GTAKnight
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Fr 12 Okt, 2007 07:58  Titel:  Bedienknöpfe vom PC "auslagern"
Bin am Überlegen, einen Lilliput zu kaufen:
Meine Frage: möchte diese 8 - 13 Bedienknöpfe darauf "auslagern" und mit diesen Tastern verbinden:
Könnt ihr das empfehlen? Muss dazu natürlich den Lilliput vorne zerlegen und von der Platine Abzweigungen anlöten. Ist sicher eine Fummelarbeit, doch würde das funktionieren?
Martin
BeitragVerfasst: Fr 12 Okt, 2007 12:57  Titel:  (Kein Titel)
Ich kenn die Platine nicht, die da dahinter steckt, aber normal sollte das so funktionieren
Silverlion
Anmeldung: 06.05.2007
BeitragVerfasst: Fr 12 Okt, 2007 16:10  Titel:  (Kein Titel)
Grundsätzlich sollte es gehn, aber wie Nightmare schon gesagt hat kommt es auf die Platine an, und wie die originaltaster auf die Platine aufgebracht sind.
GTAKnight
BeitragVerfasst: Fr 12 Okt, 2007 16:35  Titel:  (Kein Titel)
Leute, vielen Dank für eure Antworten!
Bevorzuge den Lilliput aus 2 Gründen:
1. Kein Upbooten notwendig wenn eine CD eingelegt wird - wird ganz normal abgespielt wie im Radio.
2. die tolle IR Fernbedienung mit dem eingebauten IR - Empfänger an der Front des PC (kann man wohl nicht so einfach umlöten wie die Taster oder?)
Könnt ihr mir da noch andere Komplettlösungen empfehlen? Kann auch etwas größer sein, da ich ihn nicht in den Radioschacht einbaue.
Wozu das alles? Baue seit 2 Jahren an einem KITT Replica der 3/4en Staffel, seit einem Jahr am Innenausbau, da darf ein CarPC nicht fehlen, um das Auto sprechen zu lassen, etc.
Martin
BeitragVerfasst: Fr 12 Okt, 2007 18:27  Titel:  (Kein Titel)
Dann schau dir doch mal dieses Projekt an:
http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=15340
GrandmasterA baut auch K.I.T.T nach.
Mit nem F-Body.
Fällt mir garade dabei ein:
Braucht noch jemand schwarze Rückleuchten aus dem TransAm GTA?
Oder 2 T-Tops in der Tasche (Schlüssel vorhanden)
Hab noch ein paar Teile in der Garage liegen.
GTAKnight
BeitragVerfasst: Fr 12 Okt, 2007 21:19  Titel:  (Kein Titel)
Danke für den Link! Kenn das Projekt von Andreas, ist echt super!! Persönlich plane ich jedoch verschiedene Sachen anders. Jeder hat andere Prioritäten.
Wie gesagt, meine Prioritäten beim CarPC sind, dass
1. kein Upbooten notwendig ist wenn eine CD eingelegt wird - wird ganz normal abgespielt wie im Radio.
Daher kam mir der Lilliput in den Sinn. Weiters möchte ich den PC über "externe" Taster steuern, also nicht über die Tasten, die direkt am PC sind, sondern über meine Taster, die ich "kitttypisch" im Auto montiere. Daher meine Überlegung mit dem Löten an die Platine. Oder ists vielleicht besser von der Fernbedienung abzuzweigen und eine zweite dazuzukaufen? Wer kennst sonst noch passende Lösungen bzw sind diese Kriterien mit jedem CarPC zu lösen?
Kann man den IR Empfänger am PC auch "einfach" woanders hinlöten, bzw. von der Platine abzweigen oder ist das eine komplexere Sache als die Bedienknöpfe?
Martin
BeitragVerfasst: Sa 13 Okt, 2007 13:26  Titel:  (Kein Titel)
Okay erstens kann kaum ein anderer PC, aber zweitens kann mit Zusatzkomponenten jeder. Ansätze gibt es da verschiedene, wie zum Beispiel eine IO-Karte (Velleman K8055) oder Gamepads. Die paar speziellen Tasten vom Lilliput können ja nur ein Anfang sein, denn zur Steuerung des PCs tragen die ja nicht bei.
Warum kommt der PC mit Laufwerk nach hinten und die Taster nach vorn?
Mit etwas Glück braucht der Ir-Empfänger nur Sicht in den Innenraum und muß nicht komplett nach vorn verlegt werden. Eventuell sind die Bedienknöpfe auf einer separaten Platine, deren Zuleitung man einfach verlängern kann.
GTAKnight
BeitragVerfasst: Sa 13 Okt, 2007 19:59  Titel:  (Kein Titel)
Nein, das ist eh alles vorne.
Bin zum Entschluss gekommen, dass es wohl einfacher ist, von der Fernbedienung wegzulöten und die Fernbedienung vor den IR Empänger zu platzieren. Was meint ihr dazu?
BeitragVerfasst: So 14 Okt, 2007 14:33  Titel:  (Kein Titel)
Dann ist es keine Fernbedienung mehr ;)
Der Empfänger sollte sich schon auslöten lassen, meist ist ein dreipoliger TSOP 173x. Drei Kabel dran und gut ist. Wie gesagt, braucht der Empfänger nur Sichtkontakt zum Innenraum.
Mache doch einfach mal Bilder vom geöffneten PC.
GTAKnight
BeitragVerfasst: Mo 15 Okt, 2007 05:09  Titel:  (Kein Titel)
Hier sind mal ein paar Bilder:
Von der Fernbedienung dachte ich zweige ich die Kontakte ab und platziere Sie vorm IR Empfänger:
Und mit diesen Knöpfen muss ich das alles verbinden:
Denkt ihr das wird was?
BeitragVerfasst: Mo 15 Okt, 2007 19:35  Titel:  (Kein Titel)
Ist die Frage, ob Du die Tasten an die Fernbedienung bekommst.
Steuert die auch Funktionen unter Windows oder nur bei PlayNow?
GTAKnight
BeitragVerfasst: Di 16 Okt, 2007 01:55  Titel:  (Kein Titel)
Hoffen wir, dass ich die Tasten an die Fernbedienung bekomme. Von dieser Platine hab ich leider noch kein Bild. Ich dachte ich bestell eine 2te Fernbedienung dazu, dann ist nichts verhunzt.
Der Lilliput kommt mir hier in den USA auf umgerechnet EUR 440,- denkt ihr das ist okey? Oder soll ich doch lieber auf "CarPC Eigenbau" zurückgreifen, was kein Problem wäre, da ich nen normalen PC schon ein paar mal gebaut hab. Nur diese funktionelle Fernbedienung und dass kein Upbooten notwendig ist wenn eine CD eingelegt wird find ich halt klasse. Bitte um Rat. Rolling Eyes
[ Zeit: 0.6805s ][ Queries: 48 (0.2299s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
