oder ein paar Tips wie ich das ganze zum laufen bekomme?
RedBull
Anmeldung: 22.09.2005
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: So 23 Sep, 2007 19:54  Titel:  (Kein Titel)
Erläutere mal dein Problem genauer und verweise gleichzeitig auf das Forum von phoco.net !
dsquared²
BeitragVerfasst: So 23 Sep, 2007 22:48  Titel:  (Kein Titel)
Ich bekomme das Telefon nicht mit dem Programm verbunden. Die beiden finden sich nicht Smile
Verstanden? ;)
Das Phonecontrol sieht auch sehr interessant aus, gäbe es eine Möglichkeit das in die Maske von Centrafuse einzubinden?
alexfon
Anmeldung: 12.05.2006
BeitragVerfasst: So 23 Sep, 2007 22:53  Titel:  (Kein Titel)
Soviel ich weiß, ist phoco.net in centrafuse integriert. Also würde ich als erstes prüfen ob phoo dein Handy unterstützt. Funktionieren die notwendigen Bluetoothverbindungen (serielle Verbindung und Audiogateway)? Hast du einen Bluetoothstick mit den erforderlichen widcom treibern?
Hardware: AMD Geode 1750 - M2ATX - Andre´s Radio - 7" touch TFT
Software: CPOS - Destinator 6 - VAG COM
dsquared²
BeitragVerfasst: So 23 Sep, 2007 23:30  Titel:  (Kein Titel)
Ich verwende einen Bluetooth Stick, was sind diese Widcom Treiber?
BeitragVerfasst: Mo 24 Sep, 2007 08:32  Titel:  (Kein Titel)
@dsquared²
Benütze den Assistenten um dein Handy zu verbinden, Wichtig ist das er dir den phoco treiber auf dein windows mobil telefon kopiert, sollte es dann immer noch nicht funktionieren. mußt du das erste mal dein telefon manuel mit dem com verbinden danach klappt e.
dsquared²
BeitragVerfasst: Mo 24 Sep, 2007 11:44  Titel:  (Kein Titel)
Hi roan, der Assistent versucht irgendwas auf mein Telefon zu übertragen, das wird aber irgendwie immer geblockt. Kann ich diese datei auch manuell auf meinen ppc installieren?
BeitragVerfasst: Mo 24 Sep, 2007 13:05  Titel:  (Kein Titel)
Nein, sollte es nicht funktionieren dann folge den link in der fehlermeldung.
Dort kannst du ein Programm laden der dein Telefon kurz in den modus bringt das es installierbar ist. Sobald du den Phoco.net adapter auf dein Telefon funktioniert das ganze.
Diser Treiber ist notwendig, da Windows mobile nicht die erforderliche schnittstelle mitbringt.
dsquared²
BeitragVerfasst: Mi 26 Sep, 2007 19:02  Titel:  (Kein Titel)
So, es funktioniert leider immernoch nicht. Ich bin nun soweit, dass ich etwas dazu gefunden habe. Ich muss via Reg Editor den Security Modus abschalten, damit das nötige Tool installiert werden kann.
http://www.eksternkompetanse.no/blog/CategoryView,category,Windows%20Mobile.aspx
Das ist der link dazu. Mit dem angegeben Reg Editor kann ich leider nicht zu dem gewünschten Parameter navigieren, da sich nichts öffnen lässt. Alos hab ich mir nen anderen Editor besorgt, welcher mir aber beim ändern der Parameter sagt "Zugriff verweigert" Hat jemand noch ne idee für mich?
dsquared²
BeitragVerfasst: Mi 26 Sep, 2007 19:34  Titel:  (Kein Titel)
Wow, ich habs jetz geschafft mit nem anderen Reg Editor. Aber nun ein neues Problem. Ich kann keine Bluetoothverbindung zwischen Handy und Notebook herstellen. Der PC erkennt das Handy und umgekehrt genauso, aber wenn ich auf die verbindung klicke dann sagt er mir dass mein Telefon selbige verweigert. Irgendwer ne idee? Sad
alexfon
BeitragVerfasst: Mi 26 Sep, 2007 22:28  Titel:  (Kein Titel)
Fragt er nicht nach einem Schlüssel zum Koppeln? Oder verweigert er einfach nur?
