LeFreak
Anmeldung: 18.09.2007
2001 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mo 24 Sep, 2007 21:11  Titel:  Master & Wave immer auf Null
Wenn ich CaveLive starte (den PC neu hochfahre, steht die Laustärke immer auf Null, ich muss jedesmal in den Qualizer rein, und beide Regler hochdrehen, kann man das irgendwie fest einstellen, das die Lautstärke immer bei 100% ist ? Und kann man es auch ausschalten, das er, wenn man ihn startet, die Lautstärke erst nicht erst hochfährt, sonder gleich auf 100% ist?
Grüssle
LeFreak
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Mo 24 Sep, 2007 21:12  Titel:  (Kein Titel)
Deine Mixer-einstellungen sind schon richtig oder?
Einstellen kannst du's in den Einstellungen, ebenfalls die Mixer-Einstellungen - unten!
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
LeFreak
2001 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mo 24 Sep, 2007 21:37  Titel:  (Kein Titel)
Also irgendwie raff ich die Mixer-Einstellungen nicht..... Embarassed Gibts da irgendwo ne erklärung oder so ? Ich will doch nur das die Lautstärke beim starten auf 100% steht.... :oops:
Und geht es, das wenn man die Ordner im MP3 Player Modus antippt, die gleich aufgehen, und man nicht erst links auf das "öffnen"-Symnbol drücken muss ?
da_user
BeitragVerfasst: Mo 24 Sep, 2007 21:49  Titel:  (Kein Titel)
Ne Ausführliche Erklärung steht im cAVe Thread, schätze so im Bereich Seite 7-9. Soweit ich weiß, sollte die Erkennung eigentlich mittlerweile automatisch gehen, sollte! Ich versuchs mal:
- Du öffnest die cAVe-Mixer einstellungen und den Windows-Mixer
- Dann verschiebst du den Regler im Windows-Mixer für "Master", im cAVe Setup siehst du rechts unten bei MixerIDTest die dazugehörige Nummer, diese in den Einstellungen über Master eingeben, Wichtig: den Regler verschieben, nicht stumm schalten.
- darunter den Namen anklicken, der im Windows-Mixer drinsteht
Und dann so weiter machen. Wenn ichs richtig in Erinnerung habe, müssen ALLE richtig eingestellt werden, sonst gibts Probleme.
Unter den Einstellungen gibts übrigens den Regler für "StartVolume" und auf der ersten Einstellungsseite ne Option "Resume Volume"
Und: Ja das geht, nochmal draufklicken.
LeFreak
2001 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mo 24 Sep, 2007 22:02  Titel:  (Kein Titel)
Juuhuuu !!! Habs hinbekommen!!!! Danke Danke Danke !!!!!
Aber das mit dem "nochmal drauflicken".....Also ich muss da extrem schnell drauf klicken, also quasi nen Doppelklick machen! ...Das ist jetzt das einzigste was mich noch an der SOftware stört, ansonsten is das Ding perfekt!
1.) Kann man die Ordner ind er MP3 Wiedergabe mit EINEM Klick öffnen, oder durch nochmaliges antippen (kein Doppelklick)
2.) Kann man das "einfaden" beim anschalten der Software abschalten ?
da_user
BeitragVerfasst: Mo 24 Sep, 2007 22:12  Titel:  (Kein Titel)
Jap, der Mixer macht den meisten Probleme, mir am Anfang auch...
1.) Denke nicht, beim ersten mal anklicken erscheint ja die Lupe zum durchsuchen. Bei mir funktionierts mit dem nochmaligen Antippen, aber evtl. ist die Doppelklickgeschwindigkeit bei mir einfach so niedrig!? Versuchs mal so
LeFreak
2001 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mo 24 Sep, 2007 22:15  Titel:  (Kein Titel)
Jo, das Problem #1 hab ich dadurch lösen können, das ich in meinem Touchscreen-Einstellungen die Doppelklick-Geschwindigkeit runtergeschraubt habe ! Danke für den Tip !
bluescreen25
Anmeldung: 31.07.2004
BeitragVerfasst: Sa 29 Sep, 2007 09:52  Titel:  (Kein Titel)
LeFreak hat folgendes geschrieben:
Hallo, hilfreich ist das cAVe-Forum. link
Wir haben auf Grund der unterschiedlichen car-pc-foren aus unterschiedlichen Ländern beschlossen, den Support nur noch auf unser Forum zu begrenzen. Ist nicht leicht, in 5 Foren abends alle Beträge zu beantworten und noch an der kommenden cAVe V2.0 zu arbeiten.
Im Forum findest du auch ne FAQ zu den Mixer-Einstellungen.
Das mit dem Doppelklick ist richtig. Wir benötigen den einfachen Klick zum Selectieren für kommende Funktionen, sowie die vorhandene Lupenfunktion. Für in den Ordner rein entweder Doppelklick Ordner oder Selectieren mit einem klick und Ordner-Up-Button.
Bsp: Ordner mit einem Klick Selectieren und dann auf Lupenbutton klicken. Jetzt werden alle MP3 aus dem Ordner inkl. Unterordner rausgesucht und dir aufgelistet. Der Shuffle-Button mischt alle Einträge der gelisteten MP3 (nach Geschmack diesen öfter klicken)
Neuigkeiten und Updates der V1.0 findest du ebenfalls im cAVe-Forum.
Gruß, bluescreen25
Hardware: Maxdata MiniPC,Celeron 1,86 GMhz,8" Touch TFT
Software: cAVe Live 2.42
LeFreak
2001 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mo 01 Okt, 2007 10:16  Titel:  (Kein Titel)
Hi Bluescreen !
Vielen Dank für die Freundlichen Infos!
Ich setze CaveLive jetzt seit knapp einer Woch ein, und ich muss sagen das diese Software, vor allem vom otischen her mein momentaner Favorit ist.
Ich nehme an, verbesserungsvorschläge, Anregungen, etc. dann auch direkt in euer Forum ?
Grüssle
LeFreak
bluescreen25
BeitragVerfasst: Mo 01 Okt, 2007 15:04  Titel:  (Kein Titel)
Hi Bluescreen !
Grüssle
LeFreak
Genau...
Gruß,bluescreen25
[ Zeit: 1.8388s ][ Queries: 47 (0.6917s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
