Ra1976
Anmeldung: 06.09.2006
BeitragVerfasst: Di 09 Okt, 2007 14:03  Titel:  Nokia 6233 Acter BT Stick Widcomm 5.0.108 und DFÜ netzwerk
Hallo zusammen
Also ich betreibe via BT ein 6133 am CPC. Alles funktioniert soweit einwandfrei. Filetransver, Serielle verbindung ect. Nur will der CPC ums verrecken keine DFÜ Netzwerkverbindung via BT aufnehmen, das Modem wurde erfolgreich installiert, eine COM Schnittstelle zugewiesen, sobald dann eine Verbindung aufgebaut werden soll, kommt noch bevor die BT Verbindung steht Fehler 633.
Jemand dazu ne idee`?
Google und die Boardsuche ergaben nix.
gweurk
Anmeldung: 02.08.2007
2000 Honda Accord
BeitragVerfasst: Di 09 Okt, 2007 18:40  Titel:  (Kein Titel)
hi
ich benutze den toshiba-stack und da kann bevor ich die verbingung erstelle einstellen ob eine serielle oder dfü-fähige verbindung aufgebaut werden soll.
wenn ich nur auf seriell stelle geht mein modem auch nicht.
desweiteren kann man bei meinem handy einstellen wann das modem reagieren soll.
einstellmöglichkeiten habe ich : USB, Infra, und BT.
Hardware: K8NF6G,3000+ mobile 25W, 512MB, SATA2 80gb, 7",Xtreme M
Software: WinXP PRO, CPOS,
Bravo
Anmeldung: 11.08.2006
BeitragVerfasst: Di 09 Okt, 2007 21:44  Titel:  (Kein Titel)
hast du im Modem den Modem-Initialisierungsstring mit eingegeben?
Zur Verdeutlichung was ich meine lese doch mal hier: http://www.teltarif.de/i/gprs-config.html
vielleicht hilfts.
Ra1976
BeitragVerfasst: Di 09 Okt, 2007 23:12  Titel:  (Kein Titel)
Danke für den Seitenlink, werd ich mich morgen mal ransetzen. Jedoch verspreche ich mir nicht allzuviel davon, da der fehler 633 besagt das das Modem von einer Anderen "software" gerade benutzt wird ^^ Was aber devinitiv nicht der Fall ist..
Naja ich exerziere das mal durch und berichte..
ICh hab mal Testweise mein Handy mit meinem Pocket PC verbunden via BT und das klappt hervorragend, da ist der Fehlerteufel auf jeden Fall am PC zu suchen.
Ra1976
BeitragVerfasst: Di 09 Okt, 2007 23:40  Titel:  (Kein Titel)
Sodale, ich kanns ja net lassen, auf meinem PDA /Ipaq 5550 klappt das schon mal wunderbar, ich bedanke mich erstmal recht schmerzlich °°
Obs nun morgen auch auf den CPC klappt wird sich zeigen...
Ra1976
BeitragVerfasst: Mi 10 Okt, 2007 21:44  Titel:  (Kein Titel)
Update..
Entweder ich bin blind oder doof ^^ aber ich finde keine möglichkeit in den verbindungseinstellungen oder im Bluetooth irgendwo den modem init zu verändern °°
Bravo
BeitragVerfasst: Mi 10 Okt, 2007 21:50  Titel:  (Kein Titel)
du musst dein handy erst via bluetooth mit dem rechner koppeln und dann müsste in der systemsteuerung unter modems auch dein handy aufgeführt sein. dann kannst du da unter eigenschaften vorgehen wie es auf der seite beschrieben ist. ich hatte übrigens den gleichen fehler bei einrichte einer umts pcmcai karte den richtigen modem string eingegeben und es ging. (man musste in dem fall dann die pin deaktivieren. sollte bei dir aber nicht nötig sein da du sie im handy eingibst. bei den umts karten geht das normal über das dashbord des anbieters)
Ra1976
BeitragVerfasst: Mi 10 Okt, 2007 22:57  Titel:  (Kein Titel)
Hola
Danke mädlz, klappert perfect Smile))
[ Zeit: 1.8267s ][ Queries: 47 (1.0387s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
