Darkleon
Anmeldung: 05.10.2007
BeitragVerfasst: So 07 Okt, 2007 20:27  Titel: Frage Allgemeine (wichtige) Skin Fragen
07.10.2007
Hallo Car-Pc Gemeinde!
Da ich neu hier im Forum bin, stelle ich mich mal höflich vor Surprised
Mein Name ist Martin, bin 24 Jahre alt, fahre einen Seat Leon (altes Modell) und bin seit geraumer Zeit totaler Car-Pc Freak. Deshalb bin ich auf dieses Forum gestoßen und finde den Informationsinhalt und die Vielfalt hier einfach genial!
So und jetzt hab ich auch gleich mal ein paar Fragen, hab die Suche zwar brav genutzt, aber nichts entscheidendes gefunden. Crying or Very sad
Ich möchte für mein Projekt die Software cPOS verwenden und hab auch schon fleißig angefangen zu skinnen. Hab jetzt seit ein paar Tagen auch den Skin Editor hier aus dem Forum, aber meine Probleme sind leider noch immer dieselben. Und zwar:
Ich hab cPOS brav eingegeben, wo meine Musikdateien auf der HDD gespeichert sind, und dann auch brav im skin die "listentry_" richtig hineingezaubert, nur bleibt bei mir auch die Liste leer, auch wenn ich einen schon vorhandenen Skin auswähle zeigt er mir nie die Ordner an, obwohl in diesem Verwzeichnis Lieder im "mp3" Format gespeichert sind.
Jetzt zu meiner wichtigsten Frage: Bei dieser Ansicht der Ordner ist es ja so, dass wenn man auf einen Ordner drückt, dieser geöffnet wird und in der selben Liste die Lieder oder was auch immer angezeigt werden. Ist es aber auch möglich, dass ich eine eigene Lsite mit den Ordnern Habe und dann auch eine eigene mit den Liedern, denn dadurch müsste man nicht immer wieder in die Ordnerebene zurückkehren, sondern man könnte dann gleich einen anderen Ordner auswählen und dann in der zweiten Liste eben die dazugehörigen Musikdateien. Hoffe das funktioniert irgendwie, da ich schon damit gerechnet habe und meinen Skin dementsprechend gestaltet habe. Cool
Hoffe ihr könnt mir helfen, da ich das Programm einfach genial finde und ich nicht wieder alles umstellen will. Sad
Danke schon im Voraus.
mfg Darkleon
nordlicht_68
Anmeldung: 18.10.2005
BeitragVerfasst: So 07 Okt, 2007 21:28  Titel:  (Kein Titel)
ich vermute dein leere listen problem darin, das du im den settings die dateiendungen angeben must. Gerade da es auch in fertigen skinns nicht geht, sollte es daran liegen.
wenn ich deine zweite frage richtig verstaqnden habe, geht das nicht. Das einzigste was in vielen skinns eingebunden ist uns von cpos unterstützt wird, sind Playlisten, die natürlich 100% WMP kompatibel sind.
Gruss
sTEPHAN
Darkleon
BeitragVerfasst: So 07 Okt, 2007 21:37  Titel:  (Kein Titel)
Erstmal Danke für die schnelle Antwort.
Tja das wegen den Dateiendungen habe ich schon kontrolliert und da stehen eigentlich alle drinnen "*.mp3,*.wav,*.avi,*.mpg,*.mpeg,*.cda,*.vob,*.pls,*.wma,*.ogg,*.wmf".
Wegen meinem zweiten Problem. Hab ich Dich richtig verstanden, dass wenn man Playlists anstatt ordneranzeigen hat, dass ich dann deren Inhalt in einer zweiten Liste angezeigt bekomme? Wär eigentlich mein Problem keine interessante Erweiterung für zukünftige cPOS Versionen? Oder stehe ich da alleine da?
Ich glaub ich muss mich damit abfinden und einfach eine Liste erzeugen. Smile
Aber nochmals Danke.
mfg Darkleon
nordlicht_68
BeitragVerfasst: So 07 Okt, 2007 22:14  Titel:  (Kein Titel)
hi nochmal,
also wenn die dateien auch in einem fertigen skin, zb mce, nicht angezeigt werden, dann stimmt was mit deiner cpos.ini nicht. evt. nochmal löschen und neu aufbauen lassen und dan in den settings neu einstellen.
