terminal-d
Anmeldung: 29.08.2007
BeitragVerfasst: Fr 28 Sep, 2007 00:48  Titel:  Epia MII10000 probleme beim WinXP installieren, HILFE!
28.09.2007
Hi @ll,
ich bin neu was CarPC angeht und hab mir jetzt ein carpc set bei ebay raus gelassen. Jetzt hab ich das problem wenn ich WinXP installieren will kommt irgendwann ein bluescreen mit dem fehlercode STOP 0x0000007F (UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP), wo es heisst das entweder RAM defekt ist, CPU übertaket oder sonstiger hardwarefehler. Den RAM hab ich in einem anderen PC laufen lassen und ist ohne prob. gelaufen. Genau so hab ich den Memtest laufen lassen und hat mir keine fehler angezeigt. Der CPU ist auch nicht übertaktet, da ich jetzt probiert hab Win2000 drauf zu installieren und es ging ohne probleme. Und dort hab ich ein hardwarediagnoseprogramm durch laufen lassen und hat auch keine besonderen fehler angezeigt. Wie gesagt, hab ich jetzt Win2000 drauf und es läuft fast problemlos, hab nur manchmal das wenn ich entwas installieren will oder so. Dann stürtzt mir der PC einfach ab und startet neu. Hab auch schon das Bios upgedatet brachte aber auch nichts, beide fehler bei beiden Windows betriebssytemen kommt trotzdem noch.
So langsam weis ich nicht mehr was ich sonst tun soll, hab auch schon danach gegoogelt aber auch nicht wirklich was darüber gefunden. Ich hoffe mir kann hier geholfen werden, momentan hab ich Win2000 drauf weil sich das wenigstens installieren lassen hat.
mfg terminal-d
Hardware: Jetway J7F2W(E)+Lilliput Touchscreen+40GB SSD Intel
Software: Centrafuse 3.0
[ Zeit: 0.7110s ][ Queries: 48 (0.3450s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
