S1ngul4r1ty
Anmeldung: 30.08.2007
BeitragVerfasst: Mi 10 Okt, 2007 17:55  Titel:  Form mit GFK Aufbauen
Hi!
Da sich hier einige GFK - Spezialisten tummeln...wende ich mich mal mit meinem Problem an euch...
Und zwar:
In oben meinem Armaturenbrett befinden sich Lautsprecheraufnahmen.
Konkret heißt das: leicht versenkte (ca. 2 cm) Löcher für die Lautsprecher (10 cm) und aussenrum diverse Schlitze für die Klammern des Abdeckgitters.
Das Problem ist dass die Reflektion an der Windschutzscheibe ziemlich stört.
Also möchte ich nun auf die abdeckgitter aufbauend ein Gehäuse für die 10er Lautsprecher und Hochtöner bauen, sodass ich die originalen Klammern weiterverwenden kann.
Es muss ein Hohlkörper werden mit ca. 1 - 1.5 Litern Volumen und sich schön in die "Landschaft" des Autos Integrieren.
Ziel der Sache ist es die Lautsprecher auf den Hörer auszurichten.
Wie stellt man das am besten an?
By s1ngul4r1ty, shot with DSC-W50 at 2007-10-08
Gruß Tobi
Gobo_3BG
Anmeldung: 25.08.2006
BeitragVerfasst: Mi 10 Okt, 2007 20:08  Titel:  (Kein Titel)
Du könntest entweder das Ganze mit ner Negativform machen die Du dann mit GFK umhüllst...
Oder Du besorgst Dir MDF-Ringe mit dem Einbaudurchmesser der Lautsprecher, befestigst die mit Distanzstücken (Holzstäbchen o. ä.) so wie Du nachher die Lautsprecher ausgerichtet haben möchtest, bespannst diese Konstruktion mit Formvlies und haust da das Harz drauf...
Aber ich wette hier im Forum gibts schon solche Ideen...
Grüßle
gobo
S1ngul4r1ty
BeitragVerfasst: Mi 10 Okt, 2007 20:37  Titel:  (Kein Titel)
Es geht halt drum dass die Sache genau zum auto passt, ich will nicht dass das irgendwie aufgesetzt oder fehlplaziert wirkt. Es soll so werden, dass die Form am Anfang des Gitters anfängt und hochgeht, und dann so nahtlos wie möglich in die A - Säule übergeht.
Und vorne brauch ich halt noch ne glatte Fläche um die LS einbauen zu können.
Was mir grad eingefallen währe, eine Form aus Styropor basteln und die dann überziehen, würde das gehen?
Ich hab noch nie was mit GFK gemacht, ich weiß nicht was realisierbar ist...
Gruß Tobi
Gobo_3BG
BeitragVerfasst: Mi 10 Okt, 2007 21:26  Titel:  (Kein Titel)
Das könnte gehen...
Es gibt allerdings auch GFK-Material, das eine Konsistenz wie Knetgummi hat, damit sollte das einfacher gehen.
Aber frag mich nicht, wo man das her bekommt Sad
G´üßle
Gobo
tha-paul
Anmeldung: 24.01.2007
BeitragVerfasst: Mi 10 Okt, 2007 22:52  Titel:  (Kein Titel)
also ich fands mit styropor nicht so praktisch, fand es mit kleinen hölzer und heiskleber und BAUSCHAUM sehr praktisch!
BeitragVerfasst: Do 11 Okt, 2007 01:47  Titel:  (Kein Titel)
Styropor löst sich meist auf. Wie tha-paul schon sagt Bauschaum ist eine bessere Alternative.
Apollo13
Anmeldung: 16.07.2007
BeitragVerfasst: Do 11 Okt, 2007 09:07  Titel:  (Kein Titel)
...genau und zwar einen zwei komponenten schaum - wo man die dose unten erst aktivieren muss - der ist feinporiger uind nachher desser zu bearbeiten.
dazu klebst du mit KLEBEBAND (breites packband ohne fasern) und nicht mit folie alles an den stellen ab - drumherum dann noch abdeckfolie - falls ein klecks daneben geht - und dann an die stellen sprühen wo es hinsoll - das zeug trocknet recht schnell - wird fest aber erst ein paar stunden später richtih hart - so kannst du die nun getrocknete form noch rausziehen und außerhalb des autos trocknen lassen - geht sehr gut - aber - stell dir das nachträgliche schnitzen nicht zu einfach vor - das material läßt sich zwar sehr gut bearbeiten aber der faktor schnitztechnick ist nicht ohne - schnell hast du mehr weggesäbelt als du denkst ;-D
aber ist defakto sehr gut für deine anwendung geeignet - hab ich gerade selbst in ähnlicher form gemacht - das zwei komponenten zeugs lößt sich auch mit harz nicht auf....
S1ngul4r1ty
BeitragVerfasst: Do 11 Okt, 2007 17:09  Titel:  (Kein Titel)
Okay, und dann auf das Gitter setzen und Matten usw direkt drauf...
Dann muss ich noch irgendwie den Schaum innen rauspulen, das soll ja hohl werden...Aber das krieg ich schon hin... Very Happy
Danke für die Hilfe!
Gruß Tobi
Axel aus KLM
Anmeldung: 30.06.2004
BeitragVerfasst: Do 11 Okt, 2007 19:40  Titel:  (Kein Titel)
@S1ngul4r1ty
Wenn ich das richtig sehe ist das ein T4?!
Da zu kann ich aus Erfahrung sprechen, lasse es so wie es ist. Habe das ganze schon hinter mir. Die besten Ergebnisse wirst du was du vor hast nicht erreichen. Mein Tip: Centerspeaker hinter der Mittellüftung oder die Hochtöner auf "Augenhöhe montieren.
Hardware: VWT4 long 2003er und endlich das Ipad Mini als CarPC
S1ngul4r1ty
BeitragVerfasst: Do 11 Okt, 2007 23:18  Titel:  (Kein Titel)
Axel aus KLM hat folgendes geschrieben:
Jo, 91er Multivan...
...die Hochtöner auf "Augenhöhe montieren.
In den A - Säulen?
Okay, dann probier ichs erstmal so...
Danke für den Tipp!
Gruß Tobi
Axel aus KLM
BeitragVerfasst: Fr 12 Okt, 2007 10:43  Titel:  (Kein Titel)
@S1ngul4r1ty
So ich habe die Page wieder gefunden, wo genau beschrieben wird, wie man LSP in die A Säule bei einem T4 baut. Viel Spaß.
Die LSP in der A Säule
S1ngul4r1ty
BeitragVerfasst: Fr 12 Okt, 2007 19:10  Titel:  (Kein Titel)
Danke!
Gruß Tobi
Freezer
BeitragVerfasst: Sa 13 Okt, 2007 18:49  Titel:  (Kein Titel)
an ähnlicher postition hab ich bei meinem astra die lautsprecher, kannst dir ja mal mein projekt an schauen (link siehe mein www-button)
[ Zeit: 1.2169s ][ Queries: 48 (0.7490s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
