Johnny
Anmeldung: 10.12.2005
2002 Volkswagen Golf
BeitragVerfasst: Di 25 Sep, 2007 09:51  Titel:  Andres Radio Anschluss und Radio ohne PC laufen lassen?
Hi
da ich nun mein Radio von Andre bekommen hab wollt ich nun erstma fragen bevor ichs einbaue..
Hab mir nun einen Antennenverstärker gekauft der die Heckscheibenheizung als Antenne benutzt.
als 2.te antenne wird meine originale vw antenne genommen
brauch ich da noch irgendwas wegen der VW Phantomeinspeisung oder ist das so okay?
Dann spiele ich noch mit dem Gedanken dass das Radio auch ohne PC laufen sollte, da auf kurzstrecken es nicht schlecht wäre.
Wie könnt ich das Realisieren?
Das Radio sollte über den Line IN meiner Terratec Aureon USB MK1 angeschlossen werden..
Dadurch weiß ich nicht ob der line in erst ausgegeben wird wenn die karte über den pc eingeschaltet wird oder nicht.
Und wie könnte man die Lautstärkeregelung dann machen? Senderwechsel muss nicht unbedingt sein. Da ich in meinem MMI noch ein paar Tasten übrig hätte würde ich eine hardwareseitige erhöhung lieber machen als mir noch ne Blaupunkt FB zu kaufen..
würde das gehen?
ich wäre für tipps dankbar..
mfg Johnny
dridders
Anmeldung: 19.02.2007
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Di 25 Sep, 2007 10:40  Titel:  (Kein Titel)
Aehh... also fuer das was du willst solltest du dir lieber ein normales statt Andres Radio kaufen. Andres Radio ist definitiv nur fuer den Betrieb via PC gedacht, alles andere kannste vergessen.
Johnny
BeitragVerfasst: Di 25 Sep, 2007 10:46  Titel:  (Kein Titel)
jetzt hab ichs aber und wills nun auch endlich mal zum laufen bekommen..
also mit den 2 antennen gehts dann auf jedenfall?
gibt es eigentlich schon nen skin in dem die tmc staudaten angezeigt werden?
vorrausgesetzt man hat glaub ich die lizenz von showgps oder so
dridders
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Di 25 Sep, 2007 10:52  Titel:  (Kein Titel)
cPOS unterstuetzt keinen Wechsel zwischen den Antennen, hier reicht also auch ganz normal eine Antenne aus. Die Antennen selbst sind sicher anschliessbar, die Originalantenne wird vermutlich Phantomspeisung brauchen, das merkste aber spaetestens wenns sonst keinen Empfang gibt Wink
Staudaten im Skin? Das ist keine Skin-Geschichte, dafuer muesste erstmal das TMC-Zeug ausgewertet werden, das heisst die ganzen Location-Codes besorgen (womoeglich sogar kostenpflichtig). Und dieses ShowGPS-Modul ist glaube nirgends eingebunden, in cPOS auf jeden Fall nicht. Sinnvoll sind die Daten aber meiner Meinung nach eh nur wenn sie vom Navi automatisch verarbeitet werden. fuer was anderes hat man waehrend der Fahrt keine Zeit, und vor der Fahrt kann mans besser im Internet nachschauen und hats dann auch ueberregional.
Johnny
BeitragVerfasst: Di 25 Sep, 2007 11:02  Titel:  (Kein Titel)
meinst ich hab die andere antenne nun umsonst gekauft..hm das wäre mal wieder ärgerlich
naja okay hatte ja noch den gutschein vom mm gehabt..daher gings..
vielleicht brauchen wa se ja später mal ..
dridders
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Di 25 Sep, 2007 11:29  Titel:  (Kein Titel)
es ist nicht technisch unmoeglich das in cPOS (oder sinnvollerweise eher direkt in Andres Firmware) einzubauen, aber es ist halt derzeit nicht gemacht, im Moment ist die 2. Antenne somit praktisch nutzlos, ja.
Johnny
BeitragVerfasst: Di 25 Sep, 2007 11:48  Titel:  (Kein Titel)
okay gut dann werd ich die antenne erstma einbauen und dann abwarten was noch passiert Wink
MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
BeitragVerfasst: Di 25 Sep, 2007 12:20  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
Johnny
BeitragVerfasst: Di 25 Sep, 2007 13:15  Titel:  (Kein Titel)
gut dann wird es probiert und die nächsten tage eingebaut..
wollte eh gleich den gfk ausbau bei mir bissel verändern..muss mal wieder sein ;-p
BeitragVerfasst: Di 25 Sep, 2007 17:02  Titel:  (Kein Titel)
also steuern kannst das radio auch bei nicht laufendem rechner mit ner orginal blaupunkt fernbedienung.
es funktionieren beide antennen.
