Archangel
Anmeldung: 31.10.2006
BeitragVerfasst: Fr 28 Sep, 2007 23:50  Titel:  Ähm an die Elektronik Zauberer... Hab da was zu löten...
Tachchen die Damen
okok und Herren *g*
Ich kann zwar braten, aber ich brate dann wirklich... Ich bräuchte mal einen der Löten kann und mir mal was bastelt. Einen Schaltplan hab ich hier, allerdings haperts beim raffen. Geht um eine Schaltung um neben dem Serienwechsler im Zafira einen zweiten NF Eingang zu ermöglichen...
Also wenn einer willens ist mir da zu helfen... Platinenlayout ist da, Schaltplan ist da und doofer Fahrer ist da.
Freezer
BeitragVerfasst: Sa 29 Sep, 2007 00:10  Titel:  (Kein Titel)
poste doch mal schaltplan und layout, damit man besser abschätzen kann wie anspruchsvoll und zeitaufwändig das ganze ist...
Archangel
BeitragVerfasst: Sa 29 Sep, 2007 00:24  Titel:  (Kein Titel)
Also es geht um die zusätzliche NF-Einspeisung. Also das erste Schaltbild und das erste Platinenlayout.
http://mitglied.lycos.de/hardwarekiller03/lcd.htm
Das Umschalten muss auf dem Schaltbild scheinbar mit einem Relais gelöst sein. Ich habe mittlerweile schon was gelesen, dass ein paar Leute einen Schalter an Stelle des Relais drin haben.
Wie soll das Zusatzgerät dann da eigentlich ran? Stück Kabel und Cinch Buchsen ranlöten?
Und eine zweite Schaltung, die auch dich interessieren wird, befindet sich ebenfalls auf der Page von Hardwarekiller. Die Coming-Home-Funktion. Damit bleiben die Nebelscheinwerfer 30 Sekunden an. Das will ich auch nachrüsten. Meine Lichtschalter in der Halle sind am anderen Ende Very Happy
http://mitglied.lycos.de/hardwarekiller03/chf.htm
Giovanni
Anmeldung: 23.11.2006
BeitragVerfasst: Sa 29 Sep, 2007 18:18  Titel:  (Kein Titel)
also wenn ich das richtig seh, wird da zwischen 2 eingängen hin und hergeschalten mit den relais, udn zwar zwischen cd player und eben der externen quelle.
das modul an sich kommt zwischen cd wechsler und radio.
in der ausgangsstellung bekommt das radio sein signal aus dem cd wechsler. wenn du jetzt über einen schalter den stromfluss über die spulen der relais schließt, zieht das relais an und schaltet jeweils den linken bzw rechten kanal vom eingang cd wechsler auf die externe quelle um. mehr is da nicht dran Wink
wie du das signal an die buchsen "K2" bekommst, is egal, entweder schneidest du die chinchstecker ab und lötest die direkt auf die platine oder du setzt anstatt von "K2" chinchbuchsen auf die platine, das ist egal.
[ Zeit: 1.5650s ][ Queries: 47 (0.4131s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
