Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Eingabe & Steuerung » Tastern
RealMx
Anmeldung: 08.01.2007
BeitragVerfasst: Do 27 Sep, 2007 18:11  Titel:  Tastern
Brauche Hilfe, suche schon lange die Tastern, die:
1. gut Aussehen, klein und fein sein (der Knopf soll 3-4 mm sein, damit die neben meine SLOT-IN Spalt passen...
Die anderen können von mir aus bisschen größer sein...
2. Beleuchtet (Soll nicht viel sein, nur damit man nachts alles erkennt)
3. Billig (brauche um die 12 Stück davon)
Bitte, bitte, mit LINKs...
MFG
Hardware: MSI K9MM-V, Sempron 2800+, 2 GB Ram, 80 GB 2,5''
RealMx
BeitragVerfasst: Sa 29 Sep, 2007 23:18  Titel:  (Kein Titel)
Man, man, mna, habt ihr kein Bock mir das zu zeigen oder gibt sowas nicht...
DaRealMaster
Anmeldung: 27.09.2007
BeitragVerfasst: So 30 Sep, 2007 00:40  Titel:  (Kein Titel)
Hab jetzt auf die schnelle nur welche bei eBay gefunden: 230164091008
Ich habe auch noch fast baugleiche da, nur mit rot transparenter Kappe inkl Beleuchtung.
Ich süche die nachher mal raus und mache Fotos wenn Bedarf besteht.
dridders
Anmeldung: 19.02.2007
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: So 30 Sep, 2007 00:57  Titel:  (Kein Titel)
Sorry, ich kanns mir net verkneifen... nein, gibt es nicht, es gibt keine TasterN. Die Mehrzahl von Taster ist Taster! Und die Mehrzahl von Schalter ist Schalter. Von mir aus auch Tasten (wenngleich das dann nichts über die Funktion aussagt).
Gut aussehend ist zwar immer Geschmacksache, aber das meiste was gut aussieht in dieser Hinsicht musst du dir selbst zimmern. Taster als Grundlage mit eigener Blende. Kannst dich bei Conrad im Online-Katalog umsehen, da gibts einiges mehr als im Printkatalog, aber... winzig + beleuchtet ist schonmal eine Sache die für gewöhnlich nicht zusammen passt, erstrecht nicht wenns dann auch noch günstig sein soll.
elger_jung
Anmeldung: 04.05.2007
1988 Volkswagen Scirocco
BeitragVerfasst: So 30 Sep, 2007 11:10  Titel:  (Kein Titel)
ne led auf ein billig taster kleben, und die dann auch als taster benutzen^^
Hardware: epia m10000,512mbram,250gb hdd,7"touchtft, m1at
Software: winxp
DaRealMaster
BeitragVerfasst: So 30 Sep, 2007 11:26  Titel:  (Kein Titel)
So,
Hier mal die Bilder von meinen.
Durchmesser 8mm Höhe 31mm
Die haben 6 Lötstellen (1 Öffner/1 Schließer/ 1 Strom fürs Lämpchen)
Einziger Nachteil ist, dass die Lampe 24 Volt benötigt. Aber die kann man ja austauschen.
Ich hab leider nur noch 2 davon da, sonst hätte ich sie dir gegeben.
Ist das denn das was du dir ungefähr vorstellst? Viel kleiner wird man die "günstig" auf keinen Fall bekommen.
BeitragVerfasst: So 30 Sep, 2007 15:47  Titel:  (Kein Titel)
Also bei den Vorgaben fällt mir nur dieser Taster ein.
Leider ist dessen Druckknopfdurchmesser 6mm, aber wesentlich kleiner als die oben geposteten. In anderen Farben gibt es den auch. Bei dessen kurzem Hub, könnte man auch den schwarzen Teil des Tasters hinter der Frontplatte belassen.
Link zu Conrad
RealMx
BeitragVerfasst: Di 02 Okt, 2007 00:31  Titel:  (Kein Titel)
2 MagG: Geil, geil, geil...das ist ja Hammer Wink
Denn kann man jedoch nicht an den JoyPad anlöten oder?...
MFG
>toxic<
Anmeldung: 03.01.2006
2001 Skoda Octavia
BeitragVerfasst: Di 02 Okt, 2007 12:28  Titel:  (Kein Titel)
RealMx hat folgendes geschrieben:
MFG
Den kannst du ganz normal ans Joypad anlöten. Die beiden äußeren Lötösen sind für den Taster und in der Mitte kommt die LED dran.
Viel Erfolg damit! Smile
RealMx
BeitragVerfasst: Di 02 Okt, 2007 23:55  Titel:  (Kein Titel)
Boah, sag einfach noch mal: geil, geil, geil...
Danke für eure Hilfe, wenn ich soweit bin lade natürlich die Bilder hoch…
MFG
BeitragVerfasst: Mi 03 Okt, 2007 16:38  Titel:  (Kein Titel)
Die Daten der LED beachten, wegen Vorwiderstand. Nicht das sie gleich durchbrennt.
[ Zeit: 0.7145s ][ Queries: 48 (0.2268s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
