Rapido
Anmeldung: 30.07.2006
BeitragVerfasst: So 07 Okt, 2007 09:57  Titel:  cPOS hängt sich immer noch auf bei großen Verzeichnissen
ich habe einen Musik-Ordner mit 1.000 Liedern. In einigen Fällen hängt sich cPOS (1.0er Version)auf, wenn ich auf diesen Ordner zugreifen will.
War da nicht mal was angekündigt, das der Bug beseitigt wird (bzw. man die Zugriffszeit verlängern kann) ?
Rap
BeitragVerfasst: So 07 Okt, 2007 11:03  Titel:  (Kein Titel)
Servus Rapido,
welche Version hast du denn genau? Hast du die aktuellste Version? Kein Plan von den Versionen? Hier entlang!.
CU
Rapido
BeitragVerfasst: So 07 Okt, 2007 11:04  Titel:  (Kein Titel)
Ich geh mal gucken ...
Rapido
BeitragVerfasst: So 07 Okt, 2007 11:09  Titel:  (Kein Titel)
Meines Wissens nach, sollte der Bug schon in dieser Version behoben sein, sonst hätte ich gar nicht gewechselt.
MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
BeitragVerfasst: So 07 Okt, 2007 21:39  Titel:  (Kein Titel)
Hängt es sich definitiv auf oder braucht es nur ewigkeiten um die Liste einzulesen? Quasi: Haste mal 5min gewartet?
Rapido
BeitragVerfasst: Mo 08 Okt, 2007 15:19  Titel:  (Kein Titel)
mal kommt dieses Restart-Fenster und mal muß man 3 Minuten warten
BeitragVerfasst: Mo 08 Okt, 2007 16:45  Titel:  (Kein Titel)
das restart-fenster nennt sich sicherheitsstarter, der greift immer dann wenn cpos deine cpu überlastet.
das problem ist schon lange bekannt, hast aber auch wenn du eine ähnlich große anzahl an liedern in den WMP lädst.
p.s. den sicherheitsstarter kann man abschalten, was noch von vorteil ist ist "disable ID3 tag".
Rapido
BeitragVerfasst: Mo 08 Okt, 2007 17:04  Titel:  (Kein Titel)
CPU überlastet ? wie das? Kann aber dann nur cPOS als Ursache sein, denn den Ordner kann ich sekundenschnell mit CES öffnen. Auch existierte das Problem "früher" nicht mit cPOS.
"p.s. den sicherheitsstarter kann man abschalten, was noch von vorteil ist ist "disable ID3 tag".
Was Du damit meinst, weis ich leider nicht.
BeitragVerfasst: Mo 08 Okt, 2007 17:27  Titel:  (Kein Titel)
wiki hilft Smile
http://www.carpc-wiki.info/index.php?title=Special_Functions
hier die funktion "securityStarter"
http://www.carpc-wiki.info/index.php?title=Audio
und hier die option "disable ID3 Titles in list"
das "problem" gibts in cpos schon ehwig.
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 08 Okt, 2007 18:23  Titel:  (Kein Titel)
wenn du mir sagen kannst, mit welcher version genau das noch nicht auftrat und ich die source noch auftreiben kann, schau ich mal woran es liegt.
wichtig wäre für mich auch zu wissen:
ändert 'disable ID3 Titles in list' merklich was?
wie siehts bei 1000 titeln in einer playlist bei laden aus?
...hab jetzt wenig lust mir 1000 lieder in nen ordner zu kopieren, um das nachvollziehen zu können Wink
Rapido
BeitragVerfasst: Mo 08 Okt, 2007 19:11  Titel:  (Kein Titel)
Hi shaneL
die Versionsnummer kenne ich leider nicht mehr. Es könnte die gewesen sein, die vor dem sicherheitsstarter aktuell war. Erst seit dem "Ding" ist die Zugriffszeit ellenlang bzw. kommt es zum Absturz.
Ich komme jetzt leider nicht an meinen PC, werde aber Morgen das andere mal testen.
Rapido
Rapido
BeitragVerfasst: So 30 Dez, 2007 15:11  Titel:  (Kein Titel)
Hi shaneL...
ähmmmmmm....ich habe dieses Posting vergessen. Es liegt wohl am Alter Wink
Also ich benutze die Version 1.00.102. Updaten möchte ich auch nicht, wenn unbekannt ist, ob irgendjemand sich mit diesem Bug beschäftigt hat. der nervt echt total. Wie gesagt...die Probleme gab es erst seitdem es dieses Restart-Fenster gibt.
Rapido
edit: Habe jetzt "disable ID3 Titles in list" abgeschaltet...was auch immer das ist. Jetzt ist die Zugriffzeit "perfekt".
Hat sich damit also "erstmal" erledigt.
BeitragVerfasst: So 30 Dez, 2007 16:42  Titel:  (Kein Titel)
es sind viele kleine bugs in cpos behoben, ich kann dir nur zum update raten.
Rapido
BeitragVerfasst: So 30 Dez, 2007 16:44  Titel:  (Kein Titel)
Wurde mir schon 2 x geraten, was ich dann auch gemacht habe, aber .....
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Mo 31 Dez, 2007 00:07  Titel:  (Kein Titel)
hab fast 2000 mp3's in einem ordner. beim zugriff erfolgt eine längere pause und der saftystarter meldet sich. nachdem ich das teil gelöscht habe gehts. cpos neueste version ... irgentwas mit 145 *glaub*
Gruß Gunther
BeitragVerfasst: Mo 31 Dez, 2007 13:56  Titel:  (Kein Titel)
du hättest den auch einfach abschalten können
siehe oben "enable SecurityStarter"
Rapido
BeitragVerfasst: Mo 31 Dez, 2007 14:30  Titel:  (Kein Titel)
hmmmm ....."SecurityStarter" ....der das System zum Absturz bringt. Laugh Out Loud
BeitragVerfasst: Mo 31 Dez, 2007 14:44  Titel:  (Kein Titel)
Ich bewundere die CPOS Entwickler schon, dass sie in mit solchen "Kunden" immnoch Lust haben weiter zu entwickeln. Was man hier teilweise liest ist echt der Hammer, meist dann noch von Leuten bei denen man weiß das sie noch nicht eine einzige Zeile Programmcode in ihrem Leben geschrieben haben.
Rapido
BeitragVerfasst: Mo 31 Dez, 2007 14:53  Titel:  (Kein Titel)
Das Wort heist "Ironie" ....und nicht "Attake".
edit: Ich bewundere die CPOS Entwickler auch Wink und ich habe schon viele, viele hundert Zeilen VBA-Code geschrieben.
BeitragVerfasst: Mo 31 Dez, 2007 15:09  Titel:  (Kein Titel)
Ich habe keinen direkt angesprochen meinte nur die Leute hier generell.
Aber wer sich den Schuh anzieht, dem passt er für gewöhnlich auch.
VB.... naja, zu dem Thema sag ich besser gar nix mehr
[ Zeit: 0.8591s ][ Queries: 47 (0.3332s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
