DaRealMaster
Anmeldung: 27.09.2007
BeitragVerfasst: Do 27 Sep, 2007 16:53  Titel:  MM400 Touchscreen spielt verrückt
Erstmal Hallo,
Ist mein erster Post in diesem forum. Bisher habe ich mich immer nur mit Casemodding beschäftigt. Das soll sich jetzt ändern. Ich habe mir nun erstmal einen gebrauchten MM400 gekauft.
Soweit so gut.
Erst hab ich den Treiber installt, der auf der Cd war. Da funktionierte nicht, da er den USB-Controller nicht fand. Also den neuen Treiber+ Software geladen und installiert. Klappte einwandfrei.
Dann hatte ich den Monitor mit bei einem Kumpel, der Vista hat. Also den Vista treiber usw wieder bei cartft geladen und installiert.
Problem:
Wenn man unten Links drückt, springt der Cursor nach oben rechts.
Drückt man aber oben Links geht er nach oben Links.
Als ich dann nach Hause kam, tarten die genannten Probleme ein.
Ich hab auch ein bisschen an den einstellungen rumgespielt, aber definitiv nichts, was den touchscreen verändert.
Kann auch gerne ein video drehen wenn nötig.
Danke schonmal im vorraus.
DaRealMaster
BeitragVerfasst: Do 27 Sep, 2007 18:23  Titel:  (Kein Titel)
Keiner ne Idee?
jwe297
Anmeldung: 28.09.2004
2002 Renault Espace
BeitragVerfasst: Do 27 Sep, 2007 19:38  Titel:  (Kein Titel)
Hast Du schon mal neu kaliebriert?
Software: CES + CPOS
DaRealMaster
BeitragVerfasst: Do 27 Sep, 2007 19:44  Titel:  (Kein Titel)
Laughing dazu kommt man garnicht, weil man nie das Kreuz trifft.
"Klicken sie auf das Kreuz bis es aufhört zu blinken"
Es hört aber nie auf...
Gibts ne Möglichkeit das auf Werkseinstellungen zurück zu setzen?
Reset-Knopf sieht man so keinen..
Tom78
Anmeldung: 29.01.2007
BeitragVerfasst: Fr 28 Sep, 2007 08:59  Titel:  (Kein Titel)
Ähem, das Kreuz brauchst auch nicht treffen!
Du sollst nur an der Position drücken wo das Kreuz angezeigt wird! ...
Ansonsten ist da ne vErzögerung von ca 1 Sekunde drin. Das heißt, mindestens eine Sekunde
an dieser Stelle drücken, dann müßtest nen Pieps hören und das Kreuz springt an ne andere Ecke
wo das Ganze wiederholt werden soll.
[ Zeit: 0.7010s ][ Queries: 48 (0.2506s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
