LeFreak
Anmeldung: 18.09.2007
2001 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mi 26 Sep, 2007 08:56  Titel:  MA2 Mainboard-schalter
Ich habe mein M2 so eingestellt, das es bei Zündung aus nach 5 sek in den den Ruhezustand geht, und nach 45sek abschaltet...und eben nach 5 sek, nach Zündung an wieder aus dem Ruhezustand hochkommt..... Nur leider funktioniert das nicht immer zuverlässig ! Bin heute morgen in die Arbeit gefahre, es lief alles wunderbar selbst an, habe Musik gehört etc. ..... nur beim abstellen des Autos ist er nicht in den Ruhezustand, sondern hat einfach nach 45 sek abgeschaltet !?
Tom78
Anmeldung: 29.01.2007
BeitragVerfasst: Mi 26 Sep, 2007 09:56  Titel:  (Kein Titel)
Hm, hört sich nach nem Wackelkontakt an. ...
Kann es sein daß das Kabel vom M2ATX zum Mainboard abgegangen ist?!
Ich mein, das Kabel, das anstatt des Einschalters am Board angeschlossen wird.
... Oder dir ist Windows oder ne Anwendung abgestürzt und es kam ne Meldung zum beenden der Anwendung?!
(Irgendwas nicht gespeichert oder so)
Das verhindert auch den Ruhezustand.
BeitragVerfasst: Mi 26 Sep, 2007 10:09  Titel:  (Kein Titel)
klingt eher nach nem Treiber- oder Software Problem. Manche Treiber oder Programme verhinden das herunterfahren.
Der Mediaplayer verlangt z.B. immer ne extra Bestätigung, sofern gerade eine Wiedergabe läuft. Diese kann man aber abschalten.
LeFreak
2001 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mi 26 Sep, 2007 10:19  Titel:  (Kein Titel)
Also ein Software/treiber Problem kann ich eigentlich fast ausschliesen.... Es läuft nur CaveLive, sonst gar nichts, und wenns geht, gehts ohne Probleme Smile Fehlermeldung oder sontwas kommt keine. Muss ich den ganzen Plunder wohl nochmal ausbauen und nach lockeren Kabeln schauen! Sad
Tom78
BeitragVerfasst: Mi 26 Sep, 2007 11:48  Titel:  (Kein Titel)
Da fällt mir ein daß ich auch shcon ein paarmal ein merkwürdiges Phänomen hatte:
Windows will aus dem Ruhezustand hochfahren und startet dann plötzlich neu. Das würd ich dann allerdings auf Windows als Ursache schieben.
Wie oft hast bzw hattest das Problem bisher?
Freezer
schließ mal nen normalen taster an und schau was passiert wenn du den drückst, damit kannst rausfinden obs am m2 oder an der software liegt
LeFreak
2001 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mi 26 Sep, 2007 13:35  Titel:  (Kein Titel)
@tom78:
Ich habe den Pc erst seit gestern eingebaut Smile
@Freezer:
Der Gedanke kam mir heute auch, wenns noch ein paar mal vorkommt, werde ich das heute Abend mal probieren.
Habe jetzt gerade in meiner Mittagspasue das Ding nochmal ausgebaut, und wieder eingebaut, und dabei darauf geschaut, das die Kabel alle richtig drauf sind, und auch keine Kabel gequetscht werden (bei mir gehts etwas eng zu)
Habe ihn jetzt 2 mal hoch und runtergefahren (mittels Zündung) hat geklappt.... vielleicht war ja wirklich nur ein Kabel gequetscht, denn die Stecker sitzen fest, ahbe sie auch nochmal mit etwas heisskleber
festgemacht. Nun ja, wenns nochmal vorkommt, werde ich das M" Netzteil mal auf Dauertbetrieb stellen, und meinen normalen Power-taster direkt anschliesen !
LeFreak
2001 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mi 26 Sep, 2007 18:34  Titel:  (Kein Titel)
Also es liegt definitiv in irgendeiner Form am Netzteil !
Ich habe jetzt mal den Jumper rausgezogen, das es auf Dauerbetrieb läuft, dann lässt es sich ganz normal an/aus schalten, ohne probleme ! Hatte ihn so gejumpert, das er nach 5 sek in den Ruhezustand, und nach 45sek Hard-off macht.... shit.....Hab auch schon alle Anleitungen durch für das Netzteil, kann nicht wirklich was finden ! Mad
LeFreak
2001 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mi 26 Sep, 2007 20:22  Titel:  (Kein Titel)
so, hab das Dingens jetzt so gejumpert, das er nach 5 sek in den Ruhezustand geht, und NIEMLAS ein Hard-Off macht. Ich hooffe mal, das das so in der Konstellation ein paar Tage im Stand durchhält, und wenn das Ding länger steht, habe ich ja auch noch meinen verbauten Schalter, mit dem ich das netzteil vom Strom trennen kann !
[ Zeit: 1.2545s ][ Queries: 47 (0.3264s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
