Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » Software allgemein » Tools » System-Manager
quickmic
Anmeldung: 15.03.2007
2002 Peugeot 607
BeitragVerfasst: Fr 12 Okt, 2007 14:09  Titel:  System-Manager
Vielleicht kennt das Tool ja bereits der eine oder andere von euch. Primär ist es eine Explorer für Touchscreenbedieung. Es kann aber viel mehr. Wenn es jemand testen will hier der Link zu einem anderen (englischen) Forum:
http://www.mp3car.com/vbulletin/rr-plugins/64690-system-manager.html
Vollversion:
http://www.quickmic.at.tt/Public/System_Manager_17_3.rar
Update:
http://www.quickmic.at.tt/Public/System-Manager_17_6.zip
Update:
http://www.quickmic.at.tt/Public/System_Manager_18_3.rar
ACHTUNG: VERWENDUNG AUF EIGENES RISIKO. KEINE HAFTUNG BEI SCHÄDEN!
quickmic
Hardware: AMD X2 5050e
Software: Car-Manager
RedBull
Anmeldung: 22.09.2005
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Fr 12 Okt, 2007 15:05  Titel:  (Kein Titel)
He, gar nicht so schlecht das Proggi! Nur leider nicht besonders stabil, finde ich!
Aber werde mich mal näher damit auseinandersetzen!!
quickmic
2002 Peugeot 607
BeitragVerfasst: Fr 12 Okt, 2007 15:39  Titel:  (Kein Titel)
Stabilitätsprobleme hatte ich eigentlich keine in letzter Zeit. Ich weiss nur, dass das Defragmentieren noch nicht 100% klappt.
Übrigends, bitte startet die Defrag.exe einmal direkt. Dann kommt ein Popup mit der Lizenz usw. Die Defrag.exe ist original von Microsoft und ist FREEWARE. Also keine Sorge, es muss eben nur ein einziges mal der Lizenzvertrag von MS bestätigt werden.
Bei Problemen gib bitte einfach eine kurze Fehlerbeschreibung ab, dann schau ich was ich tun kann.
quickmic
ganja
Anmeldung: 24.01.2006
BeitragVerfasst: Fr 12 Okt, 2007 17:17  Titel:  (Kein Titel)
Sehr nettes Tool, wird getestet!
RedBull
2000 Ford Focus
BeitragVerfasst: Fr 12 Okt, 2007 21:26  Titel:  (Kein Titel)
quickmic hat folgendes geschrieben:
quickmic
Das Tool ist von dir?? Wieso gibts das dann nicht auf deutsch???
quickmic
2002 Peugeot 607
BeitragVerfasst: Sa 13 Okt, 2007 08:26  Titel:  (Kein Titel)
Weil den Skin dazu jemand aus dem Ami-Forum netterweise beigesteuert hat.
quickmic
ganja
BeitragVerfasst: Mo 15 Okt, 2007 20:15  Titel:  (Kein Titel)
So habe das ganze mal auf'm CPC getestet unter Win FLP und cPOS kurz getestet.
1. Habe den Skin angepasst und in cPOS als externes Programm eingetragen.
Beim ersten Starten poppen meine minimierten Fenster auf, danach hat das Proggi aber den Fokus.
Wenn ich nun z.b. auf System Info klicke, erscheint das Fenster was vorher auf'm desktop minimiert war und eine Datei ist angewählt.
Es sieht so aus als würde ich durch das Programm "durchklicken".
Ein Klick auf z.b. Date Time und der System Manger funktioniert, bis zum nächsten Start.
2. System Manager ist gestartet und ich fahre den PC in den Hibernate.
Nach dem Aufwachen bekomm ich nur noch einen weißen Hintergrund zu sehen, muß das Programm dann neustarten.
Ich hoffe ich habe das ganze nicht zu komplitziert erklärt! Hoffe natürlich auch auf ein Update, da das Proggi doch ganz nützlich sein kann.
quickmic
2002 Peugeot 607
BeitragVerfasst: Di 16 Okt, 2007 08:52  Titel:  (Kein Titel)
Das Verhalten das du beschreibst ist "normal". Das Tool verwendet DirectX, damit die Performance beim "zeichnen" der Bilder nicht beeinträchtigt wird. Daher läuft das ganze nicht so, wie man es von einem normalen Windows-Programm erwartet.
DirectX macht in dem Fall nicht das Hintergrundbild in das Fenster sondern "zeichnet" es einfach auf den Monitor.
Das hat aber den Nachteil, sobald irgendein anderes Programm (wenn auch nur kurz) sich in den Vordergrund drängt, das Hintergrundbild überschrieben wird.
Ich hab aber beim Minimieren des System-Managers eine Pufferfunktion des Hintergrundbildes (bzw. halt die komplette Darstellung) eingebaut. Wenn man also den System-Manager weiterlaufen lassen will im Hintergrund, dann muss das Programm minimiert werden.
Es gibt auch eine Funktion die das Tool bereits minimiert startet (settings.ini)
Übrigends ist ein einbetten in das Frontend nicht nötig. Man kann (ebenfalls settings.ini) die Position & Grösse genau anpassen. Das einzig Wichtige ist eben, das Tool darf auf keinenfall überzeichnet werden.
Bette das Programm nicht ein, falls du das gemacht hast. Starte es nur und mach die Positionsanpassungen per settings.ini
Minimiere das Programm vor dem Hibernate. Das sollte das Problem lösen.
