| Autor |
Kotbrot
Anmeldung: 27.06.2005
Ich hab wieder Sachen im Kopf die mich verrückt machen.
Bin vor kurzem wieder Touareg gefahren und ich finde dieses FIS Display im Tacho so geil, weil es beim öffnen der Türen auch noch ein farbiges Hintergrundbild (Sanddünen und Touareg-Schriftzug) anzeigt.
In meinem Audi habe ich keinen Boardcomputer, und deshalb habe ich eine schwarze, eingefasste Blende wo eigentlich der BC sitzt.
Jetzt habe ich die Idee dort einen kleinen (möglichst Farbe) LCD reinzusetzten den ich mit dem PC ansteuere. Funktionen die ich mir
vorstelle :
-Original BC funktionen wie Momentanverbrauch, Reichweite etc. das wäre kein Problem weil die entsprechenden Pins an meinem Motorsteuergerät ja bereits vorhanden sind und ich sie nur per Relais-Karte auslesen müsste.
-Aktueller WinAmp-Track
-Aktueller TV-Sender
-Handy-Akkustand / Empfang
-GPS-Empfang
-GPS-Geschwindigkeitssignal
Halt so Sachen wo man nicht unbedingt auf den 7" TFT gucken und fummeln muss.
Leider habe ich bis jetzt keine so kleinen TFT's gefunden. Nachgemessen habe ich noch nicht. aber denke mal max. 4 cm breite. Wenn der TFT ein bisschen größer als der Ausschnitt ist, macht das ja nix. Darf aber nicht zu breit sein weil er sonst gegen Tacho und DZM kommt.
Ein Handydisplay wäre optimal, aber kann man das ansteuern ?
Hatte jemand schonmal so eine Idee oder vllt. sogar bereits verwirklicht ?
Hier noch ein Bild. Es handelt sich um die mittige schwarze Fläche
Es handelt sich dabei nur um eine Blende die einfach rausgenommen werden kann
Freezer
gibt von lilliput 1,8 und 2,5" tfts die auch gerne mit dia-projektoren als volksbeamer verwendet wurden, such mal danach bei ebay...
auflösung is aber nicht besonders, ebenfalls nur video-in
Mediaman2000
Anmeldung: 19.09.2005
Alternativ könnte man ja auch mit einem Microcontroller ein Nokia-Handy Display ansteuern, die sind klein, bunt und haben gute Auflösungen. Nur wird man es sich abschminken können bei dieser Lösung mit einem VGA Eingang zu rechnen. Bei einem Microcontroller müssten alle verfügbaren Bilder auf diesem gelagert sein - Textinfos können jedoch individuell vom PC gesendet werden. Je nachdem wie über USB, RS232 oder Bluetooth.
War meinerseits nur ein Denkanstoß, da ich zwar viel mit Microcontrollern mache aber so ein Nokiadisplay speziell noch nicht im Einsatz hatte.
nordlicht_68
Anmeldung: 18.10.2005
re-vo-lution
Anmeldung: 05.07.2005
2000 Volkswagen Bora
| Ich hab noch 2 Stück 2,5Zoll TFT rum liegen. Ist mit AV-Aschluß. Wenn Interesse besteht PN an mich, ich geb die gern ab.
Mediaman2000
| Bei den digitalen Bilderrahmen müsste man einfach mal testen, ob die, wenn sie am USB Port angeschlossen sind direkt die Bilder anzeigen, die gerade eingeladen wurden. So könnte man quasi immer nur ein Bild softwaregesteuert übertragen und dieses "Bild1" würde dann ja normalerweise immer gleich angezeigt werden. Ich für meinen Teil würde so einen Bilderrahmen evtl. mit einem zusätzlichen Controller manipulieren bis er so tut wie ich es will ^^
-Ice-
Anmeldung: 22.10.2005
| Google mal nach "nokia 6100 display lpt", da triffst du auf diverse foren etc. Genau das was du suchst.
Blacktiger
Anmeldung: 03.12.2005
2002 BMW 3 Series
hehe, genau das habe ich bei mir auch vor. ich habe auch eine blindplatte, wo normalerweise die anzeige fürs automatikgetriebe ist
Kotbrot
Das mit den 2.5" Lilliputs kling ganz interessant. Kann mir aber auch vorstellen das die mit Chinch-Video nicht grade die schärfsten sind...
Aber gerade bei dieser größe und weils ja im Tacho zum schnellen Ablesen während der Fahrt gedacht ist muss z.b. Schrift ganz scharf dargestellt werden.
Da wäre ein Handy Display ja schon besser. Danke für den Google-Tip @ -Ice- habe in einem Forum rumgestöbert. Hatte mir schon gedacht das es nicht easy wird so ein Display anzusteuern, aber so heftig hatte ich mir das nicht vorgestellt.
