BeitragVerfasst: Fr 05 Okt, 2007 09:05  Titel:  cPos Skins. Button0Function=LINKSKLICK/RECHTSKLICK ?????
Servus Gemeinde,
angus und ich arbeiten gerade am SE. Wir sind im Changelog zur cPos Version 1.0.8 auf folgende Textzeilen gestossen:
Code:
   + In der SkinConfig kann nun ein rechtsklickereignis konfiguriert werden
 Syntax:   Button0Function=LINKSKLICK/RECHTSKLICK
 Beispiel: Button0Function=next/nextfolder
 Beachte: Bisherige schreibweise (Button0Function=next) wird wie bisher bei Links- und Rechtsklick ausgeführt
Wer weiss, was das genau ist und wie es funktioniert? Wir kapierens nicht.
BeitragVerfasst: Fr 05 Okt, 2007 09:12  Titel:  (Kein Titel)
Moin SirGroovy2004,
ich könnte mir das so vorstellen:
Angenommen der Befehl ist "Button0Function=next/nextfolder"
Wenn du jetzt einmal kurz auf dein Touch klicks wird next ausgeführt.
Drückst du länger (also ein rechtsklick) wird nextfolder ausgeführt.
Somit wäre jetzt jede doppelt belegbar.
Coole Idee Very Happy
lynx
Anmeldung: 03.08.2005
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Fr 05 Okt, 2007 09:29  Titel:  (Kein Titel)
nur dass das mit dem langeklicken (rechtsklick) 1. ne treiberfunktion ist und 2. bei mir zb nicht 100% zuverlässig funktionniert
BeitragVerfasst: Fr 05 Okt, 2007 09:39  Titel:  (Kein Titel)
Bei mir ist das auch so, das ich schon sehr genau die Position halten muss um nen Rechtklick zu machen.
Während der fahrt wird das schwierig.
Ein funktion kurz gedrückt und lang gedrückt wäre hier comfortabler.
Bei next und prev geht das ja schon, da hier dann vor und zurück gespult wird.
BeitragVerfasst: Fr 05 Okt, 2007 10:01  Titel:  (Kein Titel)
Servus ihr zwei,
vielen Dank!
CU
BeitragVerfasst: Fr 05 Okt, 2007 11:28  Titel:  (Kein Titel)
Hab das gerade mal getestet.
Es ist genau wie ich gedacht habe.
Nur leider gib´s da ein Problem.
Ist der Rechtklick belegt, funktioniert das gedrückt-halten des Button nciht mehr.
Also entweder rechtsklick und nextfolder oder vorspulen
Denkbar wäre zwar ein linksklick/linkshold/rechtsklick/rechtshold, aber das ist mir keinen Touchscreen bedienbar.
Zumindest was next und fforward angeht, ist das so ein Problem.
Und schon hab ich dann die idealanwendung gefunden:
Rechtklick auf eine Sattionstaste speichert genau da den Sender mit dem dem aktuellen Stationsnamen aus dem RDS....
Das wiederum geht imho nicht mal per eventhandler Very Happy
Es gibt aber reichlich weiter funktionen die sich dadurch erzeugen lassen.
Hauptsache der Touchscreentreiber spielt mit.
Grüssle
Peer
bombel
Anmeldung: 01.06.2007
2004 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Mo 08 Okt, 2007 08:12  Titel:  (Kein Titel)
Das ist dasselbe wie Skip, wenn man länger drauf drückt, wird gespult.
Letztenendes läuft es dann aber trotzdem auf "next" raus, weil man einfach nicht so still halten kann, weshalb ich forward/backward auf eigenen Buttons habe.
Deshalb hab ich mir die Frage an shaneL von Anfang an erspart, ob man das nicht auf Folderchange ändern kann (weil es genauso wenig Sinn macht, da man auf dem Touch nicht so still halten kann).
BeitragVerfasst: Mo 08 Okt, 2007 08:26  Titel:  (Kein Titel)
Servus bombel,
stimmt. Glücklich sind all diejenigen, die einen SpaceNavigator o. ä. besitzen.
CU
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 08 Okt, 2007 08:43  Titel:  (Kein Titel)
hallo,
die rechstklickemulation am ts ist wirklich nicht so das gelbe. man kann zwar durch die vergrösserung des klickbereiches in den treibereinstellungen das ganze auch bei wacklern schon recht zuverlässig machen, trotzdem kanns natürlich vorkommen, dass der kontakt kurz abbricht und doch ein linksklick ausgeführt wird.
ergänzend zu oben - sofern kein rechsklickereignis angegeben, gilt der linksklickbefehl auch für rechts
@sir
da ihr gerade dabei seid: hab auch noch an button gefummelt- man kann jetzt auch mehrere befehle auf eine button legen ( sowohl links als auch rechts)
syntax(inkl. rechstklick):
Button(n)Funktion=LiBefehl1 & LiBefehl2/ReBefehl1 & ReBefehl2 ...
befehle werden dann in geschriebener reihenfolge abgearbeitet
gruss
BeitragVerfasst: Mo 08 Okt, 2007 08:48  Titel:  (Kein Titel)
Servus Shanel,
sehr schön. Danke. Hast du/ihr meine XLS DAtei bekommen? Wärt ihr bereit, jeden neuen Befehl den ihr so erfindet, nach getaner Arbeit in diese XLS Datei einzufügen? Sind doch blos ein paar Zeichen. *ganzliebschau* Ein starker Skin Editor sollte der verbreitung von cPos sehr erträglich sein.
CU
shaneL
BeitragVerfasst: Mo 08 Okt, 2007 08:58  Titel:  (Kein Titel)
...hätt ich für die zukunft auch so vorgeschlagen, am besten gleich mit ins svn.
die xls hab ich, bin nur noch nicht dazugekommen und will mir den se auch erst noch kurz anschauen.
gruss
BeitragVerfasst: Mo 08 Okt, 2007 09:04  Titel:  (Kein Titel)
Servus shanel,
das wär wo geil. Der Angus bräuchte sich dann die aktuelle xls blos noch aus dem svn ziehen.
CU
[ Zeit: 0.8974s ][ Queries: 47 (0.4080s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