Also ich habe dein wunsch noch nicht gelesen. du kannst aber versch. playlisten haben, das macht doch dann das selbe, oder? Ich nutze keine PL daher wisse ich das nicht.
probiere es mal im mce skin aus!
Stephan
bombel
Anmeldung: 01.06.2007
2004 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Mo 08 Okt, 2007 08:09  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Darkleon,
wenn Du Dir meinen Skin (Thread "noch ein geklauter Entwurf") anschaust: Es gibt die Darstellung der Ordner-Liste, und die der Playlist.
Beides wird aber über die selbe Listenfunktion verwaltet. Du brauchst also lediglich im Playlist-Editor zwei Listen, um Dateien aus Ordnern in die Liste zu übernehmen. Wenn Du noch Fragen hast, schick mir ne PM (da ich momentan nicht so oft im Forum bin, weil ich soviel zu Haus zu tun hab).
BeitragVerfasst: Mo 08 Okt, 2007 08:28  Titel:  (Kein Titel)
Servus Darkleon,
"listentry_" alleine ist falsch. Du musst auch noch irgendwo eine kleine "list" mit einbauen. Und wenn die nur 1 x 1 Pixel hat.
cu
Tante Edit: möchte noch wissen, ob wir dein Werk hier zu Gesicht bekommen werden? Quasi ein Download als Dankeschön für die Hilfe?
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: Mo 08 Okt, 2007 09:13  Titel:  (Kein Titel)
hallo martin,
was das anzeigen getrennter listen für ordner und dateien angeht, muss ich dich leider enttäuschen. um das zu realisieren, müsste man cpos wirklich von anfang bis ende umbauen. was dein problem betrifft - wenn der dateifilter in der ini gesetzt ist, wie du sagst, dann fehlen bei dir noch die ordnerangaben in den mediasettings, was anderes kanns sonst nicht sein.
gruss
toxdafox
Anmeldung: 10.10.2005
2005 Seat Leon
BeitragVerfasst: Mo 08 Okt, 2007 10:47  Titel:  (Kein Titel)
Code:
List0Function=Media
List0Font=segoe ui
List0FontColor=#ffffff
List0BackColor=#000000
List0CellH=38
List0FontSize=16
List0FontAlignment=0
List0X=95
List0Y=190
List0Width=610
List0Height=266
List0CaptionLines=1
List0LineScroll=4
Das diese "List" Funktion in deiner ini?
Software: Audi-Skin @ cPOS
BeitragVerfasst: Mo 08 Okt, 2007 16:48  Titel:  (Kein Titel)
Smile wieder ein Leon Smile
solangsam werden wir ja richtig viele hier.
download wäre cool bzw. paar screenshots.
Darkleon
BeitragVerfasst: Mo 08 Okt, 2007 16:56  Titel: Idee (Kein Titel)
WOW, danke für die vielen Antworten. Natürlich stelle ich mein "Werk" dann zur Verfügung, aber das ist noch ein langer Weg Confused
@toxdafox: Ja so was ähnliches hab ich in meiner ini datei und jetzt funzt es wieder! Danke, obwohl ich den Sinn dieser LIST Funktion noch nicht verstanden habe.
@alle: Danke für den Tip mit der Playlist, aber ich werd es doch so machen, wie es z.B.: der mce skin hat, denn alles andere ist mir momentan zu stressig (als noob)!
