Celica-T23
Anmeldung: 31.08.2006
BeitragVerfasst: Fr 28 Sep, 2007 16:48  Titel:  Mein neuer CAR-PC (Dell OptiPlex GX270)
So habe mich entschlossen ein Dell OptiPlex GX270 Board für mein CAR-PC zu nehmen.
Heute habe ich das M2 bekommen und dann gleich zu unserren Hauselektriker das Netzteil umlöten.
Und zwar haben wir einen normalen ATX Stecker von einen ATX Kabel uf der Rückseite des Netzteils gelötet.
Hier ein par Bilder.
M2 von der Seite mit neuen Stecker.
M2 von oben wo vorher der ATX Stecker war.
So sieht das ganze auf den Board aus.
Keine lästigen Kabel vom ATX Anschluß mehr.
Das ganze wurde mal kurz getestet ob alles geht und der Rechner auch läuft.
Heute Abend wird noch das Netztleil richtig auf den Board befestigt und die Kabel für Festplatte und Externe Kabel verlegt.
Mfg. Denny
elger_jung
Anmeldung: 04.05.2007
1988 Volkswagen Scirocco
BeitragVerfasst: Fr 28 Sep, 2007 17:04  Titel:  (Kein Titel)
und das funzt so? mit dem umgelöteten stecker? Schon getestet?
Weil das würde ja beim m10000 auch passen (mein ich jedenfalls^^)
geh direkt mal nachgucken...
edith:
ne passt nich..
das nt geht ja auch die andere seite..
schade.. Sad
Hardware: epia m10000,512mbram,250gb hdd,7"touchtft, m1at
Software: winxp
arcox
Anmeldung: 16.01.2006
BeitragVerfasst: Fr 28 Sep, 2007 17:15  Titel:  (Kein Titel)
ihr baut dann das Kabel auch noch um, oder?
So ist doch die Pinbelegung falsch rum?
elger_jung
BeitragVerfasst: Fr 28 Sep, 2007 18:49  Titel:  (Kein Titel)
ne so wie ers hat stimmts..
habs grad mal ran gehalten..
nur an nem m10000 passts nur in der falschen richtung.. so das des vom mobo absteht..
Software: winxp
Celica-T23
BeitragVerfasst: Fr 28 Sep, 2007 21:50  Titel:  (Kein Titel)
Das passt alles. Hatte ja schon geschrieben das der erste Test ohne Probleme ging. Habe halt das Glück das bei mir der mainboard Stecker in die richtige Richtung geht.
Werde jetzt noch einen Plasik Absandshalter auf's Mainboard kleben damit ich das Netzteil auf der anderren Seite verschrauben kann und einen festen Halt hatt.
Habe da auch wieder Glück da an der Stelle auf den Board nix ist also leerer Platz.
Ich werde weiter berichten wie es weiter geht.
Mfg. Denny
Celica-T23
BeitragVerfasst: Fr 28 Sep, 2007 23:57  Titel:  (Kein Titel)
So hier mal ein Bild von der Halterung wo das M2 auf der anderren Seite aufliegt und dann verschraubt wird.
Das ganze ist ein kleines Plastik Rohr welches ich dann mit Kunstharz aufgefüllt habe.
Wenn es ausgehärtet ist wird ein Schaubbolzen eingeklebt und dann das M2 verschraubt.
Mfg. Denny
leinad78
Anmeldung: 15.03.2007
2002 BMW E46 330Ci Cabrio
BeitragVerfasst: Do 03 Apr, 2008 13:43  Titel:  (Kein Titel)
sehr netter umbau. so was ähnliches hab ich auch noch mit meinem gx270 vor... allerdings will ich da nen µATX mobo reinfriemeln mit nem E4700@3456mhz. muss nachher noch ma messen ob das von den strömen hinhaut, dann wäre das m2 optimal als interner spannungswandler.
Hardware: Epia M10000, 256MB Corsair, 40GB IBM
Software: WinFLP, CarX
BeitragVerfasst: Do 03 Apr, 2008 13:47  Titel:  (Kein Titel)
Der E4700 hat ne TDP von 65 Watt. Wenn du das M2 verwenden willst, solltest du unbedingt auf ne 2,5" Platte setzen. Mit ner 3,5"er wirst du auf Dauer dein M2 killen.
Als Alternative kann ich dir ein System auf Sockel AM2 Basis und nen Athlon X2 BE empfehlen. Ist wesentlich günstiger und braucht viel weniger Strom
leinad78
BeitragVerfasst: Do 03 Apr, 2008 17:35  Titel:  (Kein Titel)
tdp stört mich nicht weiter, die cpu läuft den takt mit sehr niedriger spannung -> elektrische leistung dementsprechend gering. ne 2,5"er platte soll sowieso rein Smile
BeitragVerfasst: Do 03 Apr, 2008 21:46  Titel:  (Kein Titel)
Beim Systemstart läuft das Teil aber auf Volllast.
Das war bei mir das Problem am Sempron mit ner 3,5" Platte. Aber wenn du eh ne 2,5"er verbaust, brauchste dir keine Sorgen machen
[ Zeit: 1.5748s ][ Queries: 47 (0.7802s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
