lui131256
Anmeldung: 11.08.2007
BeitragVerfasst: Fr 12 Okt, 2007 12:11  Titel:  3 Fragen an Experten zu Showgps 2.65
Servus Allerseits:
ich habe mal 3 Fragen an die Experten:
1. Zum Thema Download Traffic Meldungen:
Ich erhalte morgends immer die Medlung: Start Daten Downlad, Daten veraltet....
Später funktioniert es dann wieder...?
Macht mir der Navigon Navigator, wenn er die Staumeldungen (über SPlitter) anzeigt, eigentlich dann auch STauumfahrung ?
2. 1. Im Showgps zeigt mir der Tacho längere Zeit Aussetzer an;
d.h. ich stehe mit dem Wagen und auf dem Tacho des Showgps steht
immer noch 36 KMH!?
Erst nach einiger Zeit oder wenn ich Stop/Start drücke geht es
wieder, kommt dann aber wieder.
die Pufferbelegung ist immer unter 10 %, das passt.
Es ist eine 1,2 GHZ Dual CPU mit 1,5 GB RAM.
Hab es unter Vista und XP versucht.
GPS Maus ist USB NL-302U
3. Wenn ich meinen PC neu starte, muss ich den GPS USB Empfänger immer nochmal raus und wieder reinstecken, damit er Daten liefert; In der
Systemsteuerung zeigt er aber den GPS Empfänger jederzeit korrekt an.
Danke im voraus.
MFG
webersens
Anmeldung: 04.08.2005
2002 Audi S6 Avant
BeitragVerfasst: Fr 12 Okt, 2007 12:50  Titel:  (Kein Titel)
zu 1.:Ist doch normal,daß die Meldungen veraltet sind wenn das Fahrzeug länger gestanden hat bzw. der Rechner aus war.Das Prog.versucht dann eben an neue Meldungen entweder per Internetdownload oder per Radiosender heranzukommen-das dauert halt ein wenig.
Der NavigatoR berücksichtigt die Meldungen die auf deiner Strecke liegen und umfährt entweder automatisch oder fragt vorher-je nach Einstellung.
zu 2.:die Geschwindigkeitsmessung über GPS hinkt immer etwas hinterher.Das liegt daran,daß die Daten nur 1x pro Sekunde ausgewertet werden.Subjektiv würde ich sagen, daß mit Nutzung des Splitters die Daten noch langsamer werden.Versuche doch mal den virtuellen Port in ShowGPS anstatt des Splitters zu nutzen.Das läuft irgendwie flüssiger und ist insgesamt unanfälliger.
zu3.:Das Problem hab ich auch,da meine Maus teilweise sogar spontan während der Fahrt in den Stromsparmodus geht.Ist vermutlich ein Treiberproblem.Auf jeden Fall solltest du in den Windows Hardwareeinstellungen mal nachsehen ob der Stromsparmodus für angeschlossene Hardware ausgeschaltet ist.
lui131256
BeitragVerfasst: Fr 12 Okt, 2007 14:06  Titel:  (Kein Titel)
danke schon mal fürs antworten.
1. navigon konnte ich nun testen ist ja genial;
ich möchte ja morgends das file neu downloaden, aber als folge
des downloads kommt: wird nicht downgeloaded file zu alt;
2. das hinken dauert bei mir aber 20 - 30 sekunden....
3. wo mache ich das mit dem stromsparmodus genau?
ShowGPS
Partner
Partner
Anmeldung: 24.02.2005
BeitragVerfasst: Fr 12 Okt, 2007 18:00  Titel:  (Kein Titel)
zu 1.
Die Staudaten werden zur Zeit noch nicht permanent geupdatet. Daher kann morgens oder spätabends mal eine Meldung kommen das die Daten nicht importiert werden, da sie zu alt sind.
zu 2.
Zu der Anzeige nochmal...
Meinst du die Tachonadel oder die Textanzeige..die bei einer Geschwindigkeit stehenbleibt? (Textanzeige könnte ein BUG sein)
zu 3.
in der Systemsteuerung, die Eigenschaften der USB-Anschlüsse mal prüfen
ShowGPS
[ Zeit: 1.2969s ][ Queries: 47 (0.6659s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
