Killerwerscht
Anmeldung: 12.09.2007
BeitragVerfasst: Mo 08 Okt, 2007 20:39  Titel:  Car Pc hochfahren bei Betätigung der Zentralverrieglung?
Ist es möglich das man den Pc hochfährt wenn man per Knopfdruck der Zentralverrieglung die Türen öffnet, das dann der Pc hochfährt?
Ist es auch machbar, das als Gäg ne sexy^^ Frauenstimme sagt wenn man die Türen per Zentralverrieglung öffnet, Alarmanlage aus und wenn man sie wieder schließt, Alarmanlage aus?
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Mo 08 Okt, 2007 21:14  Titel:  (Kein Titel)
ja
ja
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
FEMES
Anmeldung: 12.05.2007
2000 Opel Zafira
BeitragVerfasst: Mo 08 Okt, 2007 22:11  Titel:  (Kein Titel)
Mein Zafira hat im Kofferaum eine Bordsteckdose.
Diese führt nur Strom wenn der Wagen offen ist.
D.h. ich hab die Plusleitung als Steuerleitung für mein M2-ATX vergewaltigt Smile und der PC startet bei öffnen der ZV und fährt beim zusperren auch wieder runter.
Einziges Problem ist, dass er hin und wieder den Motorstart nicht übersteht Sad
Hardware: Commell LV-670 / P4 2.5 / 512MB / 80GB
Software: WinXPP / cPos / Navigon NavigatoR 2.0
bmw530
Anmeldung: 25.06.2006
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Mo 08 Okt, 2007 23:26  Titel:  (Kein Titel)
deswegen kleine 2 Batterie nur für CarPc. 17Ah reicht vollkommen.
Software: Cpos, MWI
da_user
BeitragVerfasst: Mo 08 Okt, 2007 23:41  Titel:  (Kein Titel)
oder nen Laptop, der hat so eine schon drinen.
Ich hab die ZV meines Autos angezapft, kein Problem. Sprachmodule gibts beim Conrad.
bmw530
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Mo 08 Okt, 2007 23:52  Titel:  (Kein Titel)
Bei mir wird die Hauptbatterie bei Motorstart mit CarPc nicht belastet, da der Ladevorgang für die 2 Batterie erst nach dem Laufen des Motors beginnt.
Bei dir wird die Hauptbatterie mit Notebook beim Starten denoch belastet, oder oder hast du das Problem anders gelöst?
Software: Cpos, MWI
da_user
BeitragVerfasst: Di 09 Okt, 2007 06:52  Titel:  (Kein Titel)
Nein, hab ich nicht anders gelöst, wird halt belastet, die paar A mehr beim Anlassen schaden der auch nicht weiter Wink
spaceduck
Anmeldung: 25.09.2006
BeitragVerfasst: Di 09 Okt, 2007 07:50  Titel:  (Kein Titel)
Was für einen Sinn macht es den PC sofort beim öffnen der Türen zu starten? Wenn man nur mal kurz was aus dem Auto holen will oder was vergessen und gleich wieder zuschliesst nervt es doch wenn andauernd der PC angeht... Oder?
Software: XP, Centrafuse
FEMES
2000 Opel Zafira
BeitragVerfasst: Di 09 Okt, 2007 08:39  Titel:  (Kein Titel)
Bei mir gehts hauptsächlich ums runterfahren des PCs.
Wenn ich zusperre ist das Steuerplus weg und nach ein paar Sekunden fährt der PC runter.
