DebX
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Fr 12 Okt, 2007 13:02  Titel: Frage OBD Toyota Previa
Hallo ich bin neu hier und hoffe auf Eure Hilfe.
Ich habe vor bei meiner Previa auf das OBD System zuzugreifen um die Verschiedenen Motordaten auf einem Touchscreen anzeigen zu lassen.
Was ich gerade habe ist eine Mobitough MT686 mit einem Windows 2000 System, wobei mir Linux lieber währe. Nur gibt es fast nicht in dieser Richtung...
Nun brauche ich Tips von Euch was ich noch dafür brauche.
Wie welcher Touchscreen?
Welcher OBD Adapter?
Welche Software?
Auch ob es möglich ist das System gleichzeitig mit 2 Displays laufen zu lassen. Wie Touchscreen und 15" Monitor. Auf dem einen Filme auf dem anderen meine Motordaten anzeigen zu lassen?
Würde mich um rege beteiligung zu meinem Projekt sehr freuen.
Hier mein Projekt
Grüße
DebX
Marooke
Anmeldung: 18.05.2006
2001 Audi A4
BeitragVerfasst: Fr 12 Okt, 2007 13:21  Titel:  (Kein Titel)
Auch wenn es abgedroschen klingt -> Suchfunktion benutzen und einfach mal ein bischen ins Forum einlesen.
DebX
BeitragVerfasst: Fr 12 Okt, 2007 13:44  Titel:  (Kein Titel)
Diese habe ich genutzt nur bekomme ich keine oder sehr dürftige Infos zu Toyota allgemein. Gerade mal 2 Treffer. Mal abwarten vielleicht gibt es hier jemanden der mir weiter helfen kann. Trotzdem danke Dir auch wenns ne abgedroschene Antwort war. Smile
BlueCase
Anmeldung: 30.09.2006
BeitragVerfasst: Fr 12 Okt, 2007 13:50  Titel:  (Kein Titel)
Dürfte ein AGV 2xx reichen.
ca. 40 bis 50 € bei ebay
DebX
BeitragVerfasst: Fr 12 Okt, 2007 14:13  Titel:  (Kein Titel)
@Blue Case
Schöner MR Wink
Danke für die Antwort. Hab ma nachgesehn, habe leider nur einen AGV 4000 gefunden. Schade, naja mal abwarten. Die Software ist die dabei oder wird eine andere benutzt?
BlueCase
BeitragVerfasst: Fr 12 Okt, 2007 14:34  Titel:  (Kein Titel)
Danke Wink
http://www.obd-diag.de/
Da kostet er 50 €
Software ist Freeware.
Reicht für deinen Theoretisch wie ich Toyota kenne Wink
DebX
BeitragVerfasst: Fr 12 Okt, 2007 19:43  Titel:  (Kein Titel)
Danke für die Info.
Habe mich mal mit denen in Verbindung gesetzt. Dies ist die Antwort Sad :
Das Interface ist bei uns zu beziehen. Allerdings funktioniert das erst ab
Bj 2000.
Denke mal das wars wohl. Trotzdem danke an alle die hier mitgeholfen haben.
BeitragVerfasst: Sa 13 Okt, 2007 13:04  Titel:  (Kein Titel)
Na na nicht so schnell aufgeben Wink Ich wurde mit dieser Antwort auch abgespeist. Bei meinem Fiat liegt OBD an, was es vor OBD2 gab. Mit dem passenden Adapter (einer von OBD-Diag würde bei mir auch gehen) und der passenden Software kann ich nun Einiges auslesen.
Ein Toyota Previa Bj.2000 hat laut der http://carlist.blafusel.de OBD2. Gab es von Deinem Modell noch ein Facelift oder Nachfolger bis 2000? Wenn nicht, stehen die Chancen gut, daß Dein Previa schon OBD2 hat. Andere Toyotamodelle mit Bj. 97 wurden auch erfolgreich gescannt.
DebX
BeitragVerfasst: Sa 13 Okt, 2007 19:09  Titel:  (Kein Titel)
Meinst ich soll es wagen und mir so einen Adapter bestellen?
Wenn ja dann für das nachfolgemodell also vom Bj.2000?
Nach meinem gab es kein Facelift. Allerdings steht da was von Land in der Liste. Was ich weis ist das meine Previa in Japan produziert und nach Europa eingeführt wurde. In der Liste steht aber was von Europa. Hm würde es was nutzen wenn ich mich an Toyota wende und nach dem Protokoll frage? Wenn ja was sollte ich explizit fragen?
Nochmals Vielen Dank für die nette Unterstützung. Echt top hier die Leute und das Forum. Smile
BeitragVerfasst: Sa 13 Okt, 2007 19:12  Titel:  (Kein Titel)
Bei Toyota nachfragen, wär ja schonmal was. So ein Adapter ist ja nicht billig.
Ob er OBD2 hat und wo der OBD2 Diagnoseabgriff verbaut ist. Wenn sie noch das verwendete Protokoll wissen, um so besser.
DebX
BeitragVerfasst: Sa 13 Okt, 2007 19:18  Titel:  (Kein Titel)
Alles klar werd ich gleich mal machen. Melde mich dann nochmal was die dazu zu sagen hatten.
DebX
BeitragVerfasst: Di 23 Okt, 2007 21:46  Titel:  (Kein Titel)
sorry das es etwas gedauert hat.
Leider konnte ich nichts über das in der Previa verwendete System herausfinden.
Ganz ehrlich den Toyota Service kannst du voll abhacken. Mehr wie irgendwelche Links zu versenden unter denen man im Toyotashop irgendwelche Bücher kaufen kann, die ich nebenbei bemerkt eh schon besitze, können die nicht. Bin hier echt sehr sauer...
Würden die Jungs vom OBD-Diag.de eventuell den Adapter wieder zurück nehmen falls er nicht funktionieren sollte?
BeitragVerfasst: Mi 24 Okt, 2007 14:41  Titel:  (Kein Titel)
Tja, da kannst Du nur nachfragen.
[ Zeit: 1.5707s ][ Queries: 48 (0.5008s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
