Ra1976
Anmeldung: 06.09.2006
BeitragVerfasst: So 07 Okt, 2007 23:30  Titel:  Holux m-1200 und Acer BT Adapter und Widcom 5.x Treiber
Hallo zusammen
Ich habe mir nachdem meine GPS Maus das Zeitlich egesegnet hat, die Holux M-1200 gekauft, sammt notwendiger weiter dieses USB Kabel
Die Verbindung mit dem USB Kabel funktioniert einwandfrei..
Nun möchte ich aber um Kabelsalat zu sparen den GPS empfänger via BT nutzen.
Das geht erstmal nicht so ohne weiteres. Denn ich muss immer per hand eine verbindung herstellen, wie schaffe ich es, das die Holux sich automatisch beim einschalten mit dem Notebook verbindet?
Die Suche ergab ldier diesgezüglöich nichts.
P.S.
Ich stelle gerade fest das die Verbindung im "standby" also verbunden aber keine Software fragt daten ab, nach ca 2 minuten getrennt wird.
Wie verhinder ich das, es soll ständig eine verbindung aufgebaut sein, wenn die GPS Maus eingeschaltet ist.
Ra1976
BeitragVerfasst: Mo 08 Okt, 2007 01:03  Titel:  (Kein Titel)
Danke, hat sich erledigt, funktioniert prima °°
[ Zeit: 1.6618s ][ Queries: 47 (1.0868s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
