Jimmy
Anmeldung: 14.12.2004
2000 Ford Focus Turnier
BeitragVerfasst: Mo 24 Sep, 2007 23:31  Titel:  LV-672: Nach Standby drosselt der Lüfter nicht mehr.
hab mir, nachdem mir am Freitag meine alte Platte abgeraucht ist endlich übers Wochenende mein LV-672 verbaut und nun ENDLICH wieder S3 (STR).
Leider ist mir aufgefallen, dass der sonst relativ unauffällige Lüfter nach dem Wecken aus dem Standby auf vollen Touren dreht und sich auch nicht mehr beruhigt. Sobald ich dann den Rechner neustarte ist allerdings schlagartig wieder Ruhe im Karton.
P.S:
Technische Daten LV-672:
ftp://ftp.commell.com.tw/Public/Datasheet/SBC/LV-672.pdf
Hat irgendjemand schon mal ein derartiges Phänomen erfolgreich bekämpft?
Danke im Voraus,
Marcus
BeitragVerfasst: Di 25 Sep, 2007 17:48  Titel:  (Kein Titel)
Das kommt bei einer Hardwareregelung manchmal vor. Versuche es man mit einer Softwareregelung, wie z.Bsp. SpeedFan.
RedBull
Anmeldung: 22.09.2005
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Di 25 Sep, 2007 17:51  Titel:  (Kein Titel)
Bei mir spinnen die Lüfter auch ab und zu, wenn ich da irgendein USB Gerät dann anstecke, dann laufen sie voll an, wenn ich es abstecke reduzieren sie den Speed.
Apropos Speedfan: Wie funktioniert denn das Teil, ich merke da keinen UNterschied, irgendwie lassen sich die Lüfter damit nicht regeln!
BeitragVerfasst: Di 25 Sep, 2007 18:12  Titel:  (Kein Titel)
speedfan geht nicht bei allen boards.
das problem mit den usb-geräten kann ich bei meinem commell lv675 bestätigen.
Jimmy
BeitragVerfasst: Di 25 Sep, 2007 18:19  Titel:  (Kein Titel)
Hast du es bei dir schon in den Griff bekommen, Billy? Weil mir ist auh aufgefallen, dass es nur am USB liegt - ohne USB Geräte "scheint" es zu funktionieren...
BeitragVerfasst: Di 25 Sep, 2007 22:16  Titel:  (Kein Titel)
nee, werde demnächst nen größeren lüfter verbauen, und unter dem doppelten boden hört man das eh nicht wenn der motor läuft.
Jimmy
BeitragVerfasst: Di 25 Sep, 2007 22:20  Titel:  (Kein Titel)
Also, ich habs jetzt mal mit Speedfan probiert - Problem: nach dem Standby geht Speedfan wieder auf 100Prozent hoch. Ich glaube auch zu wissen woher das Problem rührt: nach dem Standby liefert die Thermodiode am Board einen Falschen wert - bei mir um die 68°C. erst nach einem Neustart liefert sie wieder korrekte Werte... Ist glaub ich nur noch mit einem Bios-Update zu lösen...
BeitragVerfasst: Di 25 Sep, 2007 22:43  Titel:  (Kein Titel)
hm, hab bei meinem das letzte offizielle bios release drauf Sad
Freezer
BeitragVerfasst: Mi 26 Sep, 2007 00:01  Titel:  (Kein Titel)
evtl. lässt sich ja der für die thermal diode zuständige treiber manuell mittels devcon reinitialisieren, damit erwecke ich meine tv-karte nach dem standby wieder zum leben.
[ Zeit: 1.4991s ][ Queries: 48 (1.0410s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
