Partyshooter
Anmeldung: 01.09.2007
BeitragVerfasst: Mi 10 Okt, 2007 21:33  Titel:  Audigy zs + Intel D201GLY ITX board fährt nicht hoch
hallo leute hab folgendes problem
hab das intel itx board für die 3. welt;)
nun hab ich aber das problem das der rechner extrem rumzickt sofern ich
meine audigy 2zs drin hab
heißt:
er fährt nicht hoch (nichtmal intel bootscreen)
wenn ich dann immer wieder neu boote (stromstecker vom m2 abziehen etc)
gehts irgendwann mal wieder
und wenns dann geht
kann ich den sound nich ordentlich einstellen bzw die aufteilung front und sub passt nich (keine einstellungssache)
desweiteren findet er dann manchmal die soundkarte nich(nichmal im gerätemanager)
oder er hängt sich beim einstellen der lautsprecher auf
leider hab ich keine weitere audigy 2 zs zum testen zur hand
aber vorher lief sie problemlos in meinem home pc....
vl kann mir hier jemand helfen.......
is ja alles schwer zu beschreiben
RedBull
Anmeldung: 22.09.2005
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Do 11 Okt, 2007 14:41  Titel:  (Kein Titel)
Hmmm...hast du den onboard Sound im BIOS deaktiviert?
Partyshooter
BeitragVerfasst: Do 11 Okt, 2007 18:12  Titel:  (Kein Titel)
jopp hatte ich
jetzt hab ich die audigy draußen jetzt läuft alles mit onboard sound
abr irgendwie hab ich jetzt immer bluescreens....festplatte im arsch??
weil die überprüfung geht irgendwie nich
chkdsk da bleibt er bei phase 4 von 5 bei 7% hängen(dateidaten überprüfen)
RedBull
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Do 11 Okt, 2007 18:43  Titel:  (Kein Titel)
Mal ne Frage:
Funktioniert bei dir Line-In oder MircoEingang?
Ist deine HDD älter?
Partyshooter
BeitragVerfasst: Do 11 Okt, 2007 19:20  Titel:  (Kein Titel)
line in hab ich noch nie benutzt.....
meine hdd is recht neu (2 wochen).....
RedBull
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Do 11 Okt, 2007 19:35  Titel:  (Kein Titel)
Naja...dann glaube ich nicht dass die HDD schuld ist, aber würde die sicherheitshalber mal wo anders testen.
Wann kommt denn immer der BlueScreen?
Partyshooter
BeitragVerfasst: Do 11 Okt, 2007 23:43  Titel:  (Kein Titel)
naja keine ahnung is unregelmäßig...
nach dem bluescreen sagte er ja immer no bootable device;)
RedBull
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Fr 12 Okt, 2007 14:44  Titel:  (Kein Titel)
Hmmm...spontan würde ich mal zu nem Cmos Reset raten! Schaden kanns nicht...
lasernst
Anmeldung: 19.10.2007
BeitragVerfasst: Fr 19 Okt, 2007 19:36  Titel:  (Kein Titel)
Habe das mit der Platte auch, auch M2 atx. Und Nach herunterfahren muß ich immer den Strom abschalten und wieder an, sonst ruckt der Lüfter nur kurz.
Partyshooter
BeitragVerfasst: Sa 20 Okt, 2007 02:48  Titel:  (Kein Titel)
ja also die bluescreens haben sich mit nem anderen ide kabel erldigt
aber jetzt bleibt er einfach mal hängen immer son ton inner schleifen und bild weg bzw eingefroren
das passiert sehr unregelmäßig ...nich bei bodenwellen oder so
ich willst jetzt nochmal extren testen irgendwie tippe ich ja mal auf die stromversorgung vom m2-atx.............
echt zum kotzen alles....
brmlm
Anmeldung: 18.02.2008
BeitragVerfasst: Sa 01 März, 2008 18:30  Titel:  (Kein Titel)
ich klinke mich mal hier rein wen ich darf!
ich habe auch das kleine intel allersings das .2!
dieses läuft auch wunderbar, allerdeings sobald dich die audigy einsetze, startet es nicht mehr!
also der bildschirm bekommt nichteinmal ein signal!
allerdings wird der prozesor der audigy trotzdem warm!
gruss dani
Hardware: Jetway JNC62K, AMD X2 4850e, Audigy2ZS, 3.5" Sata-HD
saddevil
Anmeldung: 23.02.2008
BeitragVerfasst: So 02 März, 2008 22:48  Titel:  (Kein Titel)
ich habe eine Audigy 2ZS und diese läuft
sogar in einer PCI risercard
habe das neueste bios drauf
in-flames
Anmeldung: 17.03.2008
BeitragVerfasst: Mo 17 März, 2008 13:49  Titel:  (Kein Titel)
Gibts schon neue Erkenntnisse über dieses Problem?
Ich möchte bei mir dieselbe Kombi einsetzen...
Chris
brmlm
BeitragVerfasst: Mo 17 März, 2008 13:58  Titel:  (Kein Titel)
bei mir ist das problem gelöst!
die audigy hatte einen defekt!
mit der neuen gehts einwandfrei!
saddevil
BeitragVerfasst: Mo 17 März, 2008 18:15  Titel:  (Kein Titel)
jo
ich hab auch mitbekommen ...
die AUDIGYs haben ziemlich kurze leiterbahnen
beim kleinesten winkel gibt es fehler
ich habe einfach mit sandpapier den "keil" an dem PCI slot etwas weggefeilt .. damit geht es auch wunderbar
zumindest läuft sie seitdem auch stabiler ...
weil manchmal beim ruckeln der komplette rechner sich weggehangen hatte
Freezer
BeitragVerfasst: Mo 17 März, 2008 19:09  Titel:  (Kein Titel)
stimmt, die länge der kontakte wäre mir jetzt garnicht aufgefallen, aber die kontaktproblematik ansich scheint kein einzelfall zu sein:
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=20040
[ Zeit: 0.6464s ][ Queries: 47 (0.2397s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
