slh
Anmeldung: 27.09.2007
BeitragVerfasst: Do 04 Okt, 2007 12:32  Titel:  cPOS und SpaceNavigator
Hallo die Damen und Herren!
Ich habe seit ein paar Wochen den Space Navigator an meinem System installiert. Mit Google Earth funktioniert das Gerät ohne jegliche Einstellung wahnsinnig gut, mit cPOS hab ich da schon meine Probleme. Den alternativen Treiber hab ich bereits installiert und die .bind Datei aus dem Wiki auch schon eingebunden. Jetzt fehlt mir nur noch im cPos die richtigen Event Handler Einstellungen. Ich habe schon einige Stunden damit verbracht da was zu Stande zu bringen, aber so richtig Erfolg hab ich bis jetzt noch nicht gehabt. Vor allem die menüabhängige Konfiguration ist nicht so ganz leicht.
Vielleicht kann/möchte mir jemand weiterhelfen!? Ein Auszug aus eurer cpos.ini wär da nicht schlecht.
Simon
Rochus
Anmeldung: 10.09.2005
BeitragVerfasst: Do 04 Okt, 2007 12:52  Titel:  (Kein Titel)
Kann da zwar nicht helfen. Würde mich aber auch interessieren!
Gruß Rochus
Hardware: Notebook 1,7 GHz; DoppelDin VGA, SpaceNavigator
Software: Cpos, Centrafuse, NCK, TVedia, Girder
BeitragVerfasst: Do 04 Okt, 2007 13:57  Titel:  (Kein Titel)
Servus Gemeinde,
ich habe vor geraumer Zeit mal im Wiki eine Anleitung geschrieben, wie der Space Navigator in cPos einzubinden ist. Hier der Link:
http://www.carpc-wiki.info/index.php?title=CPOS_steuern_mit_dem_SpaceNavigator
Bin ich von Eurer Lösung weit entfernt?
CU
slh
BeitragVerfasst: Do 04 Okt, 2007 16:53  Titel:  (Kein Titel)
Die Anleitung im Wiki ist grundsätzlich recht gut und eindringlich, aber leider is mir das Konfigurieren des Event Handlers für alle Menüs und Funktionen ein bisschen zu sperrig. Darum wär ich sehr froh über eine vorkonfigurierte .ini.
Simon
DaVinci
Anmeldung: 12.08.2007
BeitragVerfasst: Do 04 Okt, 2007 21:30  Titel:  (Kein Titel)
Die ".ini"-Datei alleine reicht nicht. Ohne das dazugehörige ".bind" des SpaceNavigators funktioniert es nicht.
Die Menüabhängige Konfiguration hab ich leider auch noch nicht raus. Langsam glaube ich sogar, dass das nur durch direktes editieren der ".ini" möglich ist.
Wenn dir folgende Konfig. zusagt, lad ich sie dir hoch:
(Benötigt Keyboard mit Multimediatasten!)
-SN Taste links = Linke Maustaste
-SN Taste rechts = Rechte Maustaste
-SN Kippachsen(x+y) = Mausbewegungen
-SN links/rechts schieben = Lied vor/zurück
-SN links/rechts schieben (halten) = Vor-/Zurückspulen
-SN hoch/runter schieben = Hoch-/Runterscrollen in den Listen
-SN hoch ziehen = Mastervolume Mute
-SN hoch ziehen (halten) = Stammverzeichnis Musikordner
-SN runter drücken = Auswahl in Listen bestätigen (Select)
Würde es auch gerne noch erweitern, aber ohne Menüzuweisungen bringt mir das nichts. Wenn es schon jemand rausgefunden hat, bitte eine klitzekleine Erklärung Wink
DaVinci
ScoobyDoo
Anmeldung: 25.05.2007
BeitragVerfasst: Fr 05 Okt, 2007 07:42  Titel:  (Kein Titel)
Mich würde hier mal Interessieren, wie du es hinbekommen hast, dass beim Ziehen einmal Mute ausgeführt wird und wenn du hälst, dass er in den Musikordner wechselt?
DaVinci
BeitragVerfasst: So 07 Okt, 2007 02:35  Titel:  (Kein Titel)
Such mal im RC9B-Tool nach "Key press" oder so ähnlich. Hier kannst du "Short" und "Long" auf 2 verschiedene Tasten legen, die du im EventHandler dann zuweisen kannst.
DaVinci
[ Zeit: 1.6824s ][ Queries: 47 (1.1576s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