Die bauen sich ihre Microcontroller selbst (bzw. benutzen geräte von denen ich nie gehört habe, Atmega8, AVR16) und müssen die Displays auch noch anlernen wie man überhaupt Pixel setzt geschweige denn Textdarstellung
Programieren dazu Programme um überhaupt Kontrast und Farben einstellen zu können und Daten aufs Display zu laden
Ne du, das ist mir leider ne Nummer zu groß. Schaltpläne lesen , löten, und Kleinst-Schaltungen selbst entwickeln trau ich mir noch zu (habe bei nem Kumpel nachgerüstet das er per 2. Kanal seiner Alarmanlage alle 4 Fensterheber hoch und runter fahren kann, obwohl Zündung aus ist etc, Mit Zeitrelais usw.) aber das ist zu derbe.
Mit dem Bilderrahmen-Schlüsselanhänger könnte ich mich schon eher anfreunden. Wenn man es (wie bereits geschrieben) hinbekommt das das gerade hochgeladene Bild angezeigt wird
Mediaman2000
Wobei man auch wiederum bei diesen kleinen Schlüsselanhängerteilen sagen muss, dass die Bildqualität auch nicht sonderlich berrauschend zu sein scheint:
Celica-T23
Anmeldung: 31.08.2006
schmack666
Anmeldung: 28.09.2007
Jo hab mir auch mal selber meine Beamer gebastelt. Ansich sind die 1,8 bzw. 2,5 " TFT´s von Lilliput gar nicht mal so schlecht.
Klar, die Auflösung ist recht gering aber ist ja auch n kleines Display.
Allemale besser als das was ich auf dem Foto von diesem Digitalen Bilderrahmen gesehen hab.
Mit so einem Display und einen Diaprojektor kannste n Bild von 1m Querschnitt erzeugen. Zwar mit lauter Pixel aber als günstige alternative zum Beamer gar nicht mal so schlecht :- )
D-a-D
Anmeldung: 30.05.2007
1999 Volkswagen Passat
Was beim Passat 3b und ich denke auch bei deinem Audi genau zwischen den Tacho passt ist ein Display aus einem Smartphone (2,8", 240x320).
Die Displays gibts von Sharp und ich hab auch bei Google schon ne PLatine zum ansteuern per VGA gefunden.
Nur leider ist das ganze nicht ganz billig.
Vielleicht könnte ja hier jemand sich um die ansteurung kümmern. Dann könnte man sich auch n defektes Smartphone kaufen und das Display daraus nehmen.
MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
| Dieser Post wurde vom User entfernt
Honkman
Anmeldung: 26.10.2006
Moin,
schau mal unter Display3000.com. Dort werden 2.1" und 1,5" Displays angeboten. Anschluss ist via RS232, gleich mit Controller, dimmbar und so weiter. Preislich finde ich geht es auch noch. Nachteil ist das es programmiert werden muss und sich nicht für Videos eignet. Aber um Sanddünen anzuzeigen taugt es alle mal.
Gruß der Honk
PS mal Offtopic: Zum Einbau müsstest Du ja den Tacho öffnen. Gibt es dabei irgendwelche rechtlichen Dinge zu beachten? Technisch gesehen manipulierst Du ja den Tacho nicht, also sollte es nicht verboten sein. Aber ich habe mal gehört dass der Tacho ein Siegel besitzt, welches nicht gebrochen werden darf. Erlischt die Betriebserlaubnis oder hat das nur Auswirkungen auf die Garantie des Kombiinstruments? Weiß da jemand was drüber? Ich spiele nämlich ebenfalls mit dem Gedanken über einen Tachoumbau.
Sebastian
CPI Experte
Anmeldung: 22.11.2006
1996 Volkswagen Golf III
| Zitat:
tacho darfste auf machen soweit ich das weiß hab meinen auch auf weiße leds umgebaut
MR Action
godzilla
Anmeldung: 06.07.2007
| @ mr action: Was hast du mit dem Display in der Mitte alles angesteuert bzw was kannst du damit anzeigen? Ich habe einen Audi A4 B5 und würde auch gern einen TFT anstatt des BC einbauen. Darauf würd ich gern alle Funktionen des BC anzeigen wollen aber in Farbe und Gestaltung wie ich es will. Hat zufällig einer Erfahrung damit. Vor allem Erfahrung mit der Programmierung des Mikrocontrollers und Auslesen der Signale des Alten BC? Mir schwebt da so ein TFT und Controller von Display3000 vor. Glaubt ihr das wäre machbar?
null8fuffzehn
Anmeldung: 27.04.2007
Ich habe auch nen Vorschlag 2,5" TFT mit VideoIn von Franek. Das Bild vom Videotext sagt ja viel über die Ablesbarkeit aus. Siehe caseconstruction.de.