Wenn das alles nix hilft, versuche ich ein paar Änderungen am Programm, dass die Darstellung bei einem Lost-Focus ebenfalls zwischenspeichert wird
quickmic
ganja
BeitragVerfasst: Di 16 Okt, 2007 19:01  Titel:  (Kein Titel)
zu 1. Habe das ganze auch nur in settings.ini angepasst.
Was mir noch aufgefallen ist, wenn SM eine weile läuft (ca.5min) dann bekomm ich irgendwann einen weißen Hintergrund, nur noch die % Angabe z.b. CPU und Füllstand der HDD wird angezeigt.
Im Hintergrund läuft das Programm da habe ich keine Probleme, kann umschalten auf Navi, Media und zurück.
2. Das kann's aber nicht sein, ich denke ja nicht immer daran das Proggi zu minimieren. Werde das aber testen.
Welches Frontend nutzt du?
quickmic
2002 Peugeot 607
BeitragVerfasst: Mi 17 Okt, 2007 16:06  Titel:  (Kein Titel)
Zu Punkt 1 & 2
Hier ist nochmal ein Update, dass nun die Probleme beheben sollte:
Ps.
Ich verwende übrigends Roadrunner als Frontend.
quickmic
ganja
BeitragVerfasst: Do 18 Okt, 2007 07:49  Titel:  (Kein Titel)
thx
Wird getestet!
ganja
BeitragVerfasst: Fr 19 Okt, 2007 19:00  Titel:  (Kein Titel)
So habe mal wieder getestet. Ein paar Bugs sind raus!
Bis auf Hibernateprobleme sind mir da noch ein paar Kleinigkeiten aufgefallen.
Aber erstmal die Hibernate Geschichte.
1. Wenn ich den PC mit gestartetem SysMang. runterfahre dann braucht er mindestens 5 min um wieder zu starten, das war aber bei der vorherigen Version auch so.
2. Ist er dann mal hochgefahren seh ich nur einen schwarzen Hintergrund, SysMang. läßt sich aber noch bedienen, denn wenn ich in den Bereich von z.b. Back drücke passiert auch was.
Eine Kleinigkeit noch, unter SysInfo werden bei Page Files 2 Werte dargestellt was natürlich zu Überlagerung führt.
Trotzdem weiter so.
quickmic
2002 Peugeot 607
BeitragVerfasst: Mo 22 Okt, 2007 08:17  Titel:  (Kein Titel)
Ok, danke für die Info. Ich werde mir das nochmal anschauen, aber wird sich vermutlich erst nächstes WE ausgehen.
quickmic
ganja
BeitragVerfasst: Mo 22 Okt, 2007 20:24  Titel:  (Kein Titel)
quickmic
kein Ding! Hauptsache es geht weiter....
Danke dafür! notworthy
quickmic
2002 Peugeot 607
BeitragVerfasst: Mo 29 Okt, 2007 19:13  Titel:  (Kein Titel)
Leider hatte ich nur kurz Zeit am WE, daher gibts noch kein Update. Ich konnte mir aber mal die Fehler anschauen...
Ich konnte das Problem mit dem Hibernate nachvollziehen, dass nach dem Hochfahren nurnoch ein schwarzes Fenster kommt. Da muss ich schauen, dass ein Refresh durchgeführt wird. Sollte kein grosses Problem sein.
Ich konnte aber nicht die 5 Minuten nachvollziehen. Ich hab jetzt aber nur mit Suspend to Ram getestet. Du verwendest vermutlich Suspend to Disk (S1) oder?
Das mit den doppelten Page-Files konnte ich auch nciht nachvollziehen. Könnte aber ein Problem in den Skin-Files sein. Hast du da was umgestellt? Schau bitte mal nach, ob da der Eintrag "Command0=SystemInfo;TotalPageFiles" oder "Command0=SystemInfo;FreePageFiles" doppelt vorkommt. Das könnte das Problem verursachen.
quickmic
ganja
BeitragVerfasst: Mo 29 Okt, 2007 21:10  Titel:  (Kein Titel)
Ja nutze Suspend to Disk, werde das mit den Einträgen überprüfen. Achja habe nix geändert außer halt die Größe in der Settings.ini.
quickmic
2002 Peugeot 607
BeitragVerfasst: Mi 28 Nov, 2007 20:59  Titel:  (Kein Titel)
Ich will mich nur kurz nochmal melden. Ich hab die Tool-Entwicklung nicht eingestellt, aber es wird vermutlich noch eine Weile dauern bis ich wieder Zeit finde. Im Moment bastel ich grad an meinen anderen Programmen herum, was leider dingender ist. Aber keine Sorge, ich hoffe über Weihnachten finde ich etwas Zeit.
quickmic
da_user
Anmeldung: 26.02.2007
BeitragVerfasst: Sa 26 Apr, 2008 17:23  Titel:  (Kein Titel)
War wohl nichts...
Leider sind die Update-Links auch offline, hat die Files evtl. noch wer auf seiner Kiste und könnt sie mir schicken?
Hardware: Medion MD41300
Software: cPos & iGO
ganja
BeitragVerfasst: Sa 26 Apr, 2008 17:26  Titel:  (Kein Titel)
ich schau mal nach.
BeitragVerfasst: Sa 26 Apr, 2008 17:30  Titel:  (Kein Titel)
Der sollte funktionieren:
http://www.quickmic.at.tt/Public/System-Manager_18_9.rar
[ Zeit: 1.2906s ][ Queries: 47 (0.7390s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
