ex4xx1on
Anmeldung: 16.04.2007
BeitragVerfasst: Di 09 Okt, 2007 16:23  Titel:  Surren der Boxen wenn CarPC aus ist...
Guten Tach alles zsammen, meld mich mal wieder mit einem Problem. Und zwar habe ich eine neue Soundkarte die surrt wenn der CarPC aus ist. Mich würde das nicht sehr stören wenn es nicht lauter wird umso mehr gas ich beim fahren geb^^. an was kann das liegen? den pc habe ich schon auf masse gelegt, daran kann es nicht liegen. Schade das Windows die Soundkarte nur beim Titelbildschirm von XP aktiviert...
BlueCase
Anmeldung: 30.09.2006
BeitragVerfasst: Di 09 Okt, 2007 16:25  Titel:  (Kein Titel)
Glaub weniger, dass das an am PC liegt, sondern eher an nicht verdrillten Kablen. Wink
Ordentliche Lautsprecherkabel rein und dann dürft Ruhe sein.
ex4xx1on
BeitragVerfasst: Di 09 Okt, 2007 16:31  Titel:  (Kein Titel)
BlueCase hat folgendes geschrieben:
hmm das könnte natürlich sein, hab 1,5 er von einer sehr alten anlage genommen ^^ glaub mal nicht das die verdrillt waren Razz
aber warum ist das dann weg wenn die soundkarte an ist ??
gweurk
Anmeldung: 02.08.2007
2000 Honda Accord
BeitragVerfasst: Di 09 Okt, 2007 18:36  Titel:  (Kein Titel)
wie hast du den alles angeschlossen?
batterie zu PC, soundkarte über klinke auch cinch zu aux in der anlage? oder läuft das bei dir?
also ich will jetzt hier keinen mist erzählen aber was du beschreibst kenne ich von heimanlagen und da war die ursache ein sog. "erdungsschleifen".
Hardware: K8NF6G,3000+ mobile 25W, 512MB, SATA2 80gb, 7",Xtreme M
Software: WinXP PRO, CPOS,
[ Zeit: 1.3313s ][ Queries: 47 (0.4474s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
