Alhambra225
Anmeldung: 12.07.2007
BeitragVerfasst: So 07 Okt, 2007 23:44  Titel:  Schon mal jemand den Vega XVT-8 zerlegt und Bilder gemacht ?
ich würde den Vega XVT-8 gerne in meine Mittelkonsole einspachteln. Leider habe ich in meinem Galaxy maximal ca. 130mm Höhe im Schacht ohne größere Umbaumaßnahmen.
D.h. ich müßte das Gehäuse oben und unten etwas abschneiden. Mit der Suchfunktion habe ich leider keine Bilder von einem zerlegten XVT-8 gefunden. Könnte da jemand ein paar Bilder online stellen, der das schon gemacht hat. Hat schon mal jemand die maße des reinen Bildschirm (ohne Gehäuse) ausgemessen.
Hardware: Noch keiner
Software: Noch keiner
MarcelP
Anmeldung: 06.05.2007
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: So 21 Okt, 2007 18:17  Titel:  (Kein Titel)
Baue grad mein TFT nochmal neu ein, der erste Einbau war nicht so hundertprozentig wie es sein sollte, und mein Warnblinkschalter hat noch gefehlt, den kann man aber mal ab und zu gebrauchen. Smile
Welche Maße brauchst du? Ich hab mein hier grad komplett zerlegt liegen.
Alhambra225
BeitragVerfasst: So 21 Okt, 2007 23:20  Titel:  (Kein Titel)
Wie oben beschrieben habe ich maximal 130mm Höhe für das Display. Ist das mit dem XVT-8 machbar (welche Maße hat das reine Display). Hast du Bilder von der Elektronik, wie es im Gehäuse aussieht ?
MarcelP
2003 Fiat Stilo
BeitragVerfasst: So 21 Okt, 2007 23:28  Titel:  (Kein Titel)
Hab grad mal nachgemessen. Das Display (Touchscreen-Rahmen) hat eine Höhe von 141 mm (8"). Also wird das nichts mit der verfügbaren Höhe vn 130.
Die mehreren Platinen sind nicht das Problem, die kann man problemlos auch anders platzieren. Ich hab auch die Tastenleiste bei meinem weggelassen (baue ich woanders ein). Mit den Tasten kommen noch mind. 1cm an Höhe dazu.
fire-no-ice
Anmeldung: 15.12.2006
BeitragVerfasst: Mo 22 Okt, 2007 13:49  Titel:  (Kein Titel)
Also hab auch einen 8" von vega ist zwar nen VM aber da dürfte der unterschied nicht sooo graoß sein 14,1 x 18,6 in der Tiefe kannst gut und ger 2cm rechnen wegen den Platinen und Bauteilen!
Bei bedarf kann ich auch gern nen Foto reinstellen!!!
mfg Daniel
Hardware: 8" Vega, MB899F-R, T7400 CPU, 2GB
marci
Anmeldung: 05.06.2007
BeitragVerfasst: So 11 Nov, 2007 13:50  Titel:  (Kein Titel)
Brauchst noch die Fotos? Habe noch einen Rumliegen, der sich zwar einschaltet, aber kein OSD mehr bringt. Somit reagiert er auch nicht auf Eingangswahl (VGA, Video usw. ) Da könnt ich Dir mal Fotos schicken..
Hardware: Medion Autoradio
Software: ASICS
Alhambra225
BeitragVerfasst: So 02 Dez, 2007 09:31  Titel:  (Kein Titel)
Hallo Marci,
vielen Dank für das Angebot. Da der 8" aber doch zu groß und ich da zu viel an der Mittelkonsole machen müßte nehme ich jetzt einen 7".
Gruss
Volker
marci
BeitragVerfasst: So 02 Dez, 2007 13:08  Titel:  (Kein Titel)
Smile Das ist auch ok Smile 8" ist schon wirklich ein "dickes" Ding. Da ist 7" Widescreen evtl. wirklich besser. Smile
(schaut auch bei mir bombastisch aus, siehe Bild, das untere ist z.B. ein 6,5" widescreen)
Software: ASICS
[ Zeit: 0.6748s ][ Queries: 47 (0.2942s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
