cracky
Anmeldung: 21.09.2007
1999 Volkswagen Lupo
BeitragVerfasst: Mi 10 Okt, 2007 17:22  Titel:  Blaupunkt RC10 Lenkradfernbedienung?
Weis jemand ob die Blaupunkt Lenkradfernbedienung am PC funktioniert(also mit IR Empfänger&Girder natürlich)?
Wenn nicht, gibts ne alternative für unter 40 euro? Finde die VDO irgendwie en bischen teuer :/
LG cracky
Hardware: IBM T22 900mhz, 6.4", Blaupunkt LFB
Software: CPos
BeitragVerfasst: Mi 10 Okt, 2007 18:08  Titel:  (Kein Titel)
Kommt auf den IR Empfänger an den Dir dafür baust Wink
Die RC10 sendet kein RC5 oder ein anderes gewöhnliches IR Protokoll sondern einfach nur verschieden lange Impulse die von einem weiteren Impuls abegschlossen werden.
Gruß Philipp
cracky
BeitragVerfasst: Mi 10 Okt, 2007 18:22  Titel:  (Kein Titel)
Ok also brauch ich einen speziellen empfänger oder?
Unter RC10 empfänger spuckt google nix aus :/
Hast du ne Bauanleitung?
LG cracky
Software: CPos
BeitragVerfasst: Mi 10 Okt, 2007 18:28  Titel:  (Kein Titel)
Such mal hier im Forum danach, hab da mal irgendwann geschrieben wie man das an einen kleinen µC anschließen kann und dann an die serielle. Ich meine auch die SW ist hier irgendwo noch
elger_jung
Anmeldung: 04.05.2007
1988 Volkswagen Scirocco
BeitragVerfasst: Mi 10 Okt, 2007 19:29  Titel:  (Kein Titel)
wenns nur impulse sind, sollte das ja doch recht leicht gehen...
Wie muss ich das denn sehen? pro taste nen unterschiedlich langen impuls+einen kurzen?
Weil schick sieht die ja aus Wink
Hardware: epia m10000,512mbram,250gb hdd,7"touchtft, m1at
Software: winxp
cracky
BeitragVerfasst: Mi 10 Okt, 2007 20:31  Titel:  (Kein Titel)
jo find die auch schick, und von der anzahl der tasten genau richtig, auserdem recht günstig (z.b ebay)...
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=5772&postdays=0&postorder=asc&highlight=rc10&start=0
Also so weit ich das verstanden hab brauch man nen empfänger (welchen?) pulldownwiederstände und dann? Keine ahnung :*(
Mein Mann will sich das grad mal angucken, vieleicht versteht er das ja...
Als SW eben Winlirc u. grinder+plugin...
Vieleicht kann ja jemand noch was zu sagen?
LG cracky
Software: CPos
BeitragVerfasst: Mi 10 Okt, 2007 21:43  Titel:  (Kein Titel)
Der Empfänger ist bei der RC10 dabei. Der Ausgang war glaub ich einfach ein OC Ausgang
Gruß Philipp
Wal
Anmeldung: 11.11.2004
BeitragVerfasst: Mi 10 Okt, 2007 22:10  Titel:  (Kein Titel)
Die RC10 funzt an Andre's Radio und den Bascom-Quellcode für das Radio incl. Fernbedienung gibt es auch hier irgendwo. Da das Radio über den Comport funzt und mit einem AVR gesteuert wird es auch ein leichtes sein das Ganze standalone für die RC10 umzusetzen.
Habe eine RC10 im Auto über cPOS laufen, funzt hervorragend.
Wal
BeitragVerfasst: Mi 10 Okt, 2007 22:12  Titel:  (Kein Titel)
Imho haben damals auch irgendwelche leute den kram mit einem 2313 gebaut zumindest hab ich irgendwelchen Leuten damals Sourcen dazu geschickt (das war allerdings in einer Programmiersprache)
Gruß Philipp
lowis
Anmeldung: 14.01.2007
BeitragVerfasst: Do 11 Okt, 2007 00:32  Titel:  (Kein Titel)
Hi
ich habe auch die rc10 und das mit einem normalen IR seriel modul 2€ gemacht . es gibt eine config datei für winlirc und dann girder mit dem igor plugin nutzen . das klappt ...
gruss olaf
cracky
BeitragVerfasst: Do 11 Okt, 2007 13:35  Titel:  (Kein Titel)
Hi lowis,
Das is natürlich super wenn das klappt!
Also sowas hier oder?
Klappt das auch problemlos, oder gibts irgendwelche probleme?
