BeitragVerfasst: Di 09 Okt, 2007 10:52  Titel:  Y-Wert für Chart0Function / Maximalwert vordefinieren
Ich weis das ich das schon mal angesprochen hatte, es gab da bisher aber (so weit ich weis) keine Lösung.
Ist es möglich den Maximalwert für die Y-Achse bei Chart(x)Function fest zu legen?
Ich nutzte diese Funktion um den Geschwindigkeitsverlauf im Vergleich zur Drehzahl darzustellen.
Leider wird hier aber immer der Maximalwert der erreicht wird als Maximum genommen.
Schön wäre hier, wenn man z.B. für die Drehzahl ein Wert vom 7000 vordefinieren könnte.
Dann könnte man sehen, wie nah man beim Beschleunigen an den "Roten-Bereich" ran kommt.
Könnte sich einer der DEV´s nochmal bitte anschauen?
Danke schon mal im vorraus
Gruss Peer
bombel
Anmeldung: 01.06.2007
2004 Seat Ibiza
BeitragVerfasst: Fr 12 Okt, 2007 09:45  Titel:  (Kein Titel)
Ist die Chart-Funktion nicht aus der Windows-/ bzw. VB-Library?
Die kommt mir nämlich insgesamt sehr bekannt vor.
In diesem Fall wird das sicher schwierig.
Man müßte irgend ein Event kreieren, das beim Start einen vom User definierten Maximalwert "dazulegt". Da die Auswertung der Threads aber IMHO durch Windows geschieht, weiß ich allerdings nicht, ob das überhaupt geht. Kanns mir fast nicht vorstellen.
Freezer
BeitragVerfasst: So 04 Nov, 2007 23:23  Titel:  (Kein Titel)
gibts schon was neues bzgl. festlegbarer bereiche?
wär auch besonders wichtig für negative werte, diese werden bisher trotzdem im positiven bereich dargestellt und nur die achenbeschriftung angepasst, was leider sehr blöd aussieht...
[ Zeit: 0.6548s ][ Queries: 48 (0.2656s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
