Sie sind hier: Startseite » Forum » Software » CarPC-Software » cPOS » cPOS » Event Handler
Angus
Anmeldung: 14.05.2007
BeitragVerfasst: Sa 13 Okt, 2007 11:33  Titel:  Event Handler
moin
ich hab mal ne frage wie ich den eventhandler(evbool_n) im skin nutze
im changelog steht:
syntaxbsp:
<eventhandler> function = evbool_0 ; event = gps_satcount > 4
heist ich mache nen eintrag in der ini
[eventhandler]
wie kann ich jetzt einen 2. hinzufügen?
einfach
function = evbool_1 ; event = volume > 10
BeitragVerfasst: Sa 13 Okt, 2007 11:47  Titel:  (Kein Titel)
das ganze wird in der ini gespeichert. siehe z.b. die konfiguration des spache navigators von mir:
[Logic]
Logic0Function=vol+
Logic0Event=key_75
Logic0Options=2
Logic1Function=vol-
Logic1Event=key_76
Logic1Options=2
Logic2Function=next
Logic2Event=key_65
Logic2Options=2
Logic3Function=prev
Logic3Event=key_66
Logic3Options=2
Logic4Function=listview_select
Logic4Event=key_69
Logic4Options=2
Logic5Function=listview_down
Logic5Event=key_73
Logic5Options=3
Logic6Function=listview_up
Logic6Event=key_74
Logic6Options=3
Logic7Function=mute
Logic7Event=key_70
Logic7Options=2
Logic8Function=0
Angus
BeitragVerfasst: Sa 13 Okt, 2007 18:15  Titel:  (Kein Titel)
okay dann benutze ich evbool_0 so:
[Logic]
Logic0Function=evbool_0
Logic0Event=gps_satcount > 4
Logic0Options=2
Logic1Function=evbool_1
Logic1Event=volume > 10
Logic1Options=2
was bewirkt die zahl hinter Options ?
und muss am ende "Logic2Function=0" stehn ?
BeitragVerfasst: Sa 13 Okt, 2007 18:21  Titel:  (Kein Titel)
hinter "options" wird repeat, hight-speed,..... gespeichert
die letzte funktion ist immer 0, hab mir dazu noch nie gedanken gemacht.
MR Action
Anmeldung: 29.11.2005
BeitragVerfasst: Sa 13 Okt, 2007 18:49  Titel: Oooh ! (Kein Titel)
shaneL
Anmeldung: 07.10.2005
BeitragVerfasst: Sa 13 Okt, 2007 19:31  Titel:  (Kein Titel)
hi,
die eventhandlereinträge im skin funktionieren genauso wie die in der cpos.ini, gibt da keinen unterschied.
evbool ist nur eine zusätzliche funktion, mit der es möglich ist, beliebige events/eventkombinationen in einen boolwert umzusetzen. dieser kann dann zb. für images, varbuttons etc. abgefragt werden
bsp:
[Logic]
[menu]
Image0Function=evbool_0
was zb. keinen sinn machen würde:
[Logic]
Logic0Event=mute=On
...da mute als boolwert bereits für die imagefunktion direkt abgefragt werden kann
mit dem parameter "/false" lassen sich ausserdem alle boolfunkionen umkehren
zb.
[menu]
Image0Function=evbool_0/False
oder
[menu]
Image0Function=mute/False
gruss
edit: @Angus
der letzte eintrag mit function=0 wird zur abfrage des letzten eintrages geschrieben ...hab's jetzt aber nicht vor augen, wäre sicher auch anders gegangen.
[ Zeit: 1.6557s ][ Queries: 47 (1.1270s) ][ GZIP Ein - Debug Ein ]
