Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » BETA-TEST-SETUP V1.0.108
BeitragVerfasst: Fr 28 Sep, 2007 13:12  Titel:  BETA-TEST-SETUP V1.0.108
Hi Leute,
hier noch schnell vor dem wochenende und dem treffen in salzburg das neue Setup zum Testen.
So hier gehts weiter der 1.0.102 thread wurde von mir noch geschlossen.
Folgendes habe ich geändert:
- Ordner abfragen entfernt
- mediafile abfragen entfernt
- mce skin als skin zugewiesen
- osk konfiguriert
- default.ini wird nach der installation selber generiert
- beim ersten start von cpos öffnen sich die einstellungen
- mixer auf master voreingestellt
- gemeldete runtime-komponenten hinzugefügt
- scaleimagewidth auf 75% zugewiesen
- Radiologos soweit vorhanden hinzugefügt
so weitere Änderungen erfolgen dann nach rückmeldung.
Setup_cPos_1.0.108BETA
BeitragVerfasst: Fr 28 Sep, 2007 14:03  Titel:  (Kein Titel)
Servus Gemeinde,
verknüpfung zur aktuellsten cPos *.pre im Wiki geändert.
CU
vbherodes
Anmeldung: 03.12.2004
BeitragVerfasst: Fr 28 Sep, 2007 20:17  Titel:  (Kein Titel)
über Online Update ist nur die V101 abrufbar, könntet Ihr das noch korrigieren?
ein aktuelles Changelog wäre auch cool, damit ich das Wiki updaten kann.
Marc
Hardware: AMD Sempron 2800 / 1GB RAM / 120 GB HD / Audigy 2 USB
Software: cPOS only!
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: Fr 28 Sep, 2007 23:10  Titel:  (Kein Titel)
hi,
hier gehts eigentlich nur mal darum die setuproutine zu testen, changelog gibts dann wieder mit der nächsten ...vermute (hoffe Wink ), das wird dann die entgültige sein...sonst erstickt uns das kind noch irgenwann im mutterleib Very Happy
gruss
X-Fire
Anmeldung: 01.07.2005
1994 Volkswagen Passat
BeitragVerfasst: Sa 29 Sep, 2007 00:05  Titel:  (Kein Titel)
habs auf meinem pc, auf dem noch nie cpos installiert war ohne fehler installieren können und mal grob drübergeschaut und keine fehler produzieren können Wink werde es in den nächsten tagen im auto testen.
edit:
hab mal aus spaß einfach die updater.exe ausgeführt im cpos menu. wenn ich beim updater auf start gehe, bekomme ich erst ne meldung mit ner 9 und anschließend einen run-time error 53 mit file not found.
Hardware: Jetway J7F3E1750, Audigy, 512mb DDR, 80gb 2,5" HDD,usw
Software: cPos
DaVinci
Anmeldung: 12.08.2007
BeitragVerfasst: Sa 29 Sep, 2007 00:59  Titel:  (Kein Titel)
Bei mir funktioniert der Playlisteditor noch nicht richtig. Wenn ich eine erstellte Playlist abspeicher, wird diese weder angezeigt noch kann ich im MediaPlayer darauf zugreifen - als hätte ich nie eine erstellt Very Happy
Werde morgen alles (soweit vorhanden) mal im Auto testen.
Btw: Schöne OSK, gefällt mir um längen besser als die alte!
DaVinci
naruto
Anmeldung: 31.10.2004
BeitragVerfasst: Sa 29 Sep, 2007 01:13  Titel:  (Kein Titel)
Die Update.exe lässt sich nicht autonom starten.
Cu
BeitragVerfasst: Sa 29 Sep, 2007 09:03  Titel:  (Kein Titel)
so scheint ja langsam zu werden.
@shaneL
du bekommst von mir noch nen kleinen auftrag bezüglich default.ini...
mir ist da noch was vorteilhaftes eingefallen.
@all
für den skineditor wird es auch noch ein setup geben.
und das ADS-Radio wirds auch noch als auswahlpunkt im setup geben, also könnte man dann "alles" auf einmal installieren.
billy an groovy´s rechner Smile
shaneL
BeitragVerfasst: Sa 29 Sep, 2007 16:03  Titel:  (Kein Titel)
was brauchst denn/ fehlt noch Question
t4sound
Anmeldung: 01.11.2005
BeitragVerfasst: Sa 29 Sep, 2007 19:26  Titel:  (Kein Titel)
ich hab da ein Prioblem.
