GTAKnight
Anmeldung: 12.10.2007
BeitragVerfasst: Sa 13 Okt, 2007 10:45  Titel:  Slimline Verlängerungskabel?
Möchte mein Panasonic DVD Laufwerk von intern auf extern umbauen, da ich es in der Mittelkonsole verwenden will. PC ist ein Lilliput, wo man einfach die CD reinschiebt und kein upbooten zum Abspielen notwendig ist.
Meine Überlegung: ein Slimline Verlängerungskabel vom PC zum nun externen DVD Laufwerk nehmen.
Gibt es so ein Slimline 50 pin Verlängerungskabel? Gegoogelt hab ich und in diversen Shops nachgeschaut, jedoch nichts gefunden.
Gibts sonst eine gute Lösung wie man diesen PC mit einem DVD Laufwerk ohne upbooten betreiben kann? Möchte hin und wieder schnell mal ne CD reingeben ohne den PC einzuschalten.
Martin
BeitragVerfasst: Sa 13 Okt, 2007 11:00  Titel:  (Kein Titel)
Da ich mal annehme, daß du von einem längeren IDE Kabel redest, muss ich dich enttäuschen. Die Möglichkeiten sind da sehr begrenzt.
Maximal 47 cm glaube ich
BeitragVerfasst: Sa 13 Okt, 2007 11:23  Titel:  (Kein Titel)
mach doch mal ein bild von dem kabel/stecker.
BeitragVerfasst: Sa 13 Okt, 2007 12:02  Titel:  (Kein Titel)
Mit einen IDE Kabel kannst du es vergessen da so lange leitungen nicht möglich sind, du mußt auf eine USB variante umsteigen.
er möchte das Laufwerk von dem PC: http://www.car-pc.info/phpBB2/viewtopic.php?t=18284&highlight=
auslagern.
BeitragVerfasst: Sa 13 Okt, 2007 14:15  Titel:  (Kein Titel)
Ohne eine Verlängerung des IDE Kabels wirst Du die Funktionalität von Instant On bzw PlayNow verlieren (die CD Wiedergabe ohne Booten).
Findet sich vorn kein Platz für den PC? Man muß ja nur den Slot-in sehen.
GTAKnight
BeitragVerfasst: Sa 13 Okt, 2007 17:26  Titel:  (Kein Titel)
Sorry, glaube ich hab zu wenig Infos geschrieben.
Der PC wird trotzdem vorne im Amaturenbrett eingebaut, nur ganz versteckt, nicht im Kofferraum!! Das DVD Laufwerk soll nur unterhalb des Bildschirms hin, da würden ca. 20 cm Verlängerungskabel reichen - 47 cm maximal würden absolut reichen.
Ist ein stinknormales internes DVD Laufwerk von Panasonik mit Slimline Stecker mit 50 Pins:
Soll ich einen Adapter von Slimline auf IDE --> IDE Verlängerungskabel --> Adapter IDE auf Slimline verwenden? Wäre das möglich?
Möchte die Funktionalität von Instant On bzw PlayNow unbedingt erhalten! Gibts da irgendeine Möglichkeit?
Martin
BeitragVerfasst: Sa 13 Okt, 2007 18:47  Titel:  (Kein Titel)
Was für ein Kabel ist denn original verbaut?
GTAKnight
BeitragVerfasst: Sa 13 Okt, 2007 18:53  Titel:  (Kein Titel)
Original ist gar kein Kabel verbaut, da das DVD Laufwerk ein internes ist und es im PC Gehäuse drinnensteckt.
BeitragVerfasst: Sa 13 Okt, 2007 18:54  Titel:  (Kein Titel)
Zwischen Mainboard und Laufwerk ist ne Platine, kein Kabel?
GTAKnight
BeitragVerfasst: Sa 13 Okt, 2007 19:04  Titel:  (Kein Titel)
Das ist jetzt ne gute Frage ... hab den PC leider nicht bei mir. Dachte da ist generell ne Platine dazwischen.
thecamper
Anmeldung: 27.11.2005
BeitragVerfasst: Sa 13 Okt, 2007 19:10  Titel:  (Kein Titel)
kauf dir bei ebay für 5%u20AC ein ganz normalen slimline to ide adaptor... den machst du an das laufwerk rann und dann mittels IDE kabel an den pc...
gibt es ide kabel nicht auch mit 90cm?
hier
adaptor sieht dann so aus:
hier
GTAKnight
BeitragVerfasst: Sa 13 Okt, 2007 19:52  Titel:  (Kein Titel)
thecamper hat folgendes geschrieben:
War auch eine Überlegung von mir. Das ist eben die Frage, ob das IDE Kabel dann ans Motherboard passt, da ich von einem Slimlineanschluss ausgehe. Oder gibts auch einen IDE --> Slimline Adapter?
dridders
Anmeldung: 19.02.2007
1997 Ford Mondeo
BeitragVerfasst: Sa 13 Okt, 2007 20:10  Titel:  (Kein Titel)
thecamper:
Tolle Idee, besonders wenn am PC bereits ein Slim-Anschluss ist... was soll er damit? Entweder ist im PC bereits ein IDE-to-Slim-Adapter, dann braucht er nur ein längeres IDE-Kabel verwenden, oder es ist ein Folienleiter/Platine mit Slim-Stecker, und dann hilfts ihm herzlich wenig da mit einem IDE-Kabel anzukommen. Es gibt keine Adapter von Slim auf IDE. Wozu auch, was für einen Sinn sollte es machen ein Desktop-Laufwerk im Notebook zu verbauen wo es gar net rein passt?
Also entweder du hast Glück und da wird ein IDE-Kabel verwendet, oder du darfst auf InstantOn verzichten und musst dir z.B. einen dieser Festplatten-Player dafür holen.
BeitragVerfasst: Sa 13 Okt, 2007 20:14  Titel:  (Kein Titel)
oder selber löten Wink
GTAKnight
BeitragVerfasst: Sa 13 Okt, 2007 20:36  Titel:  (Kein Titel)
50 pins schlimmstenfalls selber löten? hab auch schon dran gedacht, doch ob das was wird ... was denkt ihr? schon mal jemand von euch sowas umgelötet? ist sicher lupenarbeit ...
Hier sind Bilder des Mainboards - ihr seht sicher schneller, ob da das DVD Laufwerk vom IDE Stecker weggeht:
Gunther
Anmeldung: 10.12.2006
BeitragVerfasst: Sa 13 Okt, 2007 20:54  Titel:  (Kein Titel)
ich seh da ein IDE-Kabel, wo sowohl die Festplatte wie warscheinlich auch das Slimline dranne hängt.
Gruß Gunther
thecamper
BeitragVerfasst: Sa 13 Okt, 2007 21:06  Titel:  (Kein Titel)
und sogar noch einen zweiten ide anschluss... jetzt brauch man nur ein 90cm kabel Very Happy
GTAKnight
BeitragVerfasst: So 14 Okt, 2007 00:05  Titel:  (Kein Titel)
Jungs danke, jetzt steht meinem Projekt ja nichts mehr im Wege! Very Happy
MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
BeitragVerfasst: So 14 Okt, 2007 00:47  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
GTAKnight
BeitragVerfasst: So 14 Okt, 2007 01:09  Titel:  (Kein Titel)
Wie gesagt, brauch ca. 20 cm Verlängerung, geht sich also locker aus. Smile
[ Zeit: 1.7602s ][ Queries: 47 (0.7984s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
