timodoering
Anmeldung: 19.05.2006
BeitragVerfasst: Do 04 Okt, 2007 09:55  Titel: Frage Hardwareerkennung ausschalten
Hallo Leutz,
ich möchte meine Hardwareerkennung oder besser gesagt meine Monitorerkennung im Bios ausschalten. Nun weiß ich nicht wie das funktioniert. Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Habe ein Via Epia 1200 MS Mainboard. Wenn es nicht über das Bios Funktioniert, welche Möglichkeiten habe ich dann noch???
Danke schonmal
Gruß Timo
Jimmy
Anmeldung: 14.12.2004
2000 Ford Focus Turnier
BeitragVerfasst: Do 04 Okt, 2007 12:04  Titel:  (Kein Titel)
welche "Monitorerkennung" meinst du und was bezweckst du damit?
timodoering
BeitragVerfasst: Do 04 Okt, 2007 13:41  Titel:  (Kein Titel)
Wenn ich meinen Röhrenmonitor anschließe, installiere ich die Treiber und alles läuft ohne Probleme. Wenn ich bei Betrieb das VGA Kabel umstecke auf meinen TFT, funktioniert auch alles und ich kann auch alle Vorzüge des Display-Treibers nutzen. Doch wenn ich dann den PC wieder hochfahre mit angestöpfselten TFT bleibt der Bildschilm nach dem Bootlogo schwarz. Andere Treiber, Auflösung im Bios und im Abgesicherten habe ich alles schon Probiert.
Was ich jetzt machen will:
Ich möchte den Röhrenmonitor anschließen, dann die Treiber installieren, danach ins Bios gehen und die Monitor-(Hardwareerkennung) ausschalten und damit der Monitor vom Motherboard nichtmehr beim booten abgefragt wird und das Motherboard denkt, dass der Rörenmonitor noch drinsteckt.
Dann sollte das Problem denke ich mal gelöst sein.
Verstanden????
Jimmy
BeitragVerfasst: Do 04 Okt, 2007 13:53  Titel:  (Kein Titel)
eher nicht.... warum startetst du nicht im VGA-Modus und installierst dann die Treiber - direkt mit dem TFT angeschlossen?
dridders
Anmeldung: 19.02.2007
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Do 04 Okt, 2007 14:00  Titel:  (Kein Titel)
Das Problem ist wohl eher dass das TFT nicht ordentlich abgeschlossen ist und keine 75 Ohm Widerstand an den Leitungen bietet. Die Chipsaetze untersuchen welche Anschluesse verbunden sind, indem sie den Leitungswiderstand messen. Nur die wo etwa 75 Ohm erkannt werden werden auch aktiviert. Alle anderen lassen sich meist auch nicht manuell aktivieren.
Mess mal den Widerstand der 5 Signalleitungen (R,G,B,HSync,VSync) gegen Masse. Legt dieser deutlich ueber 75 Ohm, dann loete auf Display-Seite jeweils einen 75 Ohm Widerstand gegen Masse.
Tom78
Anmeldung: 29.01.2007
BeitragVerfasst: Do 04 Okt, 2007 16:00  Titel:  (Kein Titel)
Ähem, kanns vielleicht ganz einfach sein daß du für deinen Röhrenmonitor Einstellungen
hast, die dein TFT nicht unterstützt?!
z.B. Auflösung oder Bildwiederholfrequenz?!
Die Frequenz z.B. wird nur beim Einschalten des PCs an den Monitor übermittelt und dann nicht mehr.
Von daher würd der Monitor nachm umstöpseln laufen aber eben nicht mehr nach dem Neustart
weil er mit der übermittelten Einstellung ned klarkommt.
timodoering
BeitragVerfasst: Do 04 Okt, 2007 16:33  Titel:  (Kein Titel)
Tom78: Das hab ich auch schon alles ausprobiert.
Jimmy: Wenn ich das mache bleibt der Tft nach dem Bootlogo auch schwarz
dridders: Das wäre ja mal ne andere Lösung. Versuch ich mal. Kann das auch an meiner VGA Verlängerung liegen?? Könnte ja auch sein wenn der Widerstand so wichtig ist.
Danke erstmal alle für die Vorschläge!!!
dridders
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Do 04 Okt, 2007 16:40  Titel:  (Kein Titel)
Es kann potentiell auch an der Verlaengerung liegen, ja. Wenn die einen zu hohen Widerstand hat kannst muessen die Widerstaende natuerlich schon auf PC-Seite hin... aber eigentlich sollte dann eher die Verlaengerung den Weg in die Tonne antreten.
Tom:
Wiederholfrequenzen spielen nur unter Windoof eine Rolle, im BIOS wird das ganze eh noch in Standardaufloesung gefahren. Und wenn die Schuld waeren, dann wuerde es gerade beim Umklemmen im laufenden Betrieb nicht klappen, da die Roehre mehr unterstuetzt. Und nicht der PC uebermittelt die Einstellung an den Monitor, sondern der Monitor sagt dem PC per DDC was er kann. Sofern er denn DDC unterstuetzt zumindest, machen nicht alle, und ohne DDC weiss Windoof halt nur aus den Einstellungen was er kann. Was fuer eine Frequenz gefahren wird erkennt der Monitor permanent aus den Sync-Leitungen.
[ Zeit: 1.1346s ][ Queries: 48 (0.5639s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
