StephanP
Anmeldung: 11.09.2007
1990 Toyota MR2
BeitragVerfasst: Do 04 Okt, 2007 01:14  Titel:  Toyota Anschluß mit eingebauter Endstufe ??
ich wollte den Car PC jetzt einbauen und habe festgestellt das bei mir am "alten" Radio
keine dirketen Lautsprechekabel angeschloßen werden können weil das Radio
einen Original Verstärker ansteuert.
Hier der Schaltplan:
Der Stecker "A" ist der der ans Radio geht und um den sich alles dreht.
Meine Fragen dazu :
auf welchen Pins bekommt der wohl sein Plus/Minus und braucht der Dauerplus/ Schaltplus?
kann ich den quasi dirket an den klinkenstecker vom Soundkartenanschluß anschließen?
Über hilfe wäre ich sehr dankbar !!
Gruß Stephan
Hardware: Jetway J7F21G5D 1500MHz Mini-ITX, 7" Touchscreen, 1GB D
Software: CPos
opelomega2.5v6
Anmeldung: 26.03.2006
2002 Opel Omega
BeitragVerfasst: Sa 06 Okt, 2007 09:38  Titel:  (Kein Titel)
die grafik ist sehr schlecht ich kann fast nix lesen aber
zur endstufe:
B = Batterie + 12V
ACC = Zündung +12V
AMP = Remote +12V wenn Radio an (Motorantennen+) beim PC an +12V gelbes Kabel
B = kabel vom AMP zum radio mit Batterie +12V
ACC = kabel vom AMP zum radio mit Zündung +12V
GND = Masse Versorgunng vom Amp zum Radio
Mute = MutePin
FL=Vorn Links
FR=Vorn Rechts
GND= Audio GND
RL=Hinten Links
RR=Hinten Rechts
Anschlüsse vom AMP obere Reihe von R nach Links
die versorgung vom AMP zum radio brauchst du nicht
die audio signale sind klar denke ich aber vermutlich HIGH-Level
das heist sie müssten wahrscheinlich verstärkt sein
dan benötigst du noch remote und es müsste funzen
Achtung dies sind alles vermutungen am besten du misst die Steuerspannungen nach miitels meßgerät
da du aber wahrscheinlich hochpegel Eingänge brauchst müsstest du zwischen soundkarte und AMP einen "Verstärker" schalten die gibt es auch zu kaufen aber um das Geld bekommst du eine günstige 4Kanal Endstufe die wesentlich besser ist als die originale!!!
bei fragen pn mir ich guck nicht sooft ins forum!!!
Hardware: AMD Athlon64 3200+ <100Watt
Software: CPOS
[ Zeit: 1.4004s ][ Queries: 47 (0.8869s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
