Sie sind hier: Startseite » Forum » Hardware » GPS Empfänger » Kein Empfang
LeFreak
Anmeldung: 18.09.2007
2001 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mo 08 Okt, 2007 13:55  Titel:  Kein Empfang
Hoi !!
Ich habe heute meinen "CTFGPS-2 USB GPS Maus (Sirf 3 chipset) " GPS Empfänger angeschlossen. Treiber installiert, erkannt, alles wunderbar. Ich habe nun in Destinator6 folgende Einstellungen gemacht:
Baud-Rate: 9600, NMEA, aber es kommt absolut kein Signal! (Com-Port stimmt auch) habe auch schon "sirf" als einstellung probiert, da es ja eigentlich ein Sirf3 ist, aber bei Cartft steht in der Beschreibun was von "Output: NMEA" *verwirrung* Habe ich was übersehen ?
Grüssle
LeFreak
lynx
Anmeldung: 03.08.2005
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mo 08 Okt, 2007 14:06  Titel:  (Kein Titel)
ich hab 4800 als baudrate ...
sirf ist nur der chipsatz, das protokoll mit dem die gps-daten übertragen werden ist meist NEMA. standardmäßig sind die gps-mäuse auf NEMA codiert, manche kann man auch auf SIRF einstellen. was für vorteile es bringt weiß ich nicht. ich habe auch eine sirf3 maus und die lief schon immer gut mit NEMA Smile
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Mo 08 Okt, 2007 14:07  Titel:  (Kein Titel)
Stimmt... 4800 muss die Baudrate sein.
Sirf3 bringt teilweise vorteile bei der Genauigkeit und Geschwindigkeit, bei mir hat sich das Verhalten von Desti6 deutlich verbessert. Zum Umstellen und überprüfen der Maus eignet sich SirfDemo
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
alexfon
Anmeldung: 12.05.2006
BeitragVerfasst: Mo 08 Okt, 2007 14:08  Titel:  (Kein Titel)
Läuft evtl. CPOS zeitgleich? Wenn ja, ist der COM Port für das Navi in den Einstellungen von CPOS freigegeben? Läuft evtl. eine andere Software, die den COM Port sperrt? Dann emphele ich Xport, um den Port zu Splitten.
Hardware: AMD Geode 1750 - M2ATX - Andre´s Radio - 7" touch TFT
Software: CPOS - Destinator 6 - VAG COM
LeFreak
2001 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mo 08 Okt, 2007 14:09  Titel:  (Kein Titel)
Hast du dann auch im Comport im Gerätemanager die Baudrate eingestellt ? Denn der steht ja standardmässig auf 9600 !
Der Comport ist nicht in Verwendung ! Habe nur noch CaveLive am laufen !
lynx
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mo 08 Okt, 2007 14:12  Titel:  (Kein Titel)
ich glaube die einstellung im gerätemanager ist egal
@da_user wo gibts das tool? und ist die einstellung permanent oder muss ich die bei jedem neustart setzen??
alexfon
BeitragVerfasst: Mo 08 Okt, 2007 14:21  Titel:  (Kein Titel)
Kann ich nur bestätigen, die Einstellung im Gerätemanager is egal.
da_user
BeitragVerfasst: Mo 08 Okt, 2007 14:25  Titel:  (Kein Titel)
Einstellung im Gerätemanger ist egal. Wars irgendwie schon immer ^^
Das Tool gibts auf Sirf.com, einfach da mal bei der Suche eingeben oder hier über die Boardsuche. Dann findest wahrscheinlich auch den Thread in dem wir das Vorgehen beschrieben haben.
Die Einstellung ist fest, lässt sich mit dem Tool auch ändern. Zudem sind mit dem Tool noch einige weitere Sachen möglich, z.B. Neustart der Maus mit Werkseinstellungen.
LeFreak
2001 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mo 08 Okt, 2007 14:27  Titel:  (Kein Titel)
Na jedenfalls probiere ich es später mal mit NEMA und 4800. Wie lange dauert das so im Schnitt bis die Maus Empfang bekommt ? Habe nämlich nur einen Weg von 1,5km von der Arbeit bis nach Hause Smile
alexfon
BeitragVerfasst: Mo 08 Okt, 2007 14:30  Titel:  (Kein Titel)
Wenn du eine ordentliche Antenne am richtigen Standort hast, geht das schnell. Bei mir nach dem Programmstart ca. 1-2 Sekunden.
Bei 1,5km kann man ja schon zu Fuß gehen.
da_user
BeitragVerfasst: Mo 08 Okt, 2007 14:31  Titel:  (Kein Titel)
Bei mir warens 3min.
LeFreak
2001 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mo 08 Okt, 2007 14:33  Titel:  (Kein Titel)
Die liegt direkt vorne links im Eck unter der Windschutzscheibe.... Bin ja mal gespannt Smile
alexfon
BeitragVerfasst: Mo 08 Okt, 2007 14:35  Titel:  (Kein Titel)
@da_user: Kommt sicher auf den Standort des Empfängers an und ob man z.B. bedampfte Scheiben hat. Wo sitzt deiner denn?
da_user
BeitragVerfasst: Mo 08 Okt, 2007 14:38  Titel:  (Kein Titel)
Ja, relativ doof, unter der Abdeckung für den nicht vorhandenen Centerlautsprecher. Allerdings wars auf dem auch nicht sehr viel besser. Erst die Umstellung auf Sirf brachte besserung.
alexfon
BeitragVerfasst: Mo 08 Okt, 2007 14:43  Titel:  (Kein Titel)
Meiner liegt zur Zeit einfach rechts auf dem Amaturenbrett. Hab allerdingst festgestellt, das er sogar im Hanschuhfach funktioniert. Überlege deshalb ob ich ihn dorthin verlege. Habe nur Angst, dass er dann nicht so Idealen Empfangssitiautionen versagt. Nutze überigens das NEMA Protokoll.
lynx
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mo 08 Okt, 2007 14:56  Titel:  (Kein Titel)
meinen hab ich in der mittelkonsole drinnen reingeklemmt, eigentlich braucht er <1minute. manchmal tickt der net richtig und braucht bis zu 15 minuten
Jimmy
Anmeldung: 14.12.2004
2000 Ford Focus Turnier
BeitragVerfasst: Mo 08 Okt, 2007 18:46  Titel:  (Kein Titel)
[klugscheiß]
DAS HEIßT "NMEA" - "national marine electronic associated"
Genauer heißt das Protokoll "NMEA 0183".
[/klugscheiß]
LeFreak
2001 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Mo 08 Okt, 2007 22:56  Titel:  (Kein Titel)
Funktioniert Smile Nach ca 5 min hatte er signal. Jetzt hat er ausm Ruhezustand sofort signal Smile
lynx
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 09 Okt, 2007 09:50  Titel:  (Kein Titel)
ja, viele gps-empfänger haben ne mini-batterie drin. damit speichern sie ihre aktuelle pos und brauchen keinen kalt-start, da reicht eine sekunde zum fix Smile
[ Zeit: 1.7930s ][ Queries: 48 (0.7594s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
