Fonz
Anmeldung: 10.03.2007
BeitragVerfasst: Di 25 Sep, 2007 13:07  Titel:  hat mal nix mit carpc zu tun.. aber ahnliche materie
es geht jetzt mal nicht um einen CarPC aber ich denke mir das hier genug Leute sind die mir eventuell ein paar Tips geben koennen.
Hier die Geschichte:
Wir sind umgezogen. Der PC steht jetzt in der Kueche, denn da haben wir eine kleine Bar gebaut in die er perfekt reinpasst.
Meinen alten PC wollte ich die ganze Zeit schon irgendwie benutzen, zum wegwerfen ist er echt zu schade.
Im Wohnzimmer gucken wir hin und wieder mal ne DVD, hoeren oefters Musik und zeichnen uns Tv-Filme im Internet auf. Saemtliche CD's sind eh laengst auf der Festplatte.
Ich kam also auf den Gedanken den Rechner dazu zu benutzen um alle diese Funktionen auf einmal zu steuern.
Das DVD-Laufwerk als einziges sichtbares Teil des PC zum gelegentlichen DVD-gucken verwenden und ansonsten auf Knopfdruck Filme sehen oder Musik hoeren koennen die auf der Platte gespeichert sind.
Dazu ein huebsches Freeware-Frontend wie 'Incar-terminal' als Oberflaeche - fertig.
Eigentlich geplant war das alles mit einem kleinen Touchscreen den ich von einem Bekannten haette kriegen sollen. Das ist buchstaeblich ins Wasser gefallen.
Jetzt habe ich mich nach einer Alternative umgesehen. Neu sind TS's viel zu teuer, ueber Internetauktion entweder auch oder sind 'nicht getestet und ohne Garantie'.
Dann gaebe es noch TS-Folie, die kostet aber auch wieder 60.- und ich braeuchte dann wieder einen Monitor auf die ich sie kleben kann.
Jetzt las ich das ein altes PDA evtl. an den PC angeschlossen und als Fernbedienung gebraucht werden koenne.
Ich moechte wie gesagt den PC 'verstecken' das DVD-ROM ausbauen und als einziges sichtbar haben und einen kleinen Bildschirm als 'Schaltzentrale' benutzen auf man ganz einfach per Knopfdruck Playlists und Filme aufrufen kann. Die Filme werden dann auf dem TV gezeigt.
D.h. die Displaygroesse ist ziemlich gleichgueltig, ich hatte eigentlich diesen 7"-Ts im Auge, kann aber auch kleiner sein. Es muss nur gross genug sein um lesbar zu sein. Denn jedesmal den TV anzumachen um mir eine PLaylist auszusuchen find ich weniger prickelnd...
Soweit.
Welche Moeglichkeiten und Alternativen wuerden euch einfallen?
Das Budget bei dieser Sache ist eigentlich schon ueberzogen darum sollte es eine ziemlich kostenguenstige Alternative sein.
Und nicht zu kompliziert da es sich hier um eine Geburtstagsueberraschung fuer meine Verlobte handelt kann ich nicht zuviel Aufsehen erregen...
Fuer all eure Tips un Anregungen dankbar,
Fonz
P.S. Im Marktplatz suche ich auch, d.h. wenn ihr evtl. sogar noch Teile habt koennt ihr die da reinsetzen.
Danke
Hardware: n Standard Dell-Tower :-0
Software: wird gerade irgendwie zusammengesammelt
cracky
Anmeldung: 21.09.2007
1999 Volkswagen Lupo
BeitragVerfasst: Di 25 Sep, 2007 13:16  Titel:  (Kein Titel)
Ich glaube das geht in richtung VDR(video disk recorder) oder?
Schau mal hier http://www.vdr-portal.de/board/portal.php vieleicht hilft dir das weiter, haben auch einen (mit receiver), hier http://www.plexi-vdr.de kannste dir ja mal ansehen Smile
Das display ist bei uns S/W und wird über paralelport angesteuert, sind recht günstig http://www.neuhold-elektronik.at/catshop/product_info.php?cPath=41_43&products_id=2104
vieleicht hilft dir das ja weiter
LG cracky
Hardware: IBM T22 900mhz, 6.4", Blaupunkt LFB
Software: CPos
dridders
Anmeldung: 19.02.2007
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Di 25 Sep, 2007 14:13  Titel:  (Kein Titel)
Also wenn du es guenstig haben willst, dann geh lieber in Richtung IR-Empfaenger fuer normale Fernbedienung. Damit bedienst du das Frontend, welches seine Ausgabe via TVout ja an den Fernseher gibt, und damit du den net jedes Mal zum Musik auswaehlen anwerfen musst besorgst du dir noch ein einfaches 6" TFT das via TVout angesprochen wird, also nichts VGA. Die Oberflaechen sind ja eh auf das FBAS-Signal (also Fernseher-Aufloesung) ausgelegt. Programme gibts im HTPC-Bereich ja so einige inzwischen, und das duerfte mit fast allen machbar sein... am besten mal was google bemuehen und das raussuchen was dir am besten gefaellt.
re-vo-lution
Anmeldung: 05.07.2005
2000 Volkswagen Bora
BeitragVerfasst: Di 25 Sep, 2007 14:22  Titel:  (Kein Titel)
Na das würde doch mit dem PDA-funktionieren, den per blutotth oder WLAN mit dem PC verbinden und ein remoteprogramm nutzen, somit kannst auf den Desktop des PC arbeiten. Dort dann dein Frontend mit einem Skin den man per PDA-Touch bedienen kann.
