ScoobyDoo
Anmeldung: 25.05.2007
BeitragVerfasst: Fr 05 Okt, 2007 10:35  Titel:  Bauteilbezeichnugn von CM13 (Carlights)
ich hab an meinem CarPC den CM13 von Carlights. Jetzt gab es beim rumbasteln ein Kurzschluss im Monitor.
Und mir ist der Transistor Q901 durchgebrannt.
Hab ihn jetzt ausgelötet und die Stelle gereinigt.
Weitere Beschädigungen konnte ich nicht feststellen.
Leider kann ich aber die Bezeichnung des Transistor nicht mehr erkennen.
Vielleicht hat einer von euch gerade das Display offen vor sich liegen oder kommt leicht dran.
Der Transistor sitzt auf der kleinen Zusatzplatine CQ-ZJ, von der zwei Flachbandkabel ins LCD gehen.
Jimmy
Anmeldung: 14.12.2004
2000 Ford Focus Turnier
BeitragVerfasst: Fr 05 Okt, 2007 14:23  Titel:  (Kein Titel)
ich glaub der Widerstand (R901) könnte auch hin sein... da hats aber mächtig geblitzt so wie's auf der PCB aussieht...
Ich schau mal ob ich in einem meiner Displays eine solche Platine finde...
ScoobyDoo
BeitragVerfasst: Fr 05 Okt, 2007 14:28  Titel:  (Kein Titel)
Danke,
Der Widerstand wäre dann das Nächste was ich getauscht hätte, wenn es nach dem Transistortausch immer noch nicht einschaltet.
EDIT: Der Widerstand ist Okay, hab ihn eben nachgemessen, 1kOhm.
Hat auch ordentlich gequalmt! Hab es auch leider nicht gleich bemerkt, da ich gerade im Fussraum beschäftigt war.
Ein Draht der von dem Board auf ein Widerstand geht, hat sich gelöst und ist vermutlich an einen spannungsführenden Kontakt gekommen!
Lord_EMEREY
Anmeldung: 22.08.2007
BeitragVerfasst: Fr 05 Okt, 2007 16:37  Titel:  (Kein Titel)
ich würd ja helfen, aber ich seh deine bilder nicht
Hardware: Dell Inspiron 8600 Essential
Software: cPos
ScoobyDoo
BeitragVerfasst: Fr 05 Okt, 2007 17:27  Titel:  (Kein Titel)
So, ich hab jetzt unter die Bilder noch den Link zu den Bildern selbst gesetzt, hoffe du kannst sie dann dort sehen.
THX, Patrick
haifisch
Anmeldung: 22.10.2005
BeitragVerfasst: Fr 05 Okt, 2007 18:10  Titel:  (Kein Titel)
Ja die scheiß Bastelei.
Ich hab mein M! mal geschrottet, weil ich n ATX Netzteil anstatt auf den Boardstecker aufs M! gesteckt hab. Schnell noch das machen ist bei mir nicht mehr. Ich prüf jetzt jeden Schritt bevor ich Saft drauf geb.
ScoobyDoo
BeitragVerfasst: Fr 05 Okt, 2007 18:47  Titel:  (Kein Titel)
Werde ich auch machen und wenns drin ist, bleibt es drin Smile
Dann wird nix mehr angerührt.
Werde evtl. die gefärteten Teile mit Heißkleber fixieren, damit der Draht nicht noch mal abbrechen kann!
Lord_EMEREY
BeitragVerfasst: So 07 Okt, 2007 13:55  Titel:  (Kein Titel)
Ich hatte heute endlich Zeit mal mein Display (CT-100) zu öffnen, leider ist das vollkommen anders aufgebaut als deines,
Software: cPos
ScoobyDoo
BeitragVerfasst: So 07 Okt, 2007 17:58  Titel:  (Kein Titel)
Schade, aber tausend Dank für die Mühe
Hab mir es jetzt noch mal bestellt. Wenn ich es tatsächlich wieder zum laufen bekomme, kann ich zwei Displays verbauen Wink
[ Zeit: 1.3694s ][ Queries: 48 (0.6886s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