Bei mir merkt er sich die Einstellungen nicht.
Ich kann zB. keine Navisoftware einstellen. er vergisst nach dem Schliessen des Einstellungsfensters sofort die Einstellungen.
Hardware: Intel ATOM, 8,4"TFT Toutchscreen
Software: CPos, Navigon
mail.walter
Anmeldung: 20.11.2006
BeitragVerfasst: Sa 29 Sep, 2007 22:02  Titel:  (Kein Titel)
@t4sound
du mußt die Navisoftware unter ext. Programme einstellen.
amiarts
BeitragVerfasst: So 30 Sep, 2007 00:08  Titel:  (Kein Titel)
Das ADS-Radio funktioniert bei mir nicht.
Im Skin erscheint immer Not Open.
Gruss René
t4sound
BeitragVerfasst: So 30 Sep, 2007 10:35  Titel:  (Kein Titel)
@ mail-walter
Ist aber ganz schön unpraktisch.
Das Einstellungenmenü hat doch extra diese Option dafür.
Die Einstellungen des Kleinen andocmenüs gehen auch immer verlohren und das einzige was er sich merkt auf dieser seite ist welches naviprogramm ich habe.
Wird das den noch ausgebessert oder liegt das an mir?
HaShaShiN
Anmeldung: 23.07.2007
BeitragVerfasst: So 30 Sep, 2007 11:28  Titel:  (Kein Titel)
Moin, Programmabstürze, die Regelmäßig sind, sind normal? Habs extra mal aufm Lappy installiert und ist im Auto wie aufm Lappy gleich .. ich darf das einstellungsmenu nicht ein 2. mal (nachdem das 1. geschlossen wurde) öffnen .. da schmiert mirs cPOS ab .. nach cPOS neustart genau das gleiche in grün Smile
BeitragVerfasst: So 30 Sep, 2007 15:05  Titel:  (Kein Titel)
@all
also das mit dem ADS-radio liegt vielleicht an der fehlenden installation von cpos-ads zu finden im entsprechenden thread.
das mit der navisoftware konnte ich gestern am treffen in salzburg auch nachvollziehen liegt am fehlenden MSXML support. bitte nachinstallieren.
zum setup kommt das noch dazu:
-CPOS-ADS also mögliche auswahl
- MSXML zum installieren.
t4sound
BeitragVerfasst: So 30 Sep, 2007 18:49  Titel:  (Kein Titel)
@ billy
Danke für die Infos
Ich hab da noch ein Anliegen.
CPos verstellt immer meine Summenlautstärke auf fast aus, dh. bei mir kann man kaum eine Jugedfreundliche Lautstärke Wink wählen.
Wenn ich das Mixerfenster öffne kann ich die Lautstärke einstellen, sobald ich aber das Fenster schließe fällt die Lautstärke wieder ab!
Kann das auch am fehlenden MSXML liegen?
mfg: Micha
BeitragVerfasst: So 30 Sep, 2007 19:27  Titel:  (Kein Titel)
k.a. aber kontrollier mal unter den audio settings die regler. evtl. ist auch der mixer falsch eingestellt.
BeitragVerfasst: So 30 Sep, 2007 21:21  Titel:  (Kein Titel)
so hab bischen was am setup getan:
- ADS-Support als auswahlpunkt hinzugefügt
- MSXML-komponenten hinzugefügt
- paar voreinstellungen der cpos.ini geändert
- uninstaller erweitert/komplettiert
ich warte noch auf paar änderungen am Cpos-Code, die ich gerade erst angestoßen habe.
shaneL
BeitragVerfasst: Mo 01 Okt, 2007 08:05  Titel:  (Kein Titel)
@billy
@shaneL
...wenn du unter anderem das meinen solltest - hab nix bekommen!
gruss
edit: ...sollte vielleicht doch mal öfter icq einschalten
nochmal edit: geht klar mit dem überschreiben
zum letzten mal edit: änderung im svn -wird ausgeführt bei cpos beenden nach erstem start ( isses so recht?)
lynx
Anmeldung: 03.08.2005
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mo 01 Okt, 2007 13:44  Titel:  (Kein Titel)
ich hatte bei der 102 noch das problem, dass ich meine navigationssoftware nicht einstellen konnte. der pfad wurde beim klick auf ok nicht gespeichert
ich werd heute abend testen ob der fehler noch da ist
[ Zeit: 1.7593s ][ Queries: 48 (0.7589s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