Hab da aber schon wieder ne Frage: Beim mce Skin ist das so, dass wenn man den Mediaplayer startet die Liste in der Mitte anfängt und nach unten weitergeführt wird. Bei mir fängt sie zwar auch in der Mitte an, geht dann aber nach oben und ich muss somit die liste nach unten scrollen, und nicht wie üblich nach oben. Hab schon versucht die nummerierungen der "listentry"s zu tauschen und auch die funktion der "listview"(up/down), aber das Ergebnis bleibt irgendwie das selbe, obwohl ich nichts (anscheinlich) anderes wie im mce skin drinnen steht gemacht habe. Cool
Und ist es auch möglich, mit dem eventhandler die tag/nachtumschaltung (gamma) zeitlich einzustellen, also z.B.: von 00:00 Uhr bis 8:00 dunkel, bis 19:00 hell und danach wieder dunkel. wenn ja wie, denn ich habe mich da heute mal versucht, aber das brachte auch keinen nennenswerten erfolg. Oder kann man diese Umschaltung vielleicht sogar automatisch über einen Lichtsensor mittels relaiskarte oder so machen?
Oh man, fragen über fragen, aber ich hoffe ihr zeigt euch barmherzig Wink
So long,
Darkleon
nordlicht_68
BeitragVerfasst: Mo 08 Okt, 2007 17:08  Titel:  (Kein Titel)
das letzte zuerst: Ja, ist möglich durch eventhandler, wurde hier auch schon vorgestellt, aber noch einfacher durch einstellungen in den Settings Wink unter Appearance... wer lesen ka.....
das andere Problem muss eigenlich an den von dir genannten einstellungen liegen... startest du cpos jedesmal neu, wenn du änderungen an der ini vorgenomme hast?
Stephan
BeitragVerfasst: Mo 08 Okt, 2007 17:11  Titel:  (Kein Titel)
die gamma einstellung sowie die skinumschaltung tag/nacht kann man auch zeitgesteuert machen.
siehe einstellungsmenü->general
shaneL
BeitragVerfasst: Mo 08 Okt, 2007 18:07  Titel:  (Kein Titel)
nochmal: dir bleibt garnix anderes übrig, cpos unterstützt keine getrennten listen. die 2. liste ist NUR für den playlisteditor und zu völlig anderem zweck verfügbar ...offenbar wurde hier dein anliegen falsch interpretiert
zum verständnis der listfunktion: der "list"-eintrag stellt die (eigentliche) ungelabelte liste dar, welche in mediaplayermenüs immer vorhanden sein muss. sofern keine listentrys vorhanden wird diese auch im skin sichtbar- die listentrys bilden also lediglich die skinbare oberfläche einer liste ( wobei die eigentliche liste dann unsichtbar geschalten wird)
gruss
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Mo 08 Okt, 2007 20:15  Titel: Idee (Kein Titel)
Darkleon hat folgendes geschrieben:
So long,
Darkleon
der sinn der eigentlichen listfunction besteht darin, das du überhaupt erstmal eine liste hast. diese funktion stammt noch aus den cpos anfängen als keine (transparenten) labels möglich waren.
im grunde brauchst du keine listlabels wenn du einen einfarbigen hintergrund verwendest (z.b. nur schwarz) - die listfunktion die toxdafox als beispiel gepostet hat ergibt eine komplette liste, die du in größe, postion, schriftgröße, farbe usw komplett frei darstellen kannst.
die listlabels lesen aus dieser liste `nur` die einträge aus und du kannst diese einzeln positionieren - dadurch kann man sie auf eine background mit bild legen, einzelne einträge größer/kleiner darstellen usw. du siehst rein das label ohne den `kasten`der durch x/y bestimmt wird...mal einfach erklärt Smile
mit den icons in etwa genauso....
dein `scrollproblem`kann eigentlich nur durch vertauschen von up/down oder eben durch falsche listentrys entstehen.
Darkleon
BeitragVerfasst: Di 09 Okt, 2007 08:42  Titel:  (Kein Titel)
Hi!
Danke für die vielen Antworten. Hab gestern noch etwas rumgespielt und jetzt funktioniert es so, wie ich mir das jetzt vorstelle. Nochmals Danke, ihr habt mir unendlich viel Arbeit mit Versuchen erspart. Razz
Jetzt glaub ich funktioniert das skinnen endlich etwas schneller, und ich werde dann mal ein paar screenshots hier einfügen.
Wünsch euch noch einen guten Wochenstart und nochmals Danke.
Darkleon Evil or Very Mad
[ Zeit: 0.6792s ][ Queries: 48 (0.2312s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
