patwip
Anmeldung: 23.08.2004
BeitragVerfasst: Mo 23 Aug, 2004 21:33  Titel:  Maximale Temperaturen im Winter
Das Thema Carpc lässt mich einfach nicht mehr los, seit ich vor kurzem auf diese Seite gestossen bin. Allerdings habe ich folgendes Problem. Aufgrund fehlender Garage ect. frage ich mich, welche
Tiefsttemperaturen ein Carpc verträgt? - 20 C ?
Thanks
FRAGGY
Anmeldung: 31.07.2004
BeitragVerfasst: Mo 23 Aug, 2004 21:42  Titel:  (Kein Titel)
ich denke, dass der PC damit weniger Probleme hat als das Display! Das wird bei solchen Temp. träge sein (langesame Bildwechsel = verschwommenes Bild). Aber wenn du die Temp mit der Heizung etwas erhöht hast, solte alles wunderbar laufen!
Aber wie sieht es im Sommer aus? Bei Temperaturen über 50 ° macht der PC da noch mit (Epia)
MfG Fraggy
patwip
BeitragVerfasst: Mo 23 Aug, 2004 21:46  Titel:  (Kein Titel)
Nun die Höchsttemperatur macht mir weniger Sorgen - rechne da schon eher mit mehr als - 20 C im Winter. Müsste man event. das Display jedesmal aus dem Auto entfernen?
FRAGGY
BeitragVerfasst: Mo 23 Aug, 2004 21:51  Titel:  (Kein Titel)
Wo wohnst du?? das man da -20 Grad hat Wink!
Hmmm also immer das Display entfernen ist auch nicht so das wahre. Ich hab diesen Fall selbst noch nicht gehabt, aber ich habe mal gelesen ( hier im Forum), dass das abgesehen von der Trägheit zu Beginn kein Problem geben soll!
LuigiM81
Anmeldung: 13.06.2004
BeitragVerfasst: Mo 23 Aug, 2004 21:52  Titel:  (Kein Titel)
Guck mal auf die Verpackung! Da stehen normal Lagertemperaturen drauf! Bis zu denen ist es gar kein Problem (es im Auto zu lassen). Einschalten _SOLLTE_ es auch nicht umbringen! Ist halt nur träge und ... kein perfektes Bild. Aber das Display erzeugt ja auch wärme und sollte recht bald ein brauchbares Bild erzeugen!
MFG Mario!
Anakin
Anmeldung: 30.05.2004
BeitragVerfasst: Mo 23 Aug, 2004 21:53  Titel:  (Kein Titel)
nur als beispiel:
xenarc tfts sollen von -5° ab laufen, wenn du also ins auto einsteigst, dann wartestes halt 2 min mit dem tft, sonst frierst dir eh den arsch im autole ab und machst es dann erst an.
patwip
BeitragVerfasst: Mo 23 Aug, 2004 22:03  Titel:  (Kein Titel)
Erstmal ein grosses DANKE für die superschnellen Antworten.
Wohne im sonnigen Süden (Italien), allerdings gleich nach der Grenze (Südtirol) Hot Sun
Anakin
BeitragVerfasst: Mo 23 Aug, 2004 22:11  Titel:  (Kein Titel)
wo genau? schöne gegend ...
Dirk
Anmeldung: 11.07.2004
2007 Audi A3
BeitragVerfasst: Mo 23 Aug, 2004 22:50  Titel:  (Kein Titel)
hm, also der PC bzw dass Display machen mir da weniger Sorgen, wie schaut es mit der modifizierten Navi Antenne auf dem Dach aus? (die kann laut angaben in Temperaturbereichen von -15 bis +60° arbeiten.
BeitragVerfasst: Di 24 Aug, 2004 06:53  Titel:  (Kein Titel)
blöde Frage aber viele automodele haben doch serienmaßig ein TFT on Board. Das sind im Prinzip die selben. Da gibt es doch auch keine Probleme. Oder?!?
Anakin
BeitragVerfasst: Di 24 Aug, 2004 07:41  Titel:  (Kein Titel)
nein das ist nicht unbedingt das selbe. erstens ist ein grund für derren preis die weit aus bessere qualität als diese 400€ displays und zweitens sind das meist keine TS
BeitragVerfasst: Di 24 Aug, 2004 07:46  Titel:  (Kein Titel)
aber das ts ist doch nur eine folie. und das prinzip der tft ist das selbe. die sind nur in der entspiegelung besser.
Ben
Anmeldung: 12.08.2004
BeitragVerfasst: Di 24 Aug, 2004 11:46  Titel:  (Kein Titel)
@roan: TFT ist nicht gleich TFT. Es gibt (habe ich irgendwann mal gelesen) mehrere hundert verschiedene TFTs. Alle auf den jeweiligen Bereich zugestimmt.
Die TFTs im Auto haben in der Regel ein sehr viel höheren Temperaturbereich in dem die arbeiten können, als die herkömmlichen TFTs.
Wobei die CarTFTs von Lilliput Xeroc usw. diese Bereiche ja auch auhalten müssten. Immerhin sind die ja auch fürs Auto gemacht.
glow
Anmeldung: 17.07.2004
BeitragVerfasst: Di 24 Aug, 2004 13:33  Titel:  (Kein Titel)
ich wohn im frankenwald und da wars letzten winter mal auf -17C.
hatte mitm xenarc, carpc, normaler 3,5" festplatte usw überhaupt keine probleme.
allerdings sollte man die finger von sata platten lassen, die frieren schon bei unter null grad ein, (hatte ne maxtor und ne seagate laufen)werden aber die wenigsten nutzen da die meisten hier ja das epia drin haben. auch sollte man keine wasserkühlung für den athlon einbauen, ohne mit glysantin oder ähnlichem zu arbeiten. da war der athlon ganz schnell abgebrannt...lol...
5facelift
Anmeldung: 30.06.2004
BeitragVerfasst: Do 02 Sep, 2004 13:19  Titel:  (Kein Titel)
ich wohn in der oberpfalz. hatte auch schonmal -24 am BC Display angezeigt bekommen. das ist *****kalt wenn ihr mich fragt. *grins*
BeitragVerfasst: Do 02 Sep, 2004 17:22  Titel:  (Kein Titel)
ich habe eine standheizung *grinnnnnnnsss*
[ Zeit: 7.4699s ][ Queries: 47 (0.8086s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
