Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » Displays » In-Dash » kein av in mehr beim k90
fanatik67
Anmeldung: 05.11.2004
BeitragVerfasst: Sa 29 Sep, 2007 11:40  Titel:  kein av in mehr beim k90
guten tag
als ich eine cam anschliesen wollte an av in habe ich festgestellt
das mein k90 nicht mehr
auf av umschaltet kann, beim drücken der source taste kommt nur ein
piep und das wars, dann fährt es ein.
kennt jemand das problem und wie kann man es beheben?
der vga anschluß ist immer an.
Griller
Anmeldung: 07.04.2006
BeitragVerfasst: So 30 Sep, 2007 11:32  Titel:  (Kein Titel)
Dein VGA geht aber ja?!
fanatik67
BeitragVerfasst: So 30 Sep, 2007 15:11  Titel:  (Kein Titel)
ja der vga anschluß geht auch ts nur kann ich nicht auf av umschalten
auch wenn ich auf park oder reverse kabel masse gebe.
und wenn man die source taste zu lang drückt fährt das
display rein.
Griller
BeitragVerfasst: So 30 Sep, 2007 18:10  Titel:  (Kein Titel)
hmm komisch.
Ging es denn am Anfang oder haste das da nicht getestet?
webersens
Anmeldung: 04.08.2005
2002 Audi S6 Avant
BeitragVerfasst: So 30 Sep, 2007 18:40  Titel:  (Kein Titel)
Du mußt auf das Reverse Kabel nicht Masse sondern Plus geben-dann sollte es gehen.Ist jedenfalls beim K301 so und der ist ja fast baugleich.
fanatik67
BeitragVerfasst: Fr 05 Okt, 2007 15:26  Titel:  (Kein Titel)
ich hab heute nochmal getestet
wenn ich auf das reverse kabel (blau) 12V gebe erscheint auf dem display aux in.
is ja nicht schlecht aber ich kann nicht umschalten auf vga, nur
wenn ich das 12V kabel trenne schaltet es zurück auf vga.
früher ging aber das umschalten von der source taste aus.
muss wohl irgendwas defekt sein.auch von der fernbedinung kann
man nicht umschalten
Griller
BeitragVerfasst: Sa 06 Okt, 2007 10:13  Titel:  (Kein Titel)
das müsste ja ohne weiteres funktionieren weil bei mir konnte man auch umschalten obwohl das Park-Kabel nicht auf Masse lag.
Ich glaube du musst das Geräte einschicken zur reparatur Sad
fanatik67
BeitragVerfasst: Sa 06 Okt, 2007 15:13  Titel:  (Kein Titel)
leider geht das mit dem einschicken nicht.
ich hab es hier im forum von jemandem gekauft
der es wohl aus 1.2.3 hatte.
die adresse habe ich leider nicht erhalten, und auf eine pm
hat er auch nicht geantwortet.
trozdem danke für eure hilfe.
Griller
BeitragVerfasst: Sa 06 Okt, 2007 16:40  Titel:  (Kein Titel)
das is ja mal blöde gelaufen Sad
[ Zeit: 1.6264s ][ Queries: 47 (0.4289s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