Citroen_Andre
Anmeldung: 12.08.2005
BeitragVerfasst: Di 25 Sep, 2007 17:21  Titel:  (Kein Titel)
Die automatische Umschaltung der Antennen funktioniert aber noch nicht.
Das Radio schaltet sich mit dem letzten Sender und der letzten Lautstärke ein, sobald am Zündungseingang Spannung anliegt.
Steuern kannst du das Radio mit der BP Fernbedienung RC-5 oder RC-10
Da hast du alles dran.
Sendersuche, Mute, Lautstärke usw...
Das Problem wird die Soundkarte. Diese muss erst vom PC initialisiert werden.
Johnny
BeitragVerfasst: Di 25 Sep, 2007 20:27  Titel:  (Kein Titel)
könnte man auch ohne die lfb es steuern? hab da irgendwo in den weiten der 99 seiten was von ner kabelgebundenen fb gelesen..
wie gesagt hab noch knöpfe übrig..wollt nur net unbedingt noch ne lfb kaufen...
bissel geldmangel zur zeit.
könnte die soundkarte den line in schalten wenn man der einfach spannung gibt? müsste man wohl ma probieren
oder das radio hat ja 2 paar line outs...
notfalls irgendwie direkt an die endstufen..
könnte man es notfalls irgendwie per y kabel einspeisen?
Citroen_Andre
BeitragVerfasst: Di 25 Sep, 2007 20:47  Titel:  (Kein Titel)
Das Radio kann den Verstärker auch direkt ansteuern.
Es hat auch 2 line-in wo man den PC anschliessen kann.
Eine kabelgebundene Variante zum steuern des Radio gibt es auch.
Die Anschlüsse liegen aber auf 2 ehemalige Lautsprecherausgänge.
Ich hatte die Variante für mein Auto gebastelt.
Es sind 2 analoge Eingänge die mit Widerständen gegen Masse geschaltet werden können.
Sie sind aber nicht gegen Überspannung geschützt. (>5Volt)
Pro Eingang waren es 4 Tasten. Die genauen Widerstandswerte muss ich aber erst noch raussuchen.
Johnny
BeitragVerfasst: Di 25 Sep, 2007 20:54  Titel:  (Kein Titel)
das wäre lieb.
also "einfach nur" paar widerstände genommen..und in reihe zu taster und von den pinnen die auf den lautsprecherausgängen sind?
das mit den pc an line in des radios wird schwierig..da radio halt vorne liegt und soundkarte halt hinten..
denke mit radio vorne wird einfacher wegen antennenanschluss und dem normalen radiostecker..ansonstn müsst ich nen mehrpoliges kabel nach hinten ziehen... müsste ja auch gehen.
wobei es wären ja genug line outs für 2 endstufen da...somit würde es ja an sich gehen.
nur hab ich halt nur ein chinchkabel liegen was nach vorne geht..
Johnny
BeitragVerfasst: Di 25 Sep, 2007 20:56  Titel:  (Kein Titel)
achja und wie wäre es bei der variante
pc--radio---endstufen
dann mit der steuerung in cpos...dachte das regelt dann den line in nur..
also wenn kein radio hören line in muten und wenn radio hören halt den line in anmachen
wie wäre das dann??
Johnny
BeitragVerfasst: Mi 26 Sep, 2007 18:20  Titel:  (Kein Titel)
*push*
sorry das ich nerve aber bräuchte so schnell wie möglich infos
wer hat das so schon verbaut?
MR Action
BeitragVerfasst: Mi 26 Sep, 2007 18:26  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
Johnny
BeitragVerfasst: Mi 26 Sep, 2007 18:32  Titel:  (Kein Titel)
also
hab ne chinchleitung von vorne nach hinten..
könnte also dort jeweils 2 Y kabel dranhängen..
den einen dann an line in vom pc
und den anderen dann an die endstufe mit relais...zwischen die antennenleitung?
das prob dabei is... hab ne chinchleitung an meine 4kanal ..also kanal 1 und 2 an ausgang vorne der soundkarte
kanal 3 +4 wird von dem monoblock durchgeschleift. dieser kommt vom rear kanal der soundkarte..
anderst hatte ich leider keinen vernünftigen sound hinbekommen..
somit wäre die soundausgabe dann wohl nur auf 2 boxen oder 2 boxen und woofer
[ Zeit: 1.4625s ][ Queries: 47 (0.7828s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