Marooke
Anmeldung: 18.05.2006
2001 Audi A4
BeitragVerfasst: Di 09 Okt, 2007 08:50  Titel:  (Kein Titel)
Hm, das ist auch blöd, wenn der Wagen ab einer gewissen Geschwindigkeit selber schließt Very Happy
FEMES
2000 Opel Zafira
BeitragVerfasst: Di 09 Okt, 2007 08:52  Titel:  (Kein Titel)
Ja aber dabei wird er ja nicht die Steckdose im Kofferraum ausschalten, die würde ja sonst so gut wie nie Strom führen. Smile
Nebenbei fahr ich einen Opel BJ 2000, da sperrt nix von selber zu Smile
lynx
Anmeldung: 03.08.2005
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 09 Okt, 2007 09:47  Titel:  (Kein Titel)
also in meinem astra gibts keine boardsteckdose die mit dem öffnen desfahrzeugs angeht. ich würde die innenraumbeleuchtung nehmen. nur leider ist die +geschaltet, so dass ich da irgendwie basteln müsste um das als eingangssingal für das m2 zu nehmen
bmw530
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Di 09 Okt, 2007 10:05  Titel:  (Kein Titel)
das macht garnichts, wenn ich innerhalb 60sec den Zündschlüssel nicht einstecke dann fährt er sebstständig Ruhezustand.
Und warum sollte das nerven?
Software: Cpos, MWI
lynx
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 09 Okt, 2007 10:06  Titel:  (Kein Titel)
spaceduck hat folgendes geschrieben:
so oft passiert das nicht Smile und wie bmw530 schon gesagt hat, dann fährt der pc halt wieder runter
BeitragVerfasst: Di 09 Okt, 2007 10:09  Titel:  (Kein Titel)
Und wie hast du das mit den 60 Sekunden gelöst?
lynx
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 09 Okt, 2007 10:11  Titel:  (Kein Titel)
also bei mir würde das das m2 lösen ...
- das einschalt +12V fällt ab
- m2 wartet die eingestellte zeit
- m2 sendet ausschalt-signal an pc ...
BeitragVerfasst: Di 09 Okt, 2007 10:22  Titel:  (Kein Titel)
@BMW530: Gibst du zum starten direkt ein Signal von der ZV auf den Powertaster des CPC´s?
Und das Abschalten dann über das M2?
Dann hast du das M2 aber nicht im HardOFF Betrieb, da ja sonst der Rechern nicht gestartet werden kann. Seh ich das richtig?
bmw530
2002 BMW 5 Series
BeitragVerfasst: Di 09 Okt, 2007 12:56  Titel:  (Kein Titel)
Ich versuche es mal zu erklären. Hier gleich der Schaltplan http://www.carm-system.de/bilder/E-plan_BMW530.jpg
Zum Starten habe ein Stromstoßrelais verwendet, der Impuls kommt von ZV und belegt Remote auf M2ATX.
So jetzt kommt Cpos und K8055 ins Spiel. Zum Ausschalten wird in Cpos DIGI_0=off (Remote Radio) abgefragt, gleichzeitig wird ein TIMER_1 gestartet und DIGO_5 (K10 zur überbrückung Remote am M2ATX HARD_OFF) auf 1 gesetzt.
Wenn DIGI_1=On dann wird der TIMER_1 gestoppt.
Wenn TIMER_>3 dann öffnet sich ein POWER_MENU zur Auswahl (Tankstelle 10Min, Standby, Neustart).
Wenn TIMER_1>60 dann Hibernate (Ruhezustand)
HARD_OFF wird solange mit K10 überbrückt bist der TIMER_1> 50
Der Vorteil ist dass ich alle Zeiten so einstellen kann wie ich Lustig bin.
Software: Cpos, MWI
BeitragVerfasst: Di 09 Okt, 2007 13:31  Titel:  (Kein Titel)
Das ist natürlich eine sehr edle Lösung.
Somit benötigst du die Shutdownfunktion vom M2 garnicht.
Ich glaube ich muss bei mir da auch nochmal weiterentwickeln Wink
lynx
2011 BMW 3 Series
BeitragVerfasst: Di 09 Okt, 2007 15:14  Titel:  (Kein Titel)
uiii echt schick
hab auch schon daran gedacht, das velleman board für solch eine logik zu verwenden, aber bisher war mir das noch zu viel arbeit Smile
[ Zeit: 1.5594s ][ Queries: 47 (0.3178s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