Danke u. LG cracky
Software: CPos
lowis
BeitragVerfasst: Do 11 Okt, 2007 17:08  Titel:  (Kein Titel)
Hi .. ja sowas habe ich auch .. nur habe ich die geschichte mit einem kabel aus dem kofferraum verlängert um die diode vorne in der nähe des lenkrades zu haben .. verlängern klappt problemlos
gruss olaf
BeitragVerfasst: Fr 12 Okt, 2007 15:13  Titel:  (Kein Titel)
lowis hat folgendes geschrieben:
Hi
gruss olaf
Ich habe mich vor einer ganzen Weile auch mal dran versucht, leider erfolglos. Kannst Du die Config hier zur Verfügung stellen?
lowis
BeitragVerfasst: Sa 13 Okt, 2007 14:39  Titel:  (Kein Titel)
hi
so das ist die config die ich in winlirc geladen habe
# this config file was automatically generated
# using lirc-0.6.3 on Thu Mar 29 17:41:59 2001
# contributed by Christoph Bartelmus
# brand: BLAUPUNKT
# model: RC10
# supported devices: car remote control
begin remote
name BLAUPUNKT
flags RAW_CODES
eps 0
aeps 200
ptrail 0
repeat 0 0
gap 109400
begin raw_codes
name SRC
6875 6850 660
name SRC+
8050 8050 660
name UP
3850 3850 660
name OK
7500 7400 660
name DOWN
4450 4400 660
name RIGHT
5660 5630 660
name LEFT
6280 6200 660
name V+
2650 2580 660
name V-
3250 3200 660
name MUTE
5050 5000 660
name .
2050 2000 660
end raw_codes
end remote
gruss olaf
cracky
BeitragVerfasst: So 06 Jan, 2008 17:39  Titel:  (Kein Titel)
Hab am Freitag endlich den IR-Empfänger bekommen(nach 9Tagen!!!) und wollte noch mal DANKE sagen besonders an Lovis!
Das script klappt gut ich hab lediglich den eps-Wert im header auf 8 gestellt , so bekomme ich weniger "fehler", vieleicht hilft das ja jemandem weiter!
Da ich mit Girder nich so zurechtkam hab ich jetz AutoHotKey genommen, damit bin ich SEHR zufrieden es gibt in der Hilfe ein vorgefertigtes script für WinLIRC das man nur seinen bedürfnissen anpassen muss, alles sehr easy... Auserdem kan man es anscheinend als exe kompelieren, hab ich aber noch nicht versucht Wink
Vieleicht hilft das ja jemandem weiter werde das ganze auch nochmal ins Wiki schreiben als kleines Tutorial Very Happy
LG cracky
EDIT:
Blaupunkt RC10 am CarPC verwenden
Software: CPos
Darkleon
Anmeldung: 05.10.2007
BeitragVerfasst: Di 22 Jan, 2008 17:44  Titel:  funzt das auch via USB??
Finde das steuern des Car-PC`s über die Blaupunkt RC 10 sehr interessant, da die Fernbedienung schick ist und das sicher auch einen weiteren Komfort darstellt.
Hab mich hier und im Wiki schlau gemacht und bedanke mich hier für den Eintrag im Wiki! Ist wirklich toll beschrieben.
Nur hab ich jetzt doch eine Frage!
Kann man das Infrarotsignal auch irgendwie über USB einlesen, denn mein Bord hat keinen COM Anschluss mehr und vor allem bräuchte man da ja auch Treiber, oder? Und WINLIRC funzt ja nur mit den COM-Ports, oder?
Hoffe auf Antwort, denn das wär bestimmt schick Cool
mfg Darkleon
cracky
BeitragVerfasst: Mi 23 Jan, 2008 01:47  Titel:  (Kein Titel)
Hi Darkleon,
Also soweit ich informiert bin geht WinLirc nicht über USB aber es gibt für Girder wohl ein plugin namens IGOR damit u. dem passenden USB-IR-Empfänger sollte es glaub ich funktionieren!
Erfahrungen hab ich damit leider nicht!
Ansonsten würde mir Sponton noch ne PCI-COM-Karte einfallen, ob sich das rentiert weis ich aber nich...
Vieleicht kann jemand anderes ja Helfen?
LG cracky
Software: CPos
BeitragVerfasst: Mi 23 Jan, 2008 02:08  Titel:  (Kein Titel)
Ein Mikrocontroller. Damit kannst die RC10 vernünftig auswerten und auch den Controller wieder über so einen serial2usb adapter an den PC bekommen. Wie bereits oben erwähnt zB mit einem 2313
Gruß Philipp
[ Zeit: 0.7457s ][ Queries: 47 (0.2455s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