dsquared²
BeitragVerfasst: Mi 26 Sep, 2007 22:33  Titel:  (Kein Titel)
Er fragt nicht nach einem Schlüssel. Es ist irgendwie komisch, wenn ich auf mein Telefon zugreifen will via PC dann blockt er das und sagt Zugriff verweigert. Wenn ich aber z.b. ein Bild oder andere Datei rechts klicke und "senden via BT" mache, dort dann mein Handy auswähle dann kommt die Datei auch bei mir aufm Mobile Phone an. Also muss ja irgendeine Verbindung bestehen ?!?!
Ich versuche gerade das Telefon in Phone Control zu aktivieren, bekomms aber nicht zum laufen Sad Hat da noch jemand ein paar Tips?
alexfon
BeitragVerfasst: Mi 26 Sep, 2007 22:50  Titel:  (Kein Titel)
Spontan fällt mir da nur noch ein Problem mit ner Firewall ein. Haste eine am Laufen?
edit: Ah sehe gerade, dass es um eine Verbindung in die andere Rcihtung geht.
dsquared²
BeitragVerfasst: Mi 26 Sep, 2007 23:13  Titel:  (Kein Titel)
Hi, ich habs hingebkommen. Hab die Verbindung doch noch einrichten können. Hab jetz ne konstante Verbindung die unter Com40 erkannt wird. Im centrafuse hats zwar immernochnet geklappt, hab mir aber PhoneControl Trial runtergeladen und da gings dann. Danach hab ich das Centrafuse geöffnet und das hat alle Einstellungen übernommen Smile Super. Danke aber trotzdem für die Hilfe. War ein ganzes Stück Arbeit Wink Jetz muss ich nurnoch das GPS Signal von meinem XDA auf den Rechner bkeommen und schon funktioniert die Navigation auch Very Happy
alexfon
BeitragVerfasst: Mi 26 Sep, 2007 23:17  Titel:  (Kein Titel)
Glückwunsch !!
naruto
Anmeldung: 31.10.2004
BeitragVerfasst: Do 27 Sep, 2007 00:30  Titel:  (Kein Titel)
@dsquared das gps ist auch kein problem nimm einfach gpsgate oder ein freeware program, da fällt mir allerdings nur der name gerade nicht ein.
dsquared²
BeitragVerfasst: Do 27 Sep, 2007 12:53  Titel:  (Kein Titel)
Ich bekomm das irgendiwe nicht zum laufen mit dem GPSGATE. Wie kann ich beim Centrafuse eigentlich Telefonbucheinträge importieren? Beim PhoneControl extern macht er es alles automatisch, aber im Centrafuse muss ich irgend nen Pfad angeben wo er das rausziehen kann.
ficafrio
Anmeldung: 30.11.2006
BeitragVerfasst: Do 27 Sep, 2007 16:10  Titel:  (Kein Titel)
[/quote]Wow, ich habs jetz geschafft mit nem anderen Reg Editor. Aber nun ein neues Problem. Ich kann keine Bluetoothverbindung zwischen Handy und Notebook herstellen. Der PC erkennt das Handy und umgekehrt genauso, aber wenn ich auf die verbindung klicke dann sagt er mir dass mein Telefon selbige verweigert. Irgendwer ne idee?
[quote]
Und welchen Reg Editor hast du genohmen?
Hardware: Microsoft Surface
Software: Windows 8.1
dsquared²
BeitragVerfasst: Do 27 Sep, 2007 17:46  Titel:  (Kein Titel)
EdReg 1.0
dsquared²
BeitragVerfasst: Di 02 Okt, 2007 01:36  Titel:  (Kein Titel)
Push
[ Zeit: 0.9013s ][ Queries: 48 (0.3190s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
