Andrew
Anmeldung: 24.08.2007
BeitragVerfasst: Di 25 Sep, 2007 14:31  Titel:  Car PC Startet nicht.
ich habe ein Problemm mit meinem CarPc. Und zwar startet er seit kurzer Zeit nicht ohne weiteres. Ich hatte ihn gestern ausgebaut und den Dicken Stecker vom Netzteil zum Board einmal Abgezogen und wieder draufgesteckt, schon lief er wieder. Habe dann mehrmals die Zündung aus und eingeschaltet. Er fuhr ganz normal runter und hoch. Hab dann alles wieder zusammengeschraubt und bin nach Hause. Heute Morgen wieder die Enttäuschung, der fährt nicht hoch. Wenn ich die Zündung ausschalte blickt die Led, aber nicht so wie sie sonst geblinkt hatte, viel schneller. Bei Zündung an geht sie ganz aus und es passiert nichts. Stecker ab wieder ran und er läuft wieder. Was kann es den sein? Hat einer ne Idee? Gibt es da irgendwelche Fehleranalysen? Oder wieso blinkt die Led jetzt anders?
Danke schon mal für eure Hilfe!
Gruß Andrew!
BeitragVerfasst: Di 25 Sep, 2007 14:58  Titel:  (Kein Titel)
Könntest du da bitte etwas genauer werden? Wir wissen ja nichtmal, welche Hardware du verwendest......
Andrew
BeitragVerfasst: Di 25 Sep, 2007 15:06  Titel:  (Kein Titel)
Ein Fujitsu Siemens Board mit Pentium3 933MHz Prozessor.Soun und Grafik onboard.
M1-ATX Netzteil. 40 Gb 3,5 Zoll HDD. 7" Touchscreen.
Ist sonst noch was relevant?
BeitragVerfasst: Di 25 Sep, 2007 15:11  Titel:  (Kein Titel)
ne, das langt mir schon. ich würde stark vermuten, daß du dir mit der 3,5" HDD mit der Zeit dein M1 abgeschossen hast. Den Effekt haben wir schon bei vielen M2ATX, meins eingeschlossen, erlebt. Irgendwann beginnen die STartschwierigkeiten. Wenn man dann nichts ändert, gehts irgendwann völlig über den Jordan. Am M1 würd ich sowieso nur ne 2,5" betreiben. Die 3,5"er brauchen einfach zuviel Strom und belasten die eh schon sehr schwache 12V Schiene des M1 zu stark
Edit:
Ein Blick in das M1 Handbuch verrät dir, daß das M1 nur 2A auf der 12V Schiene liefert. Alleine deine Festplatte genehmigt sich gut und gerne schon mal 1 A davon.
http://cartft.com/support_db/support_files/M1-ATX-manual_de.pdf
Andrew
BeitragVerfasst: Di 25 Sep, 2007 15:32  Titel:  (Kein Titel)
Was könnte ich jetzt machen um 100% sicher zu sein? Und wie könnte ich das Problemm aus der Welt schafen?
BeitragVerfasst: Di 25 Sep, 2007 15:36  Titel:  (Kein Titel)
Wie du das Problem aus der Welt schaffen kannst hab ich dir ja schon geschrieben. Häng ne 2,5"er Platte dran. Wenn du Glück hast, kriegt sich das M1 wieder ein. Ich hatte die gleichen Probleme mit meinem M2, das konnte irgendwann den Rechner nicht mehr starten. Nur mehrmaliges Kabel abziehen half.
Seit ich die 2,5er Platte dran hab ist Ruhe.
Versuch den Rechner mal ohne deine Platte zu starten und kuck, ob der dann richtig bootet
Andrew
BeitragVerfasst: Di 25 Sep, 2007 15:38  Titel:  (Kein Titel)
Ok. Danke schonmal für deine Hilfe. Ich werds mal ausprobieren.
Gruß Andrew!
Andrew
BeitragVerfasst: Mi 26 Sep, 2007 16:12  Titel:  (Kein Titel)
Wie versprochen habe ich das Ganze ohne Festplatte getestet und bin zum folgendem Ergebnis gekommen:
-also direkt nach dem Abziehen der Stecker der Festplatte kein Starten!
-nach dem ich wieder den Stecker vom Mainboard abgezogen hatte, Läuft.
-auch nach den kurzen Zeitabständen wo der Rechner aus war startet er.
-nach der größeren Pause über die Nacht, kein Hohfahren möglich.
Hat sich das Netzteil verabschiedet? Oder kann es doch das Board sein?
Was meint ihr?
Freue mich auf jede Antwort!
Danke!
Andrew
BeitragVerfasst: Do 27 Sep, 2007 14:38  Titel:  (Kein Titel)
Kann mir keiner weiterhelfen?
LeFreak
Anmeldung: 18.09.2007
2001 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Do 04 Okt, 2007 13:44  Titel:  (Kein Titel)
Wie hast du denn das M1 gejumpert ? Also x sek -> Standby etc. x sek -> Strom aus etc. ?
Andrew
BeitragVerfasst: Do 04 Okt, 2007 15:26  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe das Netzteil eingeschickt. Habe festgestellt, dass da noch Garantie drauf ist! War aber auf 5sec-45sec gejumpt. Aber ich bin mir sicher, dass da ein Defekt vorlag.
Danke für die Hilfe!!!
LeFreak
2001 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Do 04 Okt, 2007 16:12  Titel:  (Kein Titel)
Genauso hatte ich mein M2 auch gejumpert, und hatte auch die grössten Probleme, die sich so ähnlich dargestellt hatten, wie du es beschreibst! Eben das sich mal gar nix mehr tut, und wenn man alle sneu einsteckt, gehts mal kurzzeitig normal.
Ich habe meines jetzt seit einiger Zeit auf 5sek/NIE gejumpert, und seitdem läuft das Ding anstandslos ! Mit meiner Batterie hatte cih auch noch nie Probleme !
[ Zeit: 0.6955s ][ Queries: 48 (0.2417s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