Wenn ich irgendwann mal Zeit hab werd ich mir genau dieses auch bauen.
dridders
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Di 25 Sep, 2007 14:29  Titel:  (Kein Titel)
die wenigsten Frontends im HTPC-Bereich sind auf Touch/Mausbedienung ausgelegt nach meinen Erfahrungen. Finde ich auch irgendwie Overkill und schlecht bedienbar... staendig muss der PDA geladen werden, nach dem Einschalten erst Verbindung aufbauen, dann laeufts per VNC etc meist nicht so wirklich fluessig und frisst Resourcen...
re-vo-lution
BeitragVerfasst: Di 25 Sep, 2007 14:55  Titel:  (Kein Titel)
na ich wollte dazu cpos nehmen, da kannst ja alles soweit auf ein oder 2 Menüs legen.
dridders
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Di 25 Sep, 2007 14:57  Titel:  (Kein Titel)
cPOS ist nicht wirklich eine HTPC-Software. Kein Tunersupport, keine Aufnahmen, dafuer so einen Kram wie Handy-Einbindung, OBD, CAN,... auch von den Aufloesungen her ist cPOS wie die restliche CarPC-Software auf SVGA ausgelegt, waehrend die HTPC-Geschichten sich an TV-tauglichkeit orientieren.
Fonz
BeitragVerfasst: Di 25 Sep, 2007 15:26  Titel:  (Kein Titel)
Boah Leute das ging ja mal wieder schnell. Danke.
So wie revolution angesprochen hat wollte ich es ungefaehr machen. Nur hatte ich genau die Bedenken die dridders auch vorbrachte. Das die Frontends von der Optik usw. nicht 100% passen wolen stoert mich dabei nicht so mir ging es mehr um die ressourcen und das das PDA auch gestartet und verbunden werden muss. Davon abgesehen muesste ich erst eins kaufen, neu sind die auch wieder teuer, zu alt darf es aber auch nicht sein.
Cracky, dein VDR ist ne obergeniale Sache. Ich habe mir jetzt gerade ne Wiki darueber gegoogeld und finds echt klasse. Ich denke das werde ich in der Zukunft realisieren vor allem da ich noch TV im Schlafzimmer haben will meine Verlobte sich allerdings gegen die Anschaffung eines dritten reciever sperrt.
Dridders Loesung klingt auch echt gut. Dazu noch eni paar Fragen:
Wie genau funktioniert so ein IR-Empfaenger?
Wo bekomme ich den her?
Was kostet er?
Und ich muesste doch eigentlich trotzdem das Display von cranky verwenden koennen,oder? Weil das is schon ziemlich guenstig.
Tut mir leid wenn ich hier als mit dem Preis nerve, aber meine Verlobte hat in letzter Zeit durch meine Spleens ein paar deftige Rechnungen ueber sich ergehen lassen muessen und ich will das sie sich darueber freut und nicht den naechsten Anfall kriegt...
Gruesse
Fonz
dridders
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Di 25 Sep, 2007 15:38  Titel:  (Kein Titel)
Die einfachsten Empfaenger bestehen aus 1-2 Teilchen die an den seriellen Port gekleistert werden. Anleitungen gibts dazu einige, Tools sind z.B. girder. Ansonsten gehen auch die Empfaenger die bei vielen TV-Karten und DVB-Sticks eh dabei sind, sofern etwas entsprechendes an dem Rechner haengt. Kostenpunkt bei einer Selbstbauloesung... <5 Euro.
Ob das Display nutzbar ist haengt von der verwendeten Software ab, Video-Signale kann es natuerlich keine Anzeigen, somit auch nicht die normale OSD. Es muss also von der Software unterstuetzt werden, und dann steht dabei was fuer Moeglichkeiten es da bietet.
Tom78
Anmeldung: 29.01.2007
BeitragVerfasst: Di 25 Sep, 2007 17:08  Titel:  (Kein Titel)
Also, wegen Frontend könntest du mal schaun wegen Mediaportal im Zusammenspiel mit TVEngine
http://www.team-mediaportal.com
Das ist schonmal ne Open-Source-HTPC-Oberfläche mit dazugehörigem Programm für den Server.
Zur Bedienung würd ich ne Standard-Infrarotfernbedienung empfehlen. So'n 0815-Teil bei Lidl für 3 Euro oder so und dazu
den Selbstbau-IR-Empfänger von
http://www.ocinside.de/html/ir_receiver/ir_receiver_d.html
im Zusammenspiel mit Girder v3.29 (letzte Freeware-Version)
Das dürft eigentlich einige deiner Bedingungen erfüllen, allerdings ist's ziemlich arbeitsintensiv, das alles einzurichten!
BeitragVerfasst: Di 25 Sep, 2007 17:35  Titel:  (Kein Titel)
sorry, aber passt mal nicht zum thema Car-pc.
ich verschieb das mal zu talk-talk-talk
Verschoben: Di 25 Sep, 2007 17:36 Uhr von billy
Von Bildschirme Allgemein nach Talk talk talk
[ Zeit: 1.2752s ][ Queries: 49 (0.7749s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
