manu
Anmeldung: 24.08.2004
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: Do 27 Sep, 2007 17:20  Titel:  Drucksensor für Öldruck
Hallo!!!
Nachdem ich nun dank eurer Hilfe den richtigen Sensor für die Öltemperatur gefunden hab, suche ich nach dem passenden Sensor für Öldruck!
Meine Suche hat mich zu diesem Sensor gebracht: XPCM10 von FGP Sensors
Warum dieser?
- Der hält Temperaturen bis 220°C aus. Das ist die absolute Ausnahme.
- Es gibt ihn im Bereich 0-10 bar. Das passt ja recht gut.
- Er hat ein M10 x 1.0 Gewinde. Das war Voraussetzung.
- Wenn man den Verstärker A1 oder A2 dazu nimmt, kann man ihn direkt an die Bordspannung anschließen. Super Sache!
Leider kenne ich mich nicht wirklich gut aus. Deswegen würde mich interessieren, was ihr dazu sagt. Das könnte ja auch noch für den ein oder anderen außer mir interessant sein.
Viele Grüße aus dem verregneten Darmstadt
Manu
dridders
Anmeldung: 19.02.2007
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Do 27 Sep, 2007 17:28  Titel:  (Kein Titel)
Was mir da fehlt ist: was kann der messen? Druck, klar... aber Luft/Gasdruck? Oder von Fluessigkeiten? Oelresistent? Steht kein Wort von im Datasheet.
manu
1997 Honda CR-X
BeitragVerfasst: Do 27 Sep, 2007 17:55  Titel:  (Kein Titel)
Naja... Man kann es schon herausfinden. Denn dieser Sensor wird von dem ein oder anderen Erstausrüster als Öldrucksensor verbaut.
Wenn du auf die Seite von FGP Sensors gehst und dann oben auf "Automotive" und dann "Engine Block" klickst, kommt du hier her. Und dort ist der Sensor eindeutig als Öldrucksensor ausgewiesen.
Gruß Manu
[ Zeit: 0.6315s ][ Queries: 48 (0.2580s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
